RCmag :: Voir le sujet - Question sur huile silicone et graisse silicone
linker
Présidents
MessagePosté le: 10.10.2007, 20:34:08    Sujet du message: Question sur huile silicone et graisse silicone Répondre en citant
Jusqu'a ce jour j'ai toujours utiliser de la graisse silicone dans mes diffs. J'ai de l'huile silicone tornado de différents grade. Est ce que je peut l'utiliser dans mes diffs sans pb ?
serafin
MessagePosté le: 10.10.2007, 20:46:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Linker
Huile pour les amortos
Graisse pour les diffs...
Phred
MessagePosté le: 10.10.2007, 20:47:32    Sujet du message: Répondre en citant
ne mettre de l'huile que dans des diffs étanches (o-ring à chaque sortie + un quelconque joint entre les demi-corps.)
turboman
MessagePosté le: 10.10.2007, 21:29:10    Sujet du message: Répondre en citant
bon la ,je vais me prendre une taule??
bon kikekois??
euh ?un comparatif entre 500 médial et ultimate?
mugen? kyosho?bla bla bla
Very Happy
linker
Présidents
MessagePosté le: 10.10.2007, 21:39:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tous les diffs sont étanches non ??
J'ai un 777SP2, donc mieux vaut éviter les huiles silicones ?
Chris95
MessagePosté le: 10.10.2007, 21:43:15    Sujet du message: Répondre en citant
Prend une marque d'huile et fait tous tes reglages en rapport a cette marque...par exemple : si tu es en medial( Wink ) et que 500 te parait trop souple met de la 600 medial.De la 600 "tornado" sera certes plus dur en grade mais peut-etre moins que de la medial...CQFD ????
linker
Présidents
MessagePosté le: 10.10.2007, 21:45:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
Mais j'aimerai savoir ce qu'il est préférable d'utiliser dans les diffs, huile silicone ou graisse silicone Very Happy
Chris95
MessagePosté le: 10.10.2007, 21:47:54    Sujet du message: Répondre en citant
Huile mais je peux me tromper mais toute façon de la graisse sera toujours plus epaisse que de l'huile(enfin dans mon esprit Rolling Eyes )
turboman
MessagePosté le: 10.10.2007, 21:50:30    Sujet du message: Répondre en citant
merci ,çà, je sait faire.
mais, quand un top pilote dis je m'ai blablabla
mais quelle marque??? Crying or Very sad
Chris95
MessagePosté le: 10.10.2007, 21:52:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ah la desole les gars mais moi je suis pas "top-pilote" Rolling Eyes Rolling Eyes
turboman
MessagePosté le: 10.10.2007, 22:02:51    Sujet du message: Re: Question sur huile silicone et graisse silicone Répondre en citant
linker a écrit:
quelle différence entre graisse silicone et huile silicone??
peut être la viscosité?? Laughing
turboman
MessagePosté le: 10.10.2007, 22:06:25    Sujet du message: Répondre en citant
moi non plus ,enfin ci dans mes rêves
linker
Présidents
MessagePosté le: 10.10.2007, 22:07:22    Sujet du message: Répondre en citant
On peut mettre les deux dans un diffs de TT alors ?
Edit : Serafin semble preferer de la graisse dans les diffs ? Pour quels raisons ?
Merci encore pour vos réponses
turboman
MessagePosté le: 10.10.2007, 22:30:38    Sujet du message: Répondre en citant
bon je récapitule depuis le bidul Laughing
graisse ou huile (silicone??)
euh? quelle viscosité??
5000 peut étre de l'huile??
50000 peut étre de la graisse??
Laughing
linker
Présidents
MessagePosté le: 10.10.2007, 22:35:46    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
J'ai de l'huile silicone de différentes viscosités ( de 30000 a 10000 ). Idem pour la graisse silicone.
Donc je me pose la question "huile silicone ou graisse silicone ?"
turboman
MessagePosté le: 10.10.2007, 22:58:40    Sujet du message: Répondre en citant
je vais me prendre une taule!
quelle différence entre graisse et huile???? Laughing
amontintin
MessagePosté le: 11.10.2007, 04:26:41    Sujet du message: Répondre en citant
je savais même pas qu'il faisait encore la graisse silicone.......Je connaissaias pour les fort indice 100k et plus,mais en dessous,je pensais que c'était obligatoirement de l'huile!!!!!!
Préfère l"huile,c'est plus facile à remplir et ensuite à vider Laughing Laughing
Pour turboman,je pense que la graisse reste mieux sur la pignonnerie ...donc le diff est peut-être plus constant dans son fonctionnement qu'avec de l'huile......( cela n'est que mon avis et n'engage que moi) Wink
linker
Présidents
MessagePosté le: 11.10.2007, 09:37:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que l'huile est meilleur en haute temperature mais que ce n'est pas le cas avec la graisse. J'ai juste ?
floxt
MessagePosté le: 11.10.2007, 11:48:19    Sujet du message: Répondre en citant
a mon avis c'est juste une question d'appellation...
de l'huile silicone ou de la graisse silicone c'est la meme chose, c'est juste le grade qui change...
on dit huile pour les petits grades (amortos) et graisse pour les grades plus importants (diffs)
linker
Présidents
MessagePosté le: 11.10.2007, 18:26:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses
