Posté le: 10.10.2007, 20:34:08 Sujet du message: Question sur huile silicone et graisse silicone |
Jusqu'a ce jour j'ai toujours utiliser de la graisse silicone dans mes diffs. J'ai de l'huile silicone tornado de différents grade. Est ce que je peut l'utiliser dans mes diffs sans pb ?
serafin Modérateur Elite
Posté le: 10.10.2007, 20:46:49 Sujet du message: |
Salut Linker
Huile pour les amortos
Graisse pour les diffs... _________________ REGARDE EN L'AIR JE VIENS DE PRENDRE UNE BOSSE...
Phred Elite
Posté le: 10.10.2007, 20:47:32 Sujet du message: |
ne mettre de l'huile que dans des diffs étanches (o-ring à chaque sortie + un quelconque joint entre les demi-corps.) |
turboman Elite
Posté le: 10.10.2007, 21:29:10 Sujet du message: |
bon la ,je vais me prendre une taule??
bon kikekois??
euh ?un comparatif entre 500 médial et ultimate?
mugen? kyosho?bla bla bla
Posté le: 10.10.2007, 21:39:56 Sujet du message: |
Tous les diffs sont étanches non ??
J'ai un 777SP2, donc mieux vaut éviter les huiles silicones ? |
Chris95 Ligue
Posté le: 10.10.2007, 21:43:15 Sujet du message: |
Prend une marque d'huile et fait tous tes reglages en rapport a cette marque...par exemple : si tu es en medial( ) et que 500 te parait trop souple met de la 600 medial.De la 600 "tornado" sera certes plus dur en grade mais peut-etre moins que de la medial...CQFD ???? |
Posté le: 10.10.2007, 21:45:26 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse.
Mais j'aimerai savoir ce qu'il est préférable d'utiliser dans les diffs, huile silicone ou graisse silicone |
Chris95 Ligue
Posté le: 10.10.2007, 21:47:54 Sujet du message: |
Huile mais je peux me tromper mais toute façon de la graisse sera toujours plus epaisse que de l'huile(enfin dans mon esprit ) |
turboman Elite
Posté le: 10.10.2007, 21:50:30 Sujet du message: |
merci ,çà, je sait faire.
mais, quand un top pilote dis je m'ai blablabla
mais quelle marque??? |
Chris95 Ligue
Posté le: 10.10.2007, 21:52:00 Sujet du message: |
Ah la desole les gars mais moi je suis pas "top-pilote" |
turboman Elite
Posté le: 10.10.2007, 22:02:51 Sujet du message: Re: Question sur huile silicone et graisse silicone |
linker a écrit: | Salut
quelle différence entre graisse silicone et huile silicone??
peut être la viscosité?? |
turboman Elite
Posté le: 10.10.2007, 22:06:25 Sujet du message: |
Chris95 a écrit: | Ah la desole les gars mais moi je suis pas "top-pilote" |
moi non plus ,enfin ci dans mes rêves
Posté le: 10.10.2007, 22:07:22 Sujet du message: |
On peut mettre les deux dans un diffs de TT alors ?
Edit : Serafin semble preferer de la graisse dans les diffs ? Pour quels raisons ?
Merci encore pour vos réponses |
turboman Elite
Posté le: 10.10.2007, 22:30:38 Sujet du message: |
bon je récapitule depuis le bidul
graisse ou huile (silicone??)
euh? quelle viscosité??
5000 peut étre de l'huile??
50000 peut étre de la graisse??
Posté le: 10.10.2007, 22:35:46 Sujet du message: |
J'ai de l'huile silicone de différentes viscosités ( de 30000 a 10000 ). Idem pour la graisse silicone.
Donc je me pose la question "huile silicone ou graisse silicone ?" |
turboman Elite
Posté le: 10.10.2007, 22:58:40 Sujet du message: |
je vais me prendre une taule!
quelle différence entre graisse et huile???? |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6873 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 11.10.2007, 04:26:41 Sujet du message: |
je savais même pas qu'il faisait encore la graisse silicone.......Je connaissaias pour les fort indice 100k et plus,mais en dessous,je pensais que c'était obligatoirement de l'huile!!!!!!
Préfère l"huile,c'est plus facile à remplir et ensuite à vider
Pour turboman,je pense que la graisse reste mieux sur la pignonnerie ...donc le diff est peut-être plus constant dans son fonctionnement qu'avec de l'huile......( cela n'est que mon avis et n'engage que moi) |
Posté le: 11.10.2007, 09:37:39 Sujet du message: |
Il me semble que l'huile est meilleur en haute temperature mais que ce n'est pas le cas avec la graisse. J'ai juste ? |
floxt Elite
Posté le: 11.10.2007, 11:48:19 Sujet du message: |
a mon avis c'est juste une question d'appellation...
de l'huile silicone ou de la graisse silicone c'est la meme chose, c'est juste le grade qui change...
on dit huile pour les petits grades (amortos) et graisse pour les grades plus importants (diffs) _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
Posté le: 11.10.2007, 18:26:38 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses |
