Posté le: 02.08.2007, 19:31:00 Sujet du message: New Inferno ST-RR ! |
En fait, une Inferno ST-R toutes options avec des pignons de dif renforcés et une nouvelle carrosserie
source RadioControlZone _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
Speed9.5 Expert**
Posté le: 02.08.2007, 20:12:23 Sujet du message: |
| Les nouveaux amortisseurs apparament. |
axl Elite
Posté le: 02.08.2007, 20:33:05 Sujet du message: |
Sacre look, et sacre tarif aussi je pense.  |
iceman59300 Expert**
Inscrit le: 14/07/2007 Messages: 639 Localisation: Valenciennes
Posté le: 03.08.2007, 08:53:31 Sujet du message: |
je pense que ça doit envoyer grave niveau amortos vu que ça a l'air d'être ceux aperçus aux Masters si je ne me trompe pas
Speed 9.5>tu dois avoir raison
en plus avec cette carro il a une de ces guoule  _________________ X-Ray & DXF only! |
Posté le: 03.08.2007, 13:12:50 Sujet du message: |
| je crois que bientot on va avoir un 777WC-R avec les nouveaux amortos/cardans/fusées... |
laurent22 Expert**
Posté le: 06.08.2007, 04:55:12 Sujet du message: |
manque helas les nouvelles fusées sur ce RR, toujours celles en alu moulé
c'est quoi les differentiels renforcés, le couple aussi ? |
titis14 Champion du monde
Inscrit le: 24/08/2004 Messages: 3895 Localisation: CPBVRC Rennes
Posté le: 06.08.2007, 07:10:06 Sujet du message: |
| iceman59300 a écrit: | je pense que ça doit envoyer grave niveau amortos vu que ça a l'air d'être ceux aperçus aux Masters si je ne me trompe pas
en plus avec cette carro il a une de ces guoule  |
tout a fait ce sont bien les news kyosho vu au masters. |
Posté le: 25.08.2007, 08:05:23 Sujet du message: |
Certains kit chassis long sont livrés avec de la visserie métale, et non autotaraudeuse, à confirmer  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
glaiseux Ligue
Posté le: 19.09.2007, 19:28:02 Sujet du message: |
| y'a des couples renforcés ? |
pasdbol Découverte
Posté le: 09.10.2007, 17:30:35 Sujet du message: |
Prix?  |
gateaux Ligue
Posté le: 10.10.2007, 13:37:29 Sujet du message: |
lui existe avec les nouveaux cardans, les amortisseurs ... mais etrangement pas le MP777  |
pasdbol Découverte
Posté le: 16.10.2007, 16:42:40 Sujet du message: |
ah oui quand meme! ca calme... |
Agrafeur Expert**
Inscrit le: 07/04/2008 Messages: 537 Localisation: Croix Chap tt 17
Posté le: 20.10.2008, 21:13:58 Sujet du message: |
| est ce la carro du str va sur la version strr ? |
Posté le: 20.10.2008, 21:51:09 Sujet du message: |
| non la caro du STRR et plus long car le châssis a été ralongé. |
jbd100 Expert**
Posté le: 20.10.2008, 23:18:36 Sujet du message: |
| Agrafeur a écrit: | | est ce la carro du str va sur la version strr ? |
La carrossrie du Kyosho "Truggy ST-R" s'adapte sur le Kyosho "Truggy ST-RR" il faut simplement repercer les 2 trous à l'arrière à une distance de +2.5 cm.
Donc c'est réalisable mais le look n'est pas terrible (surtout au niveau de la découpe des roues arrières).
A+ |
Agrafeur Expert**
Posté le: 04.11.2008, 13:00:37 Sujet du message: |
| on m a conseille des pneu proline lpr 3.7 , est ce que cela convient pour le str ou strr car j ai des doutes sur la dimensions du pneu , je trouve ca vraiment enorme |
Posté le: 04.11.2008, 13:51:34 Sujet du message: |
C'est pour une 2ème montes sur quelles jantes?
Si c'est pour du monté/collé Pro-Line, les roues LPR se montent parfaitement, sans offset ou en 1/2 offset  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
Agrafeur Expert**
Posté le: 04.11.2008, 19:51:13 Sujet du message: |
c est pour une paire de jante lpr proline que je n ai pas encore recu
j avais achete des jantes kyosho d origine et comme c a n allait pas dessus j ai commence a flippe
merci papy |
Posté le: 04.11.2008, 19:54:14 Sujet du message: |
Surtout, chez Pro-Line, jantes LPR avec pneus LPR, les séries 40, MT ou standard ne se montent pas entre elles  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
jbd100 Expert**
Posté le: 04.11.2008, 23:20:19 Sujet du message: |
Pour le truggy, les trains Pro-line sont trop lourds ...
Je pense maintenant que l'idéal pour mon ST-RR c'est la monte GRP !!!
Utilise le GGX07A (GRIPP), c'est trés polyvalent et il n'a pas besoin d'être équilibré.
A+
JP |
Agrafeur Expert**
Posté le: 15.11.2008, 10:48:42 Sujet du message: |
| effectivement je trouve les lpr sur mon truggy enorme , merci de l info pour les grp . |
