RCmag :: Voir le sujet - Le projet 2007 du teamBGJ est en route
Le projet 2007 du teamBGJ est en route Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
yoman
MessagePosté le: 23.03.2007, 19:21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Question peut être un système de frein sur l'avant Question Idea
Bullitwist
MessagePosté le: 23.03.2007, 19:40:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi ne pas avoir la même largeur de denture pour les 3 pignons intérieurs ?
1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Historien de la voiture R/C.
Bullitwist
MessagePosté le: 23.03.2007, 19:42:24    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé dernièrement : en théorie OK, mais trop de complication pour le résultat obtenu (sauf lignes droites très longues).
teamBGJ
MessagePosté le: 23.03.2007, 20:52:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tout simplement, j'ai gardé les dimensions des pignons que j'ai achetés, la couronne du différentiel étant d'origine.
Joël, le mécano
teamBGJ
MessagePosté le: 26.04.2007, 17:51:28    Sujet du message: Répondre en citant
Présent à Bergerac, mais il n'a pas beaucoup avancé Very Happy A samedi Wink
Joël, le mécano
Franky_4X2
MessagePosté le: 26.04.2007, 20:31:43    Sujet du message: Répondre en citant
Avec lui ou avec le Kyosh ? Wink
2024 retour au KAT2
teamBGJ
MessagePosté le: 26.04.2007, 20:45:13    Sujet du message: Répondre en citant
le kyosh Very Happy le projet Question tu verras l'arrière n'est même pas fini mais ça avance, il y a du nouveau par rapport à la dernière photo Exclamation
Joël, le mécano
josselin
MessagePosté le: 08.08.2007, 22:37:38    Sujet du message: Répondre en citant
salut, ou en estes vous de votre projet ca avance Rolling Eyes sinon j'ai une question pour ceux qui utilise une cascade de pignons : comment calculer vous le nombres de dans de vos petit pinons Rolling Eyes car cela m'interesse je trouve ca interessent et penssez vous que l'on sois obliger de mettre 2 pignons sion en met qu'un seul ca peux le faire ou pas car je verai bien la meme chose avec un seul pignon de 22 dents juste derriere la couronne 46dents du diff arriere et mettre au bou de l'axe suportant le pignon une courone de hpi savage x en 49 se qui la raprocherai le plus du triangle !!! merci car je verai se genre la a l'echelle 1/8 avec triangle xb8 @+
GD4x2
MessagePosté le: 09.08.2007, 08:50:16    Sujet du message: Répondre en citant
Vu sur Planetemodelisme , l'avancement de ce projet . Voila un train arrière magnifique avec freinage sur les sorties de diff Wink Vivement la suite
damlae
MessagePosté le: 09.08.2007, 11:06:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a vous félicitations avec de telles idées et le pilote du team BGJ ca va faire tres tres mal bonne continuation et a bientot !!!!!!! a+++
vilebrequin
MessagePosté le: 09.08.2007, 14:36:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le projet avance plus doucement que prêvu car le pilote a jeté l'éponge: il a changé d'échelle Confused J'ai de mon côté changé de pseudo: vilebrequin, c'est un mot que j'utilise dans ma passion et dans mon pro qui n'a rien à voir avec la mécanique puisque je travaille le bois Very Happy En tout cas , merci pour vos encouragements et je pense vous montrer le proto terminé à la fin de l'année Wink Joël
vilebrequin
MessagePosté le: 09.08.2007, 14:46:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pour josselin: Voilà un tableau que j'ai fait avec exel PROJET 1 46 15 44 14 9,638 PROJET 1 46 15 44 15 8,996 PROJET 1 46 15 44 16 8,433 PROJET 3 46 15 48 16 9,200 PROJET 3 46 15 46 15 9,404 PROJET 3 46 15 46 16 8,817 PROJET 5 48 15 44 14 10,057 PROJET 6 48 15 44 15 9,387 PROJET 7 48 15 44 16 8,800 PROJET 8 48 15 46 14 10,514 PROJET 9 48 15 46 15 9,813 PROJET 10 48 15 46 16 9,200 PROJET ccrantée 26 12 56 13 9,333 PROJET ccrantée 26 12 56 14 8,667 PROJET ccrantée 26 12 54 13 9,000 PROJET ccrantée 26 12 54 14 8,357 PROJET ccrantée 25 10 54 15 9,000 PROJET ccrantée 25 10 52 13 10,000 PROJET ccrantée 25 10 52 14 9,286 PROJET ccrantée 25 10 52 15 8,667 PROJET ccrantée 25 10 53 13 10,192 PROJET ccrantée 25 10 53 14 9,464 PROJET ccrantée 25 10 53 15 8,833
FastGreg
MessagePosté le: 09.08.2007, 15:28:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oulala, le double disque de frein comme ça en sortie de diffs, ça va être ingérable, non ? Confused Comment équilibrer tout ça pour freiner droit ?
2WD Power
vilebrequin
MessagePosté le: 09.08.2007, 16:45:57    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le principe utilisé sur un vélo.................... Very Happy
josselin
MessagePosté le: 09.08.2007, 20:45:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut, merci pour le tableau toi tu a opte pour quel ratio dis moi je comprend pas tout les dernier chiffres de chaques ligne se sont le nombres de dents de la cloche ou pas ? MERCI @+
vilebrequin
MessagePosté le: 10.08.2007, 07:32:09    Sujet du message: Répondre en citant
chiffre1 couronne dif arrière chiffre2 pignon intermédiaire chiffre3 couronne moteur chiffre4 cloche embrayage En fonction du moteur dont tu disposes tu choisi ton ratio. Pour ma part je suis parti avec un rapport de 9.404 Voilà josselin, j'espère que c'est assez clair Shocked
josselin
MessagePosté le: 11.08.2007, 00:29:36    Sujet du message: Répondre en citant
salut, merci c'est plus clair Wink mais j'ai encore une question combien de dents fait le pignon juste derriere la couronnes de diff car si je me trompe tu le mentionne pas car sur ta photo on voie tu a 2 pignons intermediaire !! a ton avis avec un seul pignon intermediaire de 20dents et courone de diff 46 et couronne moteur de 49 dents ca pourais aller merci @+
vilebrequin
MessagePosté le: 11.08.2007, 08:19:53    Sujet du message: Répondre en citant
le nombre de dents du pignon entre la couronne de dif. et le pignon intermédiaire n'a aucune influence sur la démultiplication. Dans ton choix, il te faudrait une cloche de 12 dents pour avoir quelque chose de raisonnable avec un gros moteur Very Happy
josselin
MessagePosté le: 11.08.2007, 10:55:47    Sujet du message: Répondre en citant
salut, merci de ces precisions Wink donc si le nombre de dents du pignons entre la coronne de diffs et pignon intermediaire n'a aucune imfluence je mettre n'importe quelle nombre de dents ou pas mettre se pignons et directement pignon intermediaire Rolling Eyes je te demande ça car enfaite si je cojite sur se genre de transmission se serais pour y mettre un moteur électrique brushless et j'aimerai qui sois le plus pret possiblede la cellule arriere donc si je met qu'un seul pignon intermediaire de 20 dents derriere diff cela me permetterai que ma couronne moteur 49 sois le plus en arriere possible donc par la meme occasion reculer le plus mon moteur pres de la cellule Wink merci de ton aide et tres jolie boulot Wink sinon peut tu me dire en MP ou tu achete tes pignons MODUL 1 car moi je cherche du 12,13,14 dents et a prud'homme transmission ils ont pas Wink et ou mon mague pouvait en avoir en allemagne chez bk electronics il est en froid avec eux Wink @+
titjaune
MessagePosté le: 11.08.2007, 22:18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir "vilo". j'ai un projet en bien des points similaire même s'il ne comporte qu'u seul différentiel. J'ai tout de même un chtite question : un palier est-il prévu en bout du diff/amortisseur de couple ? Parce que sinon, bonjour les mouvements de la couronne... Shocked
Pour l'interdiction du Roundup en Europe,
Contre l'obscurantisme des lobbies pro-OGM,
Pour l'information du grand public sur les méfaits AV+R+S de toute la chaîne OGM et
l'étiquetage obligatoire des produits qui en sont issus.
Le monde doit savoir...
vilebrequin
MessagePosté le: 12.08.2007, 07:43:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, titjaune, il est presque terminé; la prochaine photo le montrera. Si tu regardes bien la dernière photo sur font rouge, tu aperçois l'entaille où il viendra se loger. Elle se situe entre le disque de frein et la vis de maintien de l'axe du pignon intermédiaire. Very Happy
yoman
MessagePosté le: 12.08.2007, 10:35:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, félicitations pour ta splendide réalisation, je vois que nous sommes dans le même cas au niveau des pilotes, arrêt pour l'instant, j'ai mal au ventre de voir tout le matos là, faut dire que la motivation n'est plus trop présente non plus (mauvais début de saison).encore bravo pour ton travail. a+ Lino
vilebrequin
MessagePosté le: 12.08.2007, 20:11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne te reste qu'une solution: comme moi, tu reprends les commandes Very Happy C'est vrai que ça fait raler de voir tout le matos avec l'investissement financier et le temps passé mais lorsqu'une personne n'est plu motivée, ce n'est pas la peine de continuer Confused Merci Lino pour tes encouragements
Bizo69
MessagePosté le: 12.08.2007, 20:54:38    Sujet du message: Répondre en citant
Yoman et vilebrequin, bienvenue au club des constructeurs démotivés Very Happy
vilebrequin
MessagePosté le: 13.08.2007, 09:56:00    Sujet du message: Répondre en citant
Aie aie, il va falloir créer un post Very Happy Very Happy Very Happy
GD4x2
MessagePosté le: 13.08.2007, 11:32:54    Sujet du message: Répondre en citant
Non messieurs , il ne faut pas créer un post , Wink , par contre il faut que vous alliez au bout de vos projets , même si il est nécessaire d'en prendre les commandes . Bon courage ,
yoman
MessagePosté le: 13.08.2007, 17:36:46    Sujet du message: Répondre en citant
à 60 ans c'est pas evident de reprendre les commandes Sad
josselin
MessagePosté le: 13.08.2007, 18:03:16    Sujet du message: Répondre en citant
salut, sisi il faut reprendre les commandes il ni a pas d'age pour faire du modelise et se faire plaisir surtout avec une si belle mecanique ca serait bete de la laisser prendre la poussiere sur l'etagère Wink donc allez y reprenez la radio et faite vous plaisir c'est le principal Wink puis si vous arrive encore a faire de belle et jolie pieces avec vos doigts vous devrie pouvoir tenir la radio Wink puis si je me trompe pas il y a JM claudel qui roule encore et il dois avoir a peut pres votre age Wink @+
yoman
MessagePosté le: 13.08.2007, 18:40:33    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing
Bizo69
MessagePosté le: 13.08.2007, 18:46:01    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui, 60 piges depuis le 27/07 dernier. Mais bien démotivé pour piloter et concevoir........tout peut-être encore fair le mécano, à savoir......
Page 2 sur 8
