RCmag :: Voir le sujet - New Inferno ST-RR !
New Inferno ST-RR !
MessagePosté le: 02.08.2007, 19:31:00    Sujet du message: New Inferno ST-RR ! Répondre en citant
En fait, une Inferno ST-R toutes options avec des pignons de dif renforcés et une nouvelle carrosserie Cool
source RadioControlZone
Speed9.5
MessagePosté le: 02.08.2007, 20:12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les nouveaux amortisseurs apparament.
axl
MessagePosté le: 02.08.2007, 20:33:05    Sujet du message: Répondre en citant
Sacre look, et sacre tarif aussi je pense. Crying or Very sad
iceman59300
MessagePosté le: 03.08.2007, 08:53:31    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que ça doit envoyer grave niveau amortos vu que ça a l'air d'être ceux aperçus aux Masters si je ne me trompe pas Shocked Shocked Shocked
Speed 9.5>tu dois avoir raison Wink
en plus avec cette carro il a une de ces guoule Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
X-Ray & DXF only!
linker
Présidents
MessagePosté le: 03.08.2007, 13:12:50    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que bientot on va avoir un 777WC-R avec les nouveaux amortos/cardans/fusées...
laurent22
MessagePosté le: 06.08.2007, 04:55:12    Sujet du message: Répondre en citant
manque helas les nouvelles fusées sur ce RR, toujours celles en alu moulé Rolling Eyes
c'est quoi les differentiels renforcés, le couple aussi ?
titis14
MessagePosté le: 06.08.2007, 07:10:06    Sujet du message: Répondre en citant
tout a fait ce sont bien les news kyosho vu au masters.
MessagePosté le: 25.08.2007, 08:05:23    Sujet du message: Répondre en citant
Certains kit chassis long sont livrés avec de la visserie métale, et non autotaraudeuse, à confirmer Question
glaiseux
MessagePosté le: 19.09.2007, 19:28:02    Sujet du message: Répondre en citant
y'a des couples renforcés ?
pasdbol
MessagePosté le: 09.10.2007, 17:30:35    Sujet du message: Répondre en citant
Prix? Very Happy
MessagePosté le: 09.10.2007, 17:40:21    Sujet du message: Répondre en citant
S'il vous plait Wink
http://ns32358.ovh.net/~pcmshop/product_info.php?cPath=160_196&products_id=3396
Merci Very Happy
gateaux
MessagePosté le: 10.10.2007, 13:37:29    Sujet du message: Répondre en citant
lui existe avec les nouveaux cardans, les amortisseurs ... mais etrangement pas le MP777 Shocked Shocked
pasdbol
MessagePosté le: 16.10.2007, 16:42:40    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui quand meme! ca calme...
Agrafeur
MessagePosté le: 20.10.2008, 21:13:58    Sujet du message: Répondre en citant
est ce la carro du str va sur la version strr ?
titis14
MessagePosté le: 20.10.2008, 21:51:09    Sujet du message: Répondre en citant
non la caro du STRR et plus long car le châssis a été ralongé.
jbd100
MessagePosté le: 20.10.2008, 23:18:36    Sujet du message: Répondre en citant
La carrossrie du Kyosho "Truggy ST-R" s'adapte sur le Kyosho "Truggy ST-RR" il faut simplement repercer les 2 trous à l'arrière à une distance de +2.5 cm.
Donc c'est réalisable mais le look n'est pas terrible (surtout au niveau de la découpe des roues arrières).
A+
Agrafeur
MessagePosté le: 04.11.2008, 13:00:37    Sujet du message: Répondre en citant
on m a conseille des pneu proline lpr 3.7 , est ce que cela convient pour le str ou strr car j ai des doutes sur la dimensions du pneu , je trouve ca vraiment enorme
MessagePosté le: 04.11.2008, 13:51:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour une 2ème montes sur quelles jantes?
Si c'est pour du monté/collé Pro-Line, les roues LPR se montent parfaitement, sans offset ou en 1/2 offset Wink
Agrafeur
MessagePosté le: 04.11.2008, 19:51:13    Sujet du message: Répondre en citant
c est pour une paire de jante lpr proline que je n ai pas encore recu
j avais achete des jantes kyosho d origine et comme c a n allait pas dessus j ai commence a flippe
merci papy
MessagePosté le: 04.11.2008, 19:54:14    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout, chez Pro-Line, jantes LPR avec pneus LPR, les séries 40, MT ou standard ne se montent pas entre elles Wink
jbd100
MessagePosté le: 04.11.2008, 23:20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le truggy, les trains Pro-line sont trop lourds ...
Je pense maintenant que l'idéal pour mon ST-RR c'est la monte GRP !!!
Utilise le GGX07A (GRIPP), c'est trés polyvalent et il n'a pas besoin d'être équilibré.
A+
JP
Agrafeur
MessagePosté le: 15.11.2008, 10:48:42    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement je trouve les lpr sur mon truggy enorme , merci de l info pour les grp .
