Rgc16 Découverte
Posté le: 18.07.2007, 15:39:15 Sujet du message: Problèmes de cardans !!! |
Voila de retour d'une petite sortie avec ma rc je vous demande de m'aider car j'ai un problème de transmissions qui revient sans cesse.
J'ai une transmission par cardans (mugen msx 3) et mon cardan av saute régulièrement, malgré un montage et remontage régulier de la voiture, montage au frein filet... Je ne trouve pas de solution pour éviter ce problème qui revient très souvent sur ma rc.
Voila si vous avez des solutions je suis preneur.
Tchao |
antony49 Expert**
Inscrit le: 14/10/2006 Messages: 677 Localisation: Nabeul (Tunisie)
Posté le: 18.07.2007, 17:38:13 Sujet du message: |
il s'en va à quel moment ? quand tu tournes ? |
Rgc16 Découverte
Posté le: 18.07.2007, 20:03:12 Sujet du message: |
Oui lors de son fonctionnement au bout d'un moment le cardan s'en va.
C'est assez lourd |
ouioui56 Découverte
Posté le: 19.07.2007, 07:43:03 Sujet du message: |
Salut Rgc16,
J' ai eu le meme problème à deux reprises sur mon hyper 8, je perdais ma noix de cardan et mon cardan et pour ma part, j'ai remonté au frein filet et mis de la gaine thermo rétractable par dessus et depuis plus de soucis
A + |
goliath77 Ligue
Posté le: 19.07.2007, 09:22:15 Sujet du message: |
je comprend pas exactement le probleme, c'est une vis qui se dessere
ou c'est le cardant qui sort
ci c'est le cardant qui sort d'une noix, c'est que ton demi train avant est trp large en reglage, et ca se deboite sur les apuis en virage |
Rgc16 Découverte
Posté le: 20.07.2007, 12:46:04 Sujet du message: |
Oui je pense que c'est ce problème.Car il m'arrive en roulant lorsque je commence à envoyer. Et comment je peux réduire la dimension du train avant ?(quel réglage en particulier ?) |
StephMP7.5 Expert**
Inscrit le: 05/01/2006 Messages: 794 Localisation: au circuit, une radio à la main
Posté le: 20.07.2007, 12:49:36 Sujet du message: |
essaie deja de mettre des joints toriques ou de petits bout de durite dans tes noix de cardanc pour eviter que le cardans bougent de trop mais fait attention à ne pas brider la suspension _________________ Stephen VERMERSCH |
Rgc16 Découverte
Posté le: 20.07.2007, 12:52:24 Sujet du message: |
Oui mais mes cardans centraux n'intervienne pas sur la suspension quand même non ?
En tout cas merci pour l'astuce |
StephMP7.5 Expert**
Posté le: 20.07.2007, 12:56:05 Sujet du message: |
Rgc16 a écrit: | Oui mais mes cardans centraux n'intervienne pas sur la suspension quand même non ?
C'est ton cardan central qui se fait la malle ?
dans ce cas, met des bouts de durite ou essaye de trouver un cardan plus long (les bouts de durites devraient suffir ) _________________ Stephen VERMERSCH
Rgc16 Découverte
Posté le: 20.07.2007, 12:57:02 Sujet du message: |
Oui. Cardan central avant |
