olive Elite
Inscrit le: 23/06/2005 Messages: 1021 Localisation: Bordeaux
Posté le: 02.09.2006, 14:45:03 Sujet du message: Amortos réglables... |
salut à tous !
En fouillant dans mes vieileries, j'ai retrouvé ça :
C'est un amorto de Cougar Micro Racing, dont l'hydraulique est réglable en détente et en compression, sans démonter l'amorto.
Le principe est simple, il y a un piston étanche au centre, et l'huile se déplace dans des conduits latéraux.
Il y a 2 vis sur le dessus, une qui permet de régler le débit en compression, l'autre pour la détente...(les petites vis dorées).
Ces amortos ont 20 ans, je suis étonné que cette technique n'ai pas été reprise par les constructeurs ou les "optionneurs".
Il suffirait de refaire la même chose, mais avec plus de débattement, et ca serait l'idéal pour régler l'amortissement facilement et rapidement §
Ca serait le pied, quoi....
Vous en pensé quoi ?
Vivelaglisse Ligue
Posté le: 02.09.2006, 16:32:27 Sujet du message: |
tu pourrais faire des photos de l'interieur pour mieux comprendre le fonctionnement stp? ça m'interesse
merci |
delphine Découverte
Posté le: 02.09.2006, 16:58:09 Sujet du message: |
peut etre une histoire de couts
il me paraissent compliqués |
xb812 Découverte
Inscrit le: 13/07/2006 Messages: 26 Localisation: aveyron
Posté le: 02.09.2006, 17:01:31 Sujet du message: |
moi je pense que cela doit etre tres difficile de regler correctement le train av ou ar sans avoir un outil qui nous permettent de controler les memes reglages droit et gauche.par contre si l appareil existe bien plus simple que notre systeme actuel |
turboinferno94 Expert*
Posté le: 02.09.2006, 18:59:53 Sujet du message: |
ah les amortos du Cougar Micro Racing!!La precision Suisse ! |
Jeepy Découverte
Posté le: 02.09.2006, 19:59:41 Sujet du message: |
Les motos de cross ont ce principe aussi,tu regle detente et compression avec deux vis,pour le reglage il y a des crans mais pour des amortos si petit faut quand meme une grande precision d'usinage(suisse quoi )
Pour le cougar a mon grand regret je l'ai jamais posseder mais c'est une machine que je noublierai jamais,je sais pas si c'etait le chassis qui donner cette impression mais les rares que j'ai vu en ligue 15 ils avait du moteur |
olive Elite
Posté le: 02.09.2006, 20:17:26 Sujet du message: |
en fait, le corp est monobloc, donc pas evident a demonter...
sinon, pour le reglage, il suffisait de compter le nombre de tours pour chaque vis c'était très efficace.
Jeepy, c'est vrai que les cougar avaient de gros moteur (souvent des mondial motor), mais c'est aussi parce qu'ils étaient assez légers...
Si t'as vu tourner des cougars en ligue 15, alors on doit se connaitre.... |
Jeepy Découverte
Posté le: 02.09.2006, 20:44:51 Sujet du message: |
Citation: | Si t'as vu tourner des cougars en ligue 15, alors on doit se connaitre.... |
Peut etre qu'on c'est deja croiser sur quelque terrain mais pas en course(a l'epoque j'etait etudiant et je tourner uniquement en loisir avec un yankee pr donc course=ramasseur )
Mais je vais surement faire quelque course en 2007 avec un turbo inferno que je remonte en propulsion
Pour recentrer le sujet le cougar avait vraiment des innovations pour l'epoque (chassis en v,direction cremaillere,couronne metal,amortos reglable,plastique fun )mais il etait hors de prix aussi |
Vivelaglisse Ligue
Posté le: 02.09.2006, 21:28:21 Sujet du message: |
tu peux vraiment pas démonter?
dommage car l'idée commençait à me troter dans la tete... mais il me faudrait des complement d'info et/ou des photo de l'interieur.
Posté le: 03.09.2006, 10:48:23 Sujet du message: |
super ! j'ai eu et c'était pas super efficace mais tres en avance pour l'époque ( et meme maintenant ! ) |
olive Elite
Posté le: 03.09.2006, 11:37:16 Sujet du message: |
Bon allé, je démonte, c'est bien parce que c'est vous !!!
En fait, c'est pas vraiment compliqué comme système, je suis sur qu'avec les techniques actuelles, y'aurait moyen de faire de supers amortos...
Alors voila ce qui compose l'amorto :
Le corp seul coté pile :
Puis coté face :
Voila, moi je pense que le principe est excellent, et que remis au gout du jour ca ferait un malheur...
Stephnet Ligue
Posté le: 03.09.2006, 20:46:41 Sujet du message: |
C'est vrai, je suis etonné que ce principe n'ai pas été repris en modelisme.
Tous les sports mecaniques utilise ce systeme.
C'est ennuyeux de tout demonter simplement pour essayer un reglage.
Idem pour les diff, il faudrait un systeme permettant de jouer sur la dureté des diff depuis l'exterieur de la cellule. |
Vivelaglisse Ligue
Posté le: 04.09.2006, 11:00:06 Sujet du message: |
merci beaucoup pour les photos olive!
c'est sympa car je connaissais pas, c'est super interessant. Mais ne soyez pas naïf les contructeur ne ferront jamais ça car c'est aussi sur les consommables qu'il font leur beurre!
à la base je comprenais pas comment il pouvait y avoir un conduit de détente différencié de la compression, maintenant je comprend mieu en voyant le clapet! d'ailleur le clapet doit ici etre réglable vu qu'il est mis en place par une vis. |
laurent22 Expert**
Posté le: 07.09.2006, 06:28:10 Sujet du message: |
niveau usinage ce doit etre tres bien fait sinon il y aurait des differences de fonctionnement
pour calibrer correctement 2 amortisseurs ce doit etre tres difficile
merci pour les photos |
olive Elite
Posté le: 16.07.2007, 22:00:44 Sujet du message: |
Tiens Strakar,
Je remonte le post rien que pour toi..., comme promis.
amontintin Champion du monde
Posté le: 03.01.2008, 13:43:00 Sujet du message: |
le corp semble être assez long alos que la course parrait plutot "courte" .Mais la réelle difficulté me semble plutot venir du réglage "identique" droite /gauche su un même train........ et je parle pas du cout de fabrication
Pour le réglage en course,avec la terre,les vis ne doivent pu être très accesible en plus ,mais c'est clair que cela serait beaucoup plus facile que de changer l'huile en permanence!!!!!!!Encore que je ne suis même pas sur qu'il ne faudrait quand même pas la changer entre les 1/2 et la finale |
fabrice19 Expert*
Posté le: 03.01.2008, 17:01:37 Sujet du message: |
Je suis ûrement pas trés malin car même avec les photos je ne comprends toujours pas comment ce la peut-être usiné pour pouvoir fonctionner !!!! J'ai bien essayé de chercher sur internet des amortisseurs de motos car le principe est identique mais rien à faire!!! si quelqu'un avait l'amabilité de m'expliqué je lui en serait très reconnaissant !!!
Merci a + Fab VERGNOLLE |
nico Expert*
Posté le: 03.01.2008, 17:26:35 Sujet du message: |
Hum ce qui m'intrige moi c'est le CRF sur le corp de l'amorto.
Une relation avec le CRF des moteurs orion ? |
Masselette Découverte
Inscrit le: 18/10/2007 Messages: 48 Localisation: Auvergne-Ligue8
Posté le: 03.01.2008, 23:12:05 Sujet du message: |
fabrice19 a écrit: | Je suis ûrement pas trés malin car même avec les photos je ne comprends toujours pas comment ce la peut-être usiné pour pouvoir fonctionner !!!! J'ai bien essayé de chercher sur internet des amortisseurs de motos car le principe est identique mais rien à faire!!! si quelqu'un avait l'amabilité de m'expliqué je lui en serait très reconnaissant !!!
Cela doit fonctionner à peu près comme le schéma ci après:
Sinon pour les diffs la seule chose qui serait réglable de l'extérieur c'est la précharge.
Ceci est valable que pour des diffs de technologie type TEREX. Pour un TORSEN il faut changer l'angle des engrenages et pour un TEREX les "rampes pour obtenir un "blocage » plus ou moins grand. |
Posté le: 04.01.2008, 05:38:02 Sujet du message: |
Donc d'après le schéma, l'amortos est au minimun aussi dure en détente /compression et au maxi plus dure en détente que en compression..........puisque l'on ne peut réglé qu'une seul vis ou alors t'as oublié de mettre une bille et son ressort de l'autre coté......
De la sorte,il est réglable uniquement en compression pas en détente....cette dernière est fixe pas la dureté de l'huile |
Posté le: 04.01.2008, 09:17:51 Sujet du message: |
amontintinlecerveaulent a écrit: | Donc d'après le schéma, l'amortos est au minimun aussi dure en détente /compression et au maxi plus dure en détente que en compression..........puisque l'on ne peut réglé qu'une seul vis ou alors t'as oublié de mettre une bille et son ressort de l'autre coté......
Tu as complètement raison.
J'ai fait ce schéma en fonction du tas de pièces montré sur les photos. Et dans le tas il n'y avait qu'un ressort et qu'une bille.
En effet si l'on veut un réglage indépendant en compression et détente il faut un autre clapet anti-retour.
Olive devrait nous confirmer ça. |
