RCmag :: Voir le sujet - TRIANGLE DE R sur PROSPEC ??
Monsieur-burns
MessagePosté le: 29.06.2007, 12:29:27    Sujet du message: TRIANGLE DE R sur PROSPEC ?? Répondre en citant
Si quelqu un a esayé,
Merci d en parler.
Moi perso,reglage renvoi arriere 16 mm au lieu de 20 preconisé d apres constr. sur brochure du R.
Idea Question
pirateducoin
MessagePosté le: 29.06.2007, 13:18:32    Sujet du message: Répondre en citant
slt moi j'ai monté ts les triangles et sa passe sans pb! y a juste le triangle inf ar qui est un peu moins large als du coup j'ai placé une petie calle qui doit se placer devant ou derrière le triangle sup av et ya plus de jeu!! sa passe tt bien!
voila ce que je peux te dire
a+
damien
Monsieur-burns
MessagePosté le: 29.06.2007, 14:12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta reponse ,je sais que ça passe Idea
Modeltaz
MessagePosté le: 29.06.2007, 19:04:36    Sujet du message: Répondre en citant
de meme pour moi, et en plus g le support d aileron du R et bientot le sauve servo
Monsieur-burns
MessagePosté le: 02.07.2007, 23:55:12    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi,j'ai le support aileron du "R" et bientot le sauve servo et le chassis du "R" Laughing Laughing Laughing Very Happy Very Happy
Atomikcar
MessagePosté le: 03.07.2007, 12:46:53    Sujet du message: Répondre en citant
le support d'aileron du R est le même que celui du prospec, c'est celui du truggy qui est plus reculé
Monsieur-burns
MessagePosté le: 04.07.2007, 12:40:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'l'ai aussi Shocked Idea Laughing ; sinon pour chassis fraisé ou pas ,j me tate
Max-x5R
MessagePosté le: 04.07.2007, 19:35:59    Sujet du message: Répondre en citant
Un coup de dremel et il est fraisé, le sauve-servo du R n'est pas très utile et surtout il se grippe.
Atomikcar
MessagePosté le: 05.07.2007, 12:10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne se grippe pas si tu le monte correctement, moi j'ai mis l'axe téflon, j'ai bien graissé et j'ai pas eu le moindre grippage....
charly
MessagePosté le: 05.07.2007, 12:24:50    Sujet du message: Répondre en citant
pas de grippage non plus pour moi Smile
La page du mbx6: http://www.allmbx.com
Le site du club ARC14: http://www.arc14.com
Atomikcar
MessagePosté le: 05.07.2007, 15:30:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'ajouterai que ta réponse : "un coup de dremel et il est fraisé" m'a beaucoup fait rire, si tu veux mettre ta cellule de travers et faire en sorte que pas mal de poussière rentre dedans, c'est le meilleur moyen....
Cams
MessagePosté le: 05.07.2007, 16:59:43    Sujet du message: Répondre en citant
Non je pense qu'il parlait des fraisages qui permettent juste d'avoir du débattement sur le R par rapport au prospec, il n'ya que ça qui change au niveau du chassis il me semble! Sad
Max-x5R
MessagePosté le: 05.07.2007, 19:16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Exacte mister.........je parlais bien des fraisages qui permettent d'avoir plus de debattement.
Max-x5R
MessagePosté le: 05.07.2007, 19:17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Donc Renaud l'avait mal monté au world... Wink
Cams
MessagePosté le: 05.07.2007, 21:42:28    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Wink
Pour moi c'est pas l'axe qui grippe (il ya largement assez de jeu!!) mais le plastique mélangé a la poussière qui finit par coller les deux pièces plastiques. De plus je trouve que l'angle de fonctionnement du sauve servo (à l'endroit ou les deux pièces plastiques se chevauchent!) est trop faible donc les forces excercées sur le plastique sont plus importantes et il s'écrase un peu en surface...
Et Renaud au world, entre l'humidité, la poussière et la chaleur, c'est un coup de pas de bol! Rolling Eyes
Je n'ai jamais eu de soucis avec mon sauve servo de R mais parfois c'était limite, en fait j'ai tout d'origine mais dès le départ je l'ai rodé pour user un peu le plastique en surface et en le vérifiant de temps en temps, pas de soucis! Wink
Atomikcar
MessagePosté le: 06.07.2007, 08:57:27    Sujet du message: Répondre en citant
Mister, je suis pas tout à fait daccord, parceque si c'était comme tu le dis, on aurait plus l'effet "sauve servo" mais il n'y aurait pas de problème dans la direction dans une utilisation normale (sans gros choc), hors là d'après ce qu'on m'a décrit (moi il ne s'est jamais grippé) ça bride toute la direction !
Après pour Renaud, déjà je pense qu'il n'avait pas l'axe téflonné, ensuite un erreur ça peut arriver aux meilleurs, personne n'est parfait...
Cams
MessagePosté le: 06.07.2007, 09:05:07    Sujet du message: Répondre en citant
Alors dans ce cas en effet c'est pas pareil, j'ai jamais eu ce soucis de direction complètement bloqué, je vois d'ailleur pas vraiment comment c'est possible mécaniquement puisque ce sont les roulements qui assurent la liaison pivot. Shocked
Moi c'est juste au niveau des 2 pièces plastiques qui se chevauchent que ça aurait tendance a se coincer. Sad
Atomikcar
MessagePosté le: 06.07.2007, 11:33:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas, comme je te l'ai dit, je n'ai jamais eu aucun souci !
Mais je pense que malgré la liaison par roulement, le problème doit avoir un lien avec l'axe, sinon pourquoi mugen aurait sorti un axe téflonné !!!???
