gateaux Ligue
Posté le: 23.04.2007, 17:20:13 Sujet du message: Fiabilité Futaba 9402 |
je viens de connaitre une mauvaise série avec 3 servos 9402 hs en 2 mois
la meme panne, le servo s'arrete, repart ....
avez vous connu aussi ce type de panne ? |
gazman49 Ligue
Posté le: 23.04.2007, 18:24:56 Sujet du message: |
ca fait trois ans que je roule avec en gaz/frein et pas eu ce probleme
juste pignon fusible en general qui lache mais rien d autre donc ton affaire est louche il y aurait peut etre un autre probleme ailleurs
tu peux d ecrire ta boite radio avec accus aussi
une charge trop violente peux entrainer des soucis entre autres avec les chargeurs rapide ca j ai eu ce probleme mais ils ont pas cramés pour autant du moins pour l instant ...lol |
poupoup Elite
Posté le: 23.04.2007, 18:37:39 Sujet du message: |
et ben mon ptit gazman tu ne sais pas tout lol!oui je pense qu'il y a un probleme concernant le 9402.Depuis le debut de saison,j'en suis a mon deuxieme servo et idem toujours en gaz/frein....tu roule et ooohhhp il s'arrete d'un seul coup et apres il repart! A froid il marche et dés qu'il chauffe plus rien!alorset ben je suis reparti sur du neuf et pour le moment nickel....jusqu'au prochain...je n'espere pas sinon ben je changerais de ref dommage car cela fait des années que je roule 9402. _________________ Le 4x2 la meilleure école de pilotage
Le nouveau site du MACL
Blog sur le club de Loudun
http://chpoupoup.skyblog.com |
edf84 Elite
Inscrit le: 10/09/2004 Messages: 2835 Localisation: Vaucluse (ligue10)
Posté le: 23.04.2007, 19:16:51 Sujet du message: |
euh!!! vous avez quoi comme récepteur et emetteur sur vos autos ?
Parce que franchement, moi je n'ai jamais eu aucun problème avec les 9402.
poupoup Elite
Posté le: 23.04.2007, 20:03:58 Sujet du message: |
recepteur futaba comme d'hab et jamais de probleme.Quand j'ai eu les petits soucis,j'ai tout changer,un part un:c'est a dire le recepteur puis le pack puis l'alim et les quarts et meme de radio!resultat=idem toujoir le meme probleme....donc un servo neuf et la miracle mais que pourrai trouvé la société FUTABA comme panne??????va savoir!!!  _________________ Le 4x2 la meilleure école de pilotage
Posté le: 23.04.2007, 20:23:46 Sujet du message: |
j'ai eu cette panne la semaine derniere, c'était pas du neuf mais bon ....
j'en ai mis 2 hs depuis que j'ai le 2.4, peut etre un rapport ? plus de tension ?
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 24.04.2007, 05:23:42; édité 1 fois |
edf84 Elite
Posté le: 23.04.2007, 20:42:51 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | j'ai eu cette panne la semaine derniere, c'était pas du neuf mais bon ....
j'en ai mis 2 hs depuis que j'ai le 2.4, peut etre un rappord ? plus de tension ? |
Avec le 2,4Ghs ou avec la version HRS, il faut obligatoirement des servo numérique il me semble...
Renseignez vous, car c'est peut être la votre problème.
Goldorak-95 Ligue
Posté le: 24.04.2007, 06:58:38 Sujet du message: |
j'ai un Sanwa ERG-WRX (donc digital) qui a exactement les memes problèmes...a froid nickel au bout de 2 ou 3 packs plus rien... et justesur celui du gaz/frein la direction nickel...je prescise je roule en 2,4ghz
je vais donc m'acheter un servo non digital et pas cher genre Hitec 645MG pour voir si il y a probleme  _________________
GD4x2 Elite
Posté le: 24.04.2007, 08:51:53 Sujet du message: |
Salut a tous ,
j'ai eu moi aussi un problème avec un 9402 . J'en ai acheté 2 , et au bout de 4 heures de fonctionnement , j'en ai un qui a laché . Pour ma part j'ai un récepteur Sanwa et je suis alimenté en 4 éléments (soit 4.8V) , donc pas de risque de surtension !
Pour l'instant le deuxième tient le coup . Visiblement le problème (sur le miens) venait du moteur du servo dont un des induits ne fonctionnait plus . |
piste95 Ligue
Posté le: 09.05.2007, 05:35:12 Sujet du message: |
en 4.8 je le trouve fiable, en 6 beaucoup moins  |
edf84 Elite
Posté le: 09.05.2007, 18:16:07 Sujet du message: |
Pour ce qui est de la fiabilitée des servos Futaba 9402.
Je me suis renseigné directement au prés du SAV de l'importateur Futaba en france. Et d'aprés eux, aucun retour actuellement de 9402 défectueux et aucun problème signalé pour le moment sur ce type de servo ??
Alors vos servos qui ont des problèmes, ou sont ils passé ?
Vous ne les avez pas envoyé en SAV ?
Posté le: 09.05.2007, 18:36:09 Sujet du message: |
c'est des comiques....
Je me suis fait avoir 2 ou 3 fois et c'est fini, je renonce au SAV
renvoyer un servo, se prendre au moins la moitié de sa valeur en réparation, et qu'il lache peu apres, j'ai donné ....
Beaucoup doivent faire comme moi, quand il merde le servo, il est mis de coté pour pieces |
edf84 Elite
Posté le: 09.05.2007, 18:50:00 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | c'est des comiques....
C'est marrant, car moi j'ai jamais eu de problème avec eux a ce niveau la.
Mais bon c'est vrai que c'est plus facile quand tu te sert dans les magasins qui sont dans la même région que l'importateur.
Le contact est plus simple car ils y passe presque toutes les semaines.
Ca explique certainement la chose.
Mais pour en revenir au 9402. Depuis quelques années, j'ai ça a la direction sur toutes mes autos et aucun de ces servos ne m'a jamais posé de problème.
jean_sairien Modérateur Elite
Posté le: 09.05.2007, 23:00:21 Sujet du message: |
J'ai eu le même souci ce WE. Le servo n'était pas vieux, mais fonctionnait puis s'arrêtait.
Pas de 2.4, et je suis en 4.8V Nimh...
J'en ai un autre qui tremble aussi. Toujours le servo de gaz/frein. |
Posté le: 10.05.2007, 04:52:19 Sujet du message: |
cela a peut etre changé, mes mésaventures datent un peu mais je prends pas le risque
suis passé au 9350, plus chere mais tres tres fiable |
pirate Découverte
Posté le: 10.05.2007, 12:12:12 Sujet du message: |
mois j en ai eu 2 et deux mort en 1 saison alors j en acheterais plus  |
francky93 Découverte
Posté le: 13.06.2007, 22:07:48 Sujet du message: |
moi pareil, j'ai les fusibles sur le 9402 qui sautait des le moindre choc
depuis j'ai changer de reference... |
GZUS Ligue
Posté le: 14.06.2007, 02:50:48 Sujet du message: |
bah moi, apres deux ans sans soucis alors que j' avais une 3PM 41Mhz, je passe au spectrum et puis au bout de disons 2 ou trois heures, bim, cassé le servo... En plus je n' avais rien fait de bien méchant avec la voiture, donc bizarre (à la direction le servo). Pourtant j' en ai eu aussi avec toutes mes caisses, et jamais aucun soucis. C' etait le premier que je cassais... Donc peut etre qu' il y a un lien avec le recepteur spectrum.
Par contre pour repondre à EDF84, un revendeur m' a expliqué qu' avec le HRS, il faut des servos num, mais pas nécessairement avec le spectrum. Et à priori, plusieurs me l' ont confirmé. Maintenant, peut etre que tu as qd même raison!  |
edf84 Elite
Posté le: 14.06.2007, 04:45:46 Sujet du message: |
| GZUS a écrit: | bah moi, apres deux ans sans soucis alors que j' avais une 3PM 41Mhz, je passe au spectrum et puis au bout de disons 2 ou trois heures, bim, cassé le servo... En plus je n' avais rien fait de bien méchant avec la voiture, donc bizarre (à la direction le servo). Pourtant j' en ai eu aussi avec toutes mes caisses, et jamais aucun soucis. C' etait le premier que je cassais... Donc peut etre qu' il y a un lien avec le recepteur spectrum.
Tu a tout à fait raison pour la version 2,4 GHZ de la Futaba 3PM, il n'est pas obligatoire d'avoir des servos Numériques.
Mais pour utilisé un 9402 avec cette radio, il faut attention qu'elle soit bien en mode PPM et non en HRS (les deux modes étant dispo sur cette radio).
Aprés je ne sais pas comment fonctionne les autres radio de type Spectrum.
Aprés quelques années d'utilisation sans problème d'une Futaba 3PM FM et des servos 9402 à la direction de mes autos. Je viens moi aussi de passer depuis dimanche dernier a la version 2,4 GHZ de cette radio.
Je verais bien si je rencontre les mêmes problèmes que certain d'entre vous. Au quel cas, je pourrais faire remonter le problème au prés de l'importateur Francais, puisque j'ai la chance d'être à coté et de bien les connaitres.
Jacke Elite
Posté le: 14.06.2007, 07:06:14 Sujet du message: |
Le 9402 commence à dater
Je roule depuis la sortie du 9350 avec des numériques et la on constate un réel progré.
Les contraintes de nos servos avec les performances des voitures actuelles doivent passer les limites du 9402.
Par contre passer en émission 2,4Ghertz n'a rien à voir avec le servo.
La transmission est uniqquement un dialogue Radio/recepteur.
La seule contrainte est le signal en codage HRS qui éxiste en FM et 2,4Ghertz qui demande un servo numérique pour comprendre le codage et pour la vitesse du servo une alim en 6V nominal, donc 7,2 volts en plaine charge. |
