zed Découverte
Posté le: 15.04.2007, 18:40:18 Sujet du message: Question de débutant : voiture qui part à l'envers |
Je sais c'est risible, mais je débute, j'ai acheté une voiture d'occasion, un tempo 1/8, avec un moteur dessus, lorsque le moteur est démarré, la voiture roule en marche arrière uniquement.
J'ai d'abord pensé à vérifier le montage des différentiels, tout est OK, je me dis que celà vient du moteur, mais j'aimerai avaoir votre avis sur la question.
Merci d'avance,
Franck |
antony49 Expert**
Inscrit le: 14/10/2006 Messages: 677 Localisation: Nabeul (Tunisie)
Posté le: 15.04.2007, 18:49:42 Sujet du message: |
tom moteur doit tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre si je me trompe pas |
louisou Ligue
Inscrit le: 29/07/2005 Messages: 135 Localisation: serres-castet
Posté le: 15.04.2007, 18:56:05 Sujet du message: |
salut il est posible que tu est un diff a l arriere monte a l envers _________________ mbx8 4x2 force nova
z1 forfaster novarossi
ko sanwa |
titjaune Expert*
Inscrit le: 17/11/2006 Messages: 341 Localisation: Toulon VAMP83
Posté le: 15.04.2007, 18:57:51 Sujet du message: |
Il y a des chances non négligeables pour que tes deux diffs de cellules soient montés à l'envers (c'est déjà arrivé à des moins débutants... Sal...cin pour ne pas le nommer... )
Vu depuis l'embrayage, ton moteur doit tourner dans le sens dit direct ou trigonométrique, soit, le sens inverse des aiguilles d'une montre. _________________ Pour l'interdiction du Roundup en Europe,
Contre l'obscurantisme des lobbies pro-OGM,
Pour l'information du grand public sur les méfaits AV+R+S de toute la chaîne OGM et
l'étiquetage obligatoire des produits qui en sont issus.
Le monde doit savoir... |
JEFduvamp Ligue
Posté le: 15.04.2007, 19:23:23 Sujet du message: |
ben avec des explications pareilles t'es pas a la rue!!mais il est vrai que ton probleme,s'il persiste devrait trouver la solution du cote des difs,mais il m'est arrive une fois ou deux que mon moteur a tirette parte a l'envers,verifie le sens de rotation,1) dumoteur,2) des difs et bienvenu au club!! JEF |
titjaune Expert*
Posté le: 15.04.2007, 19:28:17 Sujet du message: |
JEFduvamp a écrit: | et bienvenu au club!! JEF |
Ça y est, même ici va faloir se le coletiner...  _________________ Pour l'interdiction du Roundup en Europe,
JEFduvamp Ligue
Posté le: 15.04.2007, 19:30:28 Sujet du message: |
eh oui je t'ai retrouve degonfle  |
Posté le: 15.04.2007, 20:22:22 Sujet du message: |
ca peut arriver que le moteur tourne a l'envers....et si l'on insiste il continuera a tourner a l'envers
des que l'on s'apercoit du fait il suffit de l'arreter , attendre qq secondes et le redemarrer....il repartira a l'endroit
bien entendu sous reserve que le moteur tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre donc que celui du banc tourne dans le sens des aiguille d'une montre
ce phenomene arrive de temps en temps mais je n'en connais pas l'explication
seul imperatif: ne pas insister a le faire tourner a l'envers( c'est marrant pour les copains....)
edit: pour le sens de rotation on se place face a l'embrayage
goliath77 Ligue
Posté le: 15.04.2007, 20:25:35 Sujet du message: |
Salut le noob
Faut voir du cote du banc de demarrage si tu n'a inversse les poles de ta batterie.
apres, il y a des moteurs qui a cause d'un reglage ou d'un remplissage de carter ou dans bougie mal choisi repartent a l'envers.
mais les mecs qui te disent de voir les diff sont encore plus debutant que toi .
normalement, si ton moteur est a gauche,(je dit ca parce que je ne connais pas le tempo, mais le dagger, le moteur etait a droite), dans le sens de la marche, il doit tourner dans le sens des aigille d'une montre, et donc ton banc le sens inversse.
sinon, inscrit toi dans un club et demande autour de toi.
il y aurra toujours une solution.
bye |
zed Découverte
Posté le: 16.04.2007, 07:29:02 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses.
Si je me mets face à l'embrayage, le moteur tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Pour le démarrage, j'ai le moteur au même endroit que le shaft yankee de mon frère qui démarre avec une polarité normale sur le banc.
Je vais ouvrir mes diffs avant et arrière, mais pouvez vous me dire ce que je dois voir d'anormal, qu'est ce qui est monté à l'envers ?
Encore Merci,
Franck |
titjaune Expert*
Posté le: 16.04.2007, 07:48:11 Sujet du message: |
Pour faire court et en considérant le sens normal de marche:
Si ton moteur est placé, comme sur tous les TT 1/8Ý modernes, à gauche embrayage vers l'avant, tu dois avoir la couronne conique de ton diff arrière à gauche et celle de ton diff avant à droite. Si l'une des deux conditions n'est pas remplie, ton TT ne bouge pas et ton diff central ramasse tout (le chassis ne peut pas s'allonger ni se racourcir...), si les deux conditions ne sont pas remplies, ton TT part en arrière, ça peut être sympa mais la direction style Fenwick, c'est pas très stable en ligne droite... _________________ Pour l'interdiction du Roundup en Europe,
molko49 Ligue
Inscrit le: 17/12/2005 Messages: 144 Localisation: Trémentines
Posté le: 16.04.2007, 08:06:04 Sujet du message: |
tu le demare pas a l envers par hazard |
flolefou Découverte
Posté le: 16.04.2007, 20:02:39 Sujet du message: |
salut a toi zed
Est-ce que tu démarre au banc?si c'est le cas regarde sur tes branchement + et - si tu les a pas inverser car la roue peut tourner a l'envers est donc ton moteur va tourner a l'enver.Je l'ai déja vue.
Voila je te souhaite bonne chance pour la suite. _________________ flo le fou |
zed Découverte
Posté le: 18.04.2007, 17:11:54 Sujet du message: |
Après démontage, il semble que les différenctiels soient pas monté dans le bon sens, la bonne surprise c'est que çà a l'air neuf, l'ancien propriétaire m'a surement remis à neuf tout çà.
La mauvaise surprise c'est que la voiture accuse un certain age, et que j'ai certaines vis qui visse dans le vide...
Je m'adresse donc aux spécialistes de la restauration, auriez-vous une astuce pour palier à ce problème de vis ?
Merci pour vos conseils,
Franck |
