RCmag :: Voir le sujet - Mon MI
RCmag Index du Forum » Mini RC Kyosho
Mon MI
brett
MessagePosté le: 22.03.2007, 13:25:48    Sujet du message: Mon MI Répondre en citant
-Amortos AV/AR alu (Kyosho)
-Fusées AV + support alu (atomic)
-hexagones de roue alu (atomic)
-support moteur alu (atomic)
-cardan AV homociné (atomic)
-dif central à bille (atomic) (le noir)
-cuvette direction titane (atomic)
-cardans centraux titane (3racing)
-dif AV/AR à bille (3racing)
-bar AR (3racing)
-palier dif central alu (3racing)
-renvoi direction sauve servo alu (3racing)
-support amortos AR alu (3racing)
-support amortos AV alu (Kyosho)
-moteur X-Speed HT
-vario+récep Novak RA-16
-servo Hitec HS-65HB
-biellette de renfort AV titane (associated). elle fait la liaison entre le palier de dif central et la plaque avant.
-toutes les bagues (roue et slipper) ont été remplacées par des rlts. C'est à dire full rlts.
-Les accus sont des 8 élem 1100 Kyosho (avec la BPU).
Photos à venir... si j'arrive à les poster.
D'ailleur qqun peut me dire comment faire ?
MessagePosté le: 22.03.2007, 13:30:39    Sujet du message: Répondre en citant
D'abord, bonjour, et bienvenue sur le forum Wink
Pour poster des photos:
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8951
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
brett
MessagePosté le: 01.04.2007, 13:14:15    Sujet du message: Enfin les photos Répondre en citant
brett
MessagePosté le: 01.04.2007, 13:15:05    Sujet du message: Suite Répondre en citant
brett
MessagePosté le: 01.04.2007, 13:25:21    Sujet du message: Répondre en citant
Etrier, Fusée, Cardan homocinétique de chez Atomic
On apperçoit la noix de diff. C'est un diff à bille 3Racing
brett
MessagePosté le: 01.04.2007, 13:27:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le sauve servo alu de chez 3Racing (sur roulements).
On apperçoit le support moteur des chez Atomic.
brett
MessagePosté le: 01.04.2007, 13:31:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les paliers de diff central de chez 3Racing.
Le diff central est à bille de chez Atomic (AK075).
On apperçoit la barre de renfort, non plus reliée au chassis mais au palier.
Celle de la photo a été remplacée par une biellette titane de 45mm.
brett
MessagePosté le: 01.04.2007, 13:32:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le vario-récepteur Kyosho/Novak RA-16.
brett
MessagePosté le: 01.04.2007, 13:34:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseur AR de chez 3Racing.
Les amortisseurs sont des Kyosho.
brett
MessagePosté le: 01.04.2007, 13:37:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le support amortisseur AV de chez Kyosho.
Les entretoises alu sur les vis de fixation viennent de chez 3Racing.
brett
MessagePosté le: 01.04.2007, 13:41:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le XSpeed HT.
On voit encore la biellette de renfort.
La platine du servo a été retaillée.
Le servo est un Hitec HS-65HB.
brett
MessagePosté le: 01.04.2007, 13:44:55    Sujet du message: Répondre en citant
La barre anti-roulis AR de chez 3Racing; elle est vendu avec 2 autres BAR (différents diamètre); celle-ci est la medium.
brett
MessagePosté le: 01.04.2007, 13:45:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à papymini1/18tt pour les infos sur le postage photos
brett
MessagePosté le: 02.04.2007, 18:13:10    Sujet du message: Les prochains UpGrades Répondre en citant
-Ensemble biellette titane
-Visserie titane
-Platine avant supérieure carbone
-Pivots métalliques
-Ressort de slipper "Hard"
-Pneus Micro Block
-Accu 9.6 intellect 1400
Une fois tout installé, il passera sur la balance histoire de comparer avec le poids d'origine.
S'en suivra peut-être une chasse aux grammes superflus...
antony49
MessagePosté le: 13.04.2007, 18:42:30    Sujet du message: Répondre en citant
en installant étrier et fusée en alu diminue-t-on le jeu ou pas par rapport au plastique car je trouve qu'il y en a pas mal ?
brett
MessagePosté le: 13.04.2007, 18:55:22    Sujet du message: Mon MI en situation Répondre en citant
Ce week-end j'ai pu faire quelques packs;
- J'ai plié le support d'amortos AV Kyosho en alu (juste un "tonneau") !!!
- Les vis des cardans CDV AV Atomic se sont faites la male; rien de bien grave : loctite et resserage.
- J'ai usé la gomme des pneus d'origine (Kyosho picots) sur le bitume
- J'ai cassé les jantes AV d'origine
Conclusion :
- Les supports alu Kyosho sont-ils vraiment meilleurs que ceux des autres "optionneurs" ?
- Utiliser du frein filet est essentiel
- Pour le bitume utiliser des pneus adéquats (normal)
- Les jantes ont du cassé lors de la réception de saut en courbe; il faut certainement limiter le rayon de braquage afin de ne pas arriver en buté sur les triangles
Petite question : qu'utilisez-vous comme pneu sur du bitume (très abrasif je l'avoue) ?
antony49
MessagePosté le: 13.04.2007, 19:00:54    Sujet du message: Répondre en citant
du pneu mousse ou gomme (pneus 1/10). Pour le jeu dans les trains roulants, avec des options c'est mieux ou pas ?
brett
MessagePosté le: 13.04.2007, 19:03:58    Sujet du message: Répondre en citant
En fait le jeu n'est pas vraiment diminué (à part entre l'étrier et la fusée). Mais de toute façon tout le train avant est plein de jeu (axe de triangle, direction, ...).
Le seul intéret de l'alu est que ça ne casse pas aussi vite que le plastique.
Mais je ne suis pas pour le tout alu; il faut conserver des pièces "fusibles".
Et il ne faut pas oublié qu'à l'origine c'est un TT. Un peu de jeu n'est donc pas forcément le plus gros défaut.
antony49
MessagePosté le: 18.04.2007, 17:40:56    Sujet du message: Répondre en citant
l'épaisseur des supoort d'amortisseurs alu avant et arrière, c'est combien ?
miwi122
MessagePosté le: 25.10.2007, 21:02:00    Sujet du message: Répondre en citant
elle déchire ta mini inferno mais moi j ai mieu une piktor miwi Very Happy Very Happy
papi
MessagePosté le: 26.10.2007, 17:41:45    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est superbe mais n'est elle pas lourde?
Jumelle de la mienne mais carbone
miwi122
MessagePosté le: 29.11.2007, 15:17:53    Sujet du message: Répondre en citant
magnifique
Goldorak-95
MessagePosté le: 29.11.2007, 20:40:45    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'suis deg j'ai toujours pas essayé la mienne Crying or Very sad
si ça continue je vais la vendre Mad
antony49
MessagePosté le: 30.11.2007, 16:17:05    Sujet du message: Répondre en citant
c'est dommage que tu ne puisses pas rouler car il est superbe le MI
Dassault 27 An 209
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Mini RC Kyosho Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
