pascalg Elite
Inscrit le: 31/08/2006 Messages: 1636 Localisation: Royan
Posté le: 09.12.2006, 18:45:39 Sujet du message: Essai ammortisseurs couchés |
après avoir vu la suspention caractéristique du rush 2, j'ai voulu me faire par moi meme une idée du changement de comportement par rapport a une suspention + conventionnelle pour un 4x4.
J'ai donc confectionné des pièces en alu me permettant de modifier la suspention d'un chassis que je connais bien, mon RS 2 proteam.
En statique, Je constate que la course des pistons est beaucoup moins longue pour le meme débattement et qu'il faut tendre les ressorts pour la meme garde au sol.
En dynamique, je verrais cela quand la météo me permettra d'utiliser la piste...
Donc, a suivre...
Pascal.
 _________________ 6mik / Labema / VSRacing / BMDesing / SudOuestConception |
pirate Découverte
Posté le: 10.12.2006, 07:21:26 Sujet du message: |
fais moi savoir comment ca se passe car sa m interresse merci |
pascalg Elite
Posté le: 11.12.2006, 21:06:39 Sujet du message: |
Configuration définitive.
Samu89 Expert**
Inscrit le: 09/06/2005 Messages: 698 Localisation: vers sens
Posté le: 11.12.2006, 21:18:55 Sujet du message: |
Configuration définitve ok Mais pourquoi qu'est-ce que tu trouves de mieux avec cette position par rapport à l'autre ?? _________________ http://perso.orange.fr/samu89
NON à microsoft windows, et leur politique de ... . Vive les logiciels libres !! Migrons tous vers LINUX |
pascalg Elite
Posté le: 11.12.2006, 21:45:48 Sujet du message: |
Par configuration définitive je voulais dire que la modif est terminée.
Cette modif est destinée a comparer la différence de comportement entre les deux configurations sur un chassis et une piste que je connais.
Bien sur, je peu revenir a la configuration d'origine, si celle çi n'apporte rien de +.
J'espère que la météo me permettra de faire ce test rapidement.
Pascal. _________________ 6mik / Labema / VSRacing / BMDesing / SudOuestConception |
teammygale Champion du monde
Inscrit le: 21/09/2004 Messages: 3553 Localisation: Lectoure 32 gers
Posté le: 11.12.2006, 22:12:46 Sujet du message: |
pour moi elle ne peut apporter que des desavantages en effet ce systmee me parait limiter enormement les amplitudes de mouvement des pistons d amotos , le corps d amoto n est plus utlise dans tout son debattement , je vois pas pourquoi , apres y a peu etre une autre raison _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
aquamodel Expert**
Posté le: 11.12.2006, 22:13:13 Sujet du message: |
salut pascalg,
ta modif est très bien, et moi en habitant le sud, j'aimerai bien avoir la mm chose sur mon pirate.
En tous cas voila ce que j'en pense: plus de direction, car plus de grip laterral, et sourtout un confort de conduite que tu n'aurras pas avec la position d'origine et cela que ça soit dans les trous ou sur le plat, avec ou sans grip.
Le seul conseil que je pourrai te donner c'est d'en faire autant avec l'arrière car j'ai déja essayé sur l'arrière et pas l'avant, c'est du tonnerre, mais faut il avoir un équilibre et c'est uniquement en faisant(je pense) la mm chose devant que cela aurrait été le top.
En tous cas je ne sais pas de qual region tu es mais moi ça me donne envie d'en faire autant...seul le temps me manque
Bonne soirée et bonne chance. |
Samu89 Expert**
Posté le: 11.12.2006, 22:14:15 Sujet du message: |
pascalg a écrit: | Par configuration définitive je voulais dire que la modif est terminée.
Pascal. |
Autant pour moi je croyais que tu avais déjà essayé, excuse moi
A+  _________________ http://perso.orange.fr/samu89
sebmedial Expert*
Posté le: 12.12.2006, 08:56:26 Sujet du message: |
Par contre, si tu n'utilises pas toute la course de ton amortos, c'est que ton épure n'est pas nickel!!!
Car contrairement à ce que dit teammygale, on utilise bien toute la course de l'amortos sur le RUSH 2 !
Le point d'ancrage du basculeur est déterminant dans la course… c'est un compromis entre l'implantation sur le triangle et la hauteur du point d'ancrage…!! _________________ 2 FAST 4U! (avant quand j'étais jeune) |
pascalg Elite
Posté le: 12.12.2006, 13:27:08 Sujet du message: |
J'ai bien consience que mon épure n'est pas nikel,
En compression, l'écrou de la tige vient a 2 ou 3 mm de la coupelle, par contre , en détente, il faudrait environ 6mm pour que le piston aille bien jusqu'en bas.
Je ne peu pas reculer plus l'ancrage du bas ( braquage des roues ).
Il faudrait soit des corps d'ammortisseurs plus courts, soit augmenter la course des triangles et je suis au max.
Ceci dit, c'est juste un essai, c'est pas pour faire de la série... _________________ 6mik / Labema / VSRacing / BMDesing / SudOuestConception |
sebmedial Expert*
Posté le: 12.12.2006, 13:57:44 Sujet du message: |
Je me doute bien…
C'etait juste pour info… _________________ 2 FAST 4U! (avant quand j'étais jeune) |
Posté le: 12.12.2006, 14:15:48 Sujet du message: |
c est bien ce que je pensais seb en effet j ai bien vu que sur le rsh toute l amplitude est utilisée par contre avec le montage vu ici , suaf erreur , cela me paraissait mpossible _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6920 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 12.12.2006, 14:22:05 Sujet du message: |
oui,et à mon avis ,cela vient du "manque " de débattement maxi par rapport au rush 2  |
FastGreg Expert**
Posté le: 12.12.2006, 14:27:44 Sujet du message: |
Et c'est amortos, couchés puis droits, puis couchés, c'est pas un peu une question de mode, non?
Tous les 5 ans ils changent régulièrement d'inclinaison
Je pense que chaque position à ses avantages et ses inconvénients... _________________ 2WD Power |
pascalg Elite
Posté le: 12.12.2006, 22:04:09 Sujet du message: |
Etant curieux de nature, je viens de mesurer mon débattement av :
pris a la verticale en axe de la fusée je mesure 55 mm.
C'est moins que sur mon RS 3 ( 62 mm )
Question fatale... : combien sur le rush ? _________________ 6mik / Labema / VSRacing / BMDesing / SudOuestConception |
alexsbest Ligue
Posté le: 12.12.2006, 23:26:35 Sujet du message: Expérience d'amortos couchés - TT 1/10 |
En TT 1/10, Schumacher avait implanté les amortos 'couchés' sur son cat 2000 (98 ou 99). Avec des résultats très probants !! L'auto marchait bien quelque soit le type de piste, y compris sur les pistes à mega jump type USA.
Les réglages hydrauliques et ressorts seront à coup sûr différents de ceux des amortos droits. Bon courage pour les essais !
Il y a de grandes chances que tu gagnes du temps sur certaine portion de piste, et que tu en perdes sur d'autres. D'où la nécessité de faire des chronos partiels. |
sebmedial Expert*
Posté le: 13.12.2006, 08:36:26 Sujet du message: |
pascalG relie le post sur le RUSH 2… _________________ 2 FAST 4U! (avant quand j'étais jeune) |
pascalg Elite
Posté le: 13.12.2006, 11:56:02 Sujet du message: |
Vu... exact
Il me tarde d'en voir un en vrai. _________________ 6mik / Labema / VSRacing / BMDesing / SudOuestConception |
pascalg Elite
Posté le: 04.02.2007, 07:34:28 Sujet du message: |
J'ai pu effectuer quelques essais..
Diff av spider 15000
amortos 500, ressorts blancs Hobao
Pneus av Adhéris ll.
Gros + au niveau directivité, l'auto " cherche " la corde. L'arrière a besoin d'etre un peu plus scotché.
Dans les sauts et réceptions, je ne note pas de grosse différence a part qu'elle a tendance a piquer un peu sur les gros jumps...
Voir maintenant sur piste défoncée... _________________ 6mik / Labema / VSRacing / BMDesing / SudOuestConception |
Jacke Elite
Posté le: 04.02.2007, 09:12:30 Sujet du message: |
Ne pas oublier que le RushII est construit autour du principe des amortisseurs couché donc ils ont eu l'oportunité de travailler sur l'environnement du débattement max.
Par contre avec ta voiture tu ne fais que modifier les points d'encrage Haut et bas avec des amortisseurs donné pour être monté verticaux. Donc tu te crée des contraintes. |
jakito Découverte
Posté le: 10.02.2007, 17:41:33 Sujet du message: |
c'est pas la premiere fois que je vois des essaie d'amorto couché, mai pourquoi pas essayer de fixer les amorto verticalement un peux comme l'échele 1/1 !!! |
fabrice19 Expert*
Posté le: 27.08.2007, 16:57:13 Sujet du message: |
J'ai moi aussi réaliser le même système sur une base de kyosho mp7.5 (je m'occupe des photos pour l'instant). La seul différence c'est que je l'ai fais pour un 4x2. Pour le débattement qui n'était pas à son maximum moi ausi il a fallu retoucher les triangles inf av et les étriers, limer un peu les oreilles du chassis. J'ai aussi rectifier les triangle arr mais avec un travail pour de dégagement pour pouvoir passer les cardans! Le débattement av est de 58mm pris au devant du pare-choc (Chasse de 30°) et 74mm pour l'arrière. |
syl Expert*
Inscrit le: 17/09/2006 Messages: 419 Localisation: ORSAY (91)
Posté le: 28.08.2007, 12:25:34 Sujet du message: |
Et des basculeurs, quelqu'un a déjà essayé? ou ça ne marche pas du tout. _________________ RS Méca Concept
Usinage de pièces pour voiture RC.
rsmecaconcept@free.fr
www.rsmecaconcept.com |
Max_Speed Expert**
Inscrit le: 13/10/2004 Messages: 692 Localisation: Tu vois Nice ? Et ben c'est pas là !
Posté le: 28.08.2007, 12:35:56 Sujet du message: |
Les basculeurs ont été essayés sur le Laro Diablo, vice champion du monde en 96 aux mains de son pilote #1 : Philippe Lachat ...
Par contre, peu de pilotes la faisait marcher comme lui ...
Dans mon souvenir je crois que l'auto avait été présentée (à Nuremberg ?) avec des basculeurs à l'avant et à l'arrière, mais n'a été commercialisée et utilisée qu'avec les basculeurs à l'avant ...
Peut-être un ancien possesseur ou même M.Lachat viendront-ils faire un tour sur ce post ... ? _________________ Ça passait ... C'était beau ... |
gateaux Ligue
Posté le: 11.09.2007, 01:11:03 Sujet du message: |
et depuis vous avez conservez cette solution technique ? |
Posté le: 14.11.2007, 05:55:14 Sujet du message: |
bon,alors cette config sur ton pirate ça donne quoi??????je voudrait bien la même sur mon X5R,en plus je flinguerais pas le support AV quand je dors sur le dos  |
quiks56 Elite
Inscrit le: 06/05/2007 Messages: 1369 Localisation: erdeven 56
Posté le: 14.11.2007, 12:16:40 Sujet du message: |
dans la serie" je me fais chier" celle là elle est belle |
Posté le: 14.11.2007, 19:50:21 Sujet du message: |
ah bon,quand tu te fais chier tu bricole TOI!!!!!!!moi je m'occuppe de madame
OK,je  |
