sebmedial Expert*
Posté le: 06.12.2006, 10:31:25 Sujet du message: |
Oui surement un effet d'optique, le moteur est droit…  _________________ 2 FAST 4U! (avant quand j'étais jeune) |
laurent Elite
Posté le: 06.12.2006, 11:10:32 Sujet du message: |
Bon ben vais aller chez l'ophtalmo  |
Fanouwski Découverte
Posté le: 06.12.2006, 11:36:21 Sujet du message: |
Posté le: 06.12.2006, 11:36:51 Sujet du message: |
Posté le: 06.12.2006, 11:37:18 Sujet du message: |
Posté le: 06.12.2006, 11:37:45 Sujet du message: |
guy61 Champion du monde
Posté le: 06.12.2006, 11:43:26 Sujet du message: |
oué il y a des trous sur le triangle inferieur avant il servent a quoi ???
Posté le: 06.12.2006, 11:45:00 Sujet du message: |
Bavettes de protection maison ou option ? |
Posté le: 06.12.2006, 11:54:30 Sujet du message: |
ils avaient un photographe sur place neo buggy ? |
sebmedial Expert*
Posté le: 06.12.2006, 12:13:28 Sujet du message: |
Oui, les trous sur les triangles servent à placer des protections pour les conditions (tres) difficlies…
Vous devriez voir encore quelques bricoles… _________________ 2 FAST 4U! (avant quand j'étais jeune) |
nicorodrigaaaaz Expert**
Posté le: 06.12.2006, 12:22:02 Sujet du message: |
Alors pour moi,j arrive à voir,possibilitée de régler l aileron en hauteur???,réglage de l empattement possible par le triangle inférieur avant,pare chocs étudié pour changer la barre anti-roulis facilement.
Ahhh oh fait j ai un petit reproche à faire si j ai le droit,le coup de la boite pour accus fermée par des vis,je l aurais plutot vue sur clips pour un démontage facile au cas ou.  |
hixbdid Découverte
Posté le: 06.12.2006, 12:23:52 Sujet du message: |
belle bestiole !!  |
Posté le: 06.12.2006, 12:30:33 Sujet du message: |
pour la boite en effet avec des clips si c'est bien rigide c'est mieux mais bon, avec des vis ce doit etre plus etanche en conditions difficile |
squale33 Découverte
Posté le: 06.12.2006, 12:31:03 Sujet du message: |
Pareil,moi je trouve que des vis pour la boite radio c'est trés bien,car même si le démontage est un peu plus long (environ 10 sec de plus..),l'étanchéité est bien meilleure.
Sinon une petite question: qu'est-ce qui vous a fait pencher pour un train avant sur rotules plutôt que des étriers ? J'imagine que si vous avez optés pour cette solution c'est pas par hasard... |
boysdontcry Elite
Posté le: 06.12.2006, 13:01:28 Sujet du message: |
Un train sur rotules, je pense que C Lachat a fait ça pour "le pivot décalé" imposible avec un train sur étrier. |
Cams Expert**
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 504 Localisation: Cahors/Tarbes
Posté le: 06.12.2006, 13:17:43 Sujet du message: |
Ca a pas l'air mal du tout cette nouvelle brêle, concernant la visserie, si la qualité est équivalente a la visserie d'origine du mbx5 alors je suis totalement pour de la visserie BTR partout, il ya bien lonten que je n'en ai pas foiré, avec du bon matos je n'y vois aucun inconvénient!
Il y avait de la visserie cruci sur mon ancien storm, quelle galère...d'autant plus qu'il n'ya qu'une sorte d'empreinte BTR alors que les cruci, malgré les apparences, pour avoir vraiment le tournevis qui va bien dans l'empreinte, c'est pas toujours évident!
Sinon pour revenir au rush, les amortos ont l'air assez court et je me demande ce que ça donne en débattement maxi comparé aux autres models actuels?
Autre chose mais pourquoi ne pas avoir inversé le sauve servo comme le 777 ou le X5R?
Le réservoir qui dépasse sous le chassis, a l'usage, ça me parait risqué mais pourquoi pas, je pense que vous avez étudié le truc!
A part ça vous avez bien bossé, l'ensemble est plutot réussi, reste à voir ce que ça donne sur les pistes de ligue!  |
Climbatize Ligue
Posté le: 06.12.2006, 13:18:52 Sujet du message: |
Exit les soufllets d'amortisseurs, mais visiblement une toute petite membrane histoire de gagner en course de l'amortisseur. D'autre part, l'inclinaison des cardans avant affiche un léger retour vers l'arrière.. |
Posté le: 06.12.2006, 13:21:51 Sujet du message: |
Les bouchons d'amortisseurs sont particuliers : plus large pour retenir les ressorts au cas où... ? |
Climbatize Ligue
Posté le: 06.12.2006, 13:46:56 Sujet du message: |
J'ai oublié, il est aussi possible d'ajuster la position du trangle inférieur avant par le biais de petites cales, afin de l'avancer ou le reculer...  |
sebmedial Expert*
Posté le: 06.12.2006, 14:01:41 Sujet du message: |
Nico à l'oeil aussi…
L'aileron est reglable en hauteur, et d'avant en arriere (ca c'est surtout pour les ricains…), mais on sait jamais peut etre que l'on aura autant de sauts qu'eux à l'avenir!
Pour la boite d'accus, effectivement, c'est plus long que les clips, mais parfaitement etanche (et puis entre nous, quand tu dois changer ton pack, t'as deja perdu, quelque soit le montage, alors autant privilegier la protection…)
On a gardé le train avant à rotule car c'est tout simplement plus efficace… le reglage de la chasse est beaucoup plus facile, et on peut changer la voie facilement. Par contre, on à bien fait attention aux butées sur les axes de boules, pour que la voiture soit avec un bon reglage de base lorsque tout est vissé à fond. Donc facile de faire un train avant equilibré sans etre obligé d'avoir un banc de reglage compliqué pour les debutants…
Le sauve servo n'est pas inversé, car apres tests, c'est le meilleur moyen de cramer des servos (moins de course d'absorbtion), et en plus, il est difficile d'avoir une epure d'ouverture des roues à l'enfoncement coherente…
Coté débattement, pas de soucis, la voiture à une garde au sol max de 50 à 60mm suivant les pneus et les points d'ancrages, le tout avec les roues qui remontent lorsque le chassis est à terre…
Comme dis plus haut, le triangle inferieur avt peut etre avancé ou reculé…
Les bouchons d'amortos ont effectivement une portée importante pour ne pas perdre les cales de precontrainte…
J'attends la suite…
Au fait, Nico, tu ne nous a pas donné ton avis generale? _________________ 2 FAST 4U! (avant quand j'étais jeune) |
Juju19 Expert**
Posté le: 06.12.2006, 14:15:50 Sujet du message: |
ya des portes racleurs de prévu sur les porte fusées arrières ?
Les amortisseurs seront traités durs ? |
Etan Champion du monde
Posté le: 06.12.2006, 14:34:40 Sujet du message: |
Aileron à 4 dérives pour éviter de ... dériver...  |
sebmedial Expert*
Posté le: 06.12.2006, 14:35:55 Sujet du message: |
Oui, biensur
Possibilité de mettre des racleurs à l'arr, et les corps d'amortos sont traités…
L'aileron, vous aimez pas? avec nos extracteurs… _________________ 2 FAST 4U! (avant quand j'étais jeune) |
Posté le: 06.12.2006, 14:41:57 Sujet du message: |
si si seb moi l'aileron nikel j'aime bien sa forme ca change de la production :wink:
j'oubier le mono bras pour l'aileron ca c'est sympa  |
Djé Ligue
Posté le: 06.12.2006, 15:10:08 Sujet du message: |
la barre antiroulis arriere a l air assez travaillée (remontant sur le bord de la cellule) ...  |
iforce Ligue
Posté le: 06.12.2006, 15:21:31 Sujet du message: |
Moi j'aime bien
Bon point pour l'ensemble de la voiture, apparement toutes les bonnes choses du CL1 sont restées, et les moins bonnes modifiées (ex gros roulements...) . Pour la position des amortisseurs là je dit super j'ai eu l'occasion de rouler 3 saisons avec ce type d'implantation sur l'avant et là y a pas photo (3 saisons sans prise de tête du reglage des amortisseurs et performance supérieure en courbe et plus de support tordu ) . Pour l'arriere j'étais revenu sur une implantation standard car malgré un train AR rivé au sol je trouvais la voiture plus pointue (flottement du train AR) mais c'était du 4x2 (plus de masse sur l'AR) et depuis les pneus, les amortisseurs et les géométrie de suspensions on encore évolués donc à voir.
Pour la visserie pour moi le plus important est une bonne qualité et le même type partout et si possible de la même taille sur un même sous-ensemble pour ne pas avoir à changer de clef continuellement.
Bravo pour les astuces de réglage et d'entretien (reglage frein, support moteur, et les autres ).
Le CG du réservoir parait bien bas (enfin ) en TT nous sommes en retard par rapport à la piste.
Par contre j'aurais bien aimé un passage des durites mieux étudié, (ex: pressu plutot sur l'avant du réservoir et clips fixation durite intégré au réservoir.
Bravo aux concepteurs, si en plus la qualité et la fiabilité est au niveau des Mugen et autres Kyosho alors là rien à dire. Quant aux performances je pense qu'il n'y aura aucun problème.  |
Golgot Elite
Inscrit le: 04/11/2004 Messages: 2927 Localisation: St Quentin (Picardie)
Posté le: 06.12.2006, 15:29:53 Sujet du message: |
sebmedial a écrit: | Oui, biensur
L'aileron, vous aimez pas? avec nos extracteurs… |
l'aileron est sympa , et surtout par rapport à celui du Losi , tu peux coller un sticker sans devoir le couper en 5 morceaux  |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6919 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 06.12.2006, 18:40:36 Sujet du message: |
Yann49 a écrit: | Pour les vis je suis du même avis que Tractoricou. Ras le bol du six pans creux.
C'est vrai que le cruci présente l'interêt de ne pas foirer aussi vite mais la qualité des outils est aussi importante et souvent négligée.
Pour moi le top serait le torx. C'est hyper fiable (presque impossible de foirer une vis ou un embout). Bon il faut acheter un jeu de clefs mais cela ne pose pas de soucis pour le Losi alors... |
Essaie de démonter une vis torx avec de la terre dedans...et on en reparle après
Et pour l'empreinte torx,tu foire aussi facilement la clé ou la vis que pour du BTR,j'en ai fais l'expèrience,et surtout pour les ptits diamètres que l'on n'utilise  |
sebmedial Expert*
Posté le: 06.12.2006, 19:18:02 Sujet du message: |
Si, ca vous plait, alors on est content…
Mais notre meilleure pub, c'est quand vous la verrez rouler…
Pour les vis, ce ne sera pas du torx, car ces vis sont de toute façon beaucoup trop cheres! Et on veut que la voiture soit à un tarif abordable… Pour le reste, on tiendra compte de vos remarques! _________________ 2 FAST 4U! (avant quand j'étais jeune) |
Pirrrate Découverte
Posté le: 06.12.2006, 23:39:11 Sujet du message: |
est-ce qu'une batterie 5 éléments en longueur type Hyper7 rentre dans le boîtier radio du Rush2? |
