tontonOlive Expert**
Inscrit le: 09/01/2014 Messages: 778 Localisation: Haute-Normandie
Posté le: 24.11.2026, 19:00:41 Sujet du message: |
Bonsoir les jeunes
Une question se pose pour valider la conception de la platine support de batteries
J'ai prévu dans un premier temps d’essayer avec du 4S mais...
J'envisage déjà le 6S si nécessaire
Donc je prévois des positions avec passages des sangles et compagnie
Ma question
Le montage avec 3 batteries 2S shorty a-t-il fait ses preuves car j'ai en stock des shorty et du 2 fois 3S imposerait un nouvel achat...
A+ Olivier _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 25.11.2026, 10:06:52 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | | Pour l'impression 3D sur une grosse echelle j'ai découvert a l'AMO ce week end que la voiture championne de France catégorie FF était en bonne partie constituée de pièces faites a l'impression 3D ( triangles, cellules, supports carrosserie, boite radio .... ) |
Hello Eric,
Alors ça c'est super comme nouvelle, ça montre que c'est possible sur un engin compétitif
| Citation: | 3x 2s j'ai jamais vu ce serait original |
Bon ce serait à tester  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7440 Localisation: Proche RC94
Posté le: 25.11.2026, 10:29:43 Sujet du message: |
Ca change rien au global de faire un montage en 3x 2S ... top pour la répartition des masses mais ça multiplie aussi les problèmes de connectiques/soudures foireuses.
Tu peux toujours proposer les deux type bacs voir même une version 1x6S direct  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 25.11.2026, 11:38:51 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | Ca change rien au global de faire un montage en 3x 2S ... top pour la répartition des masses mais ça multiplie aussi les problèmes de connectiques/soudures foireuses.
Tu peux toujours proposer les deux type bacs voir même une version 1x6S direct  |
Oui, en terme de tension, nous sommes d'accord, c'est pareil
Je me pose la question au cas j'aurai loupé un problème que quelqu’un aurait détecté
Du genre quid de l'équilibrage et de l'usure de chaque batterie  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 25.11.2026, 11:48:33 Sujet du message: |
| tontonOlive a écrit: | Du genre quid de l'équilibrage et de l'usure de chaque batterie  |
Comme sur du 2x 2 packs en général.
Perso, je constate que le pack le plus proche du pôle négatif du vario et souvent "vide" avant celui côté positif ; c'est comme si il rechargeait un peu celui arrivant après.
Donc sur trois pack, pour exagérer l'explication, celui côté négatif dans la chaine finira à 3,3v - celui au centre 3,4v quand le dernier côté positif du contrôleur sera à 3,5v.
Tu me suis toujours  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 25.11.2026, 11:58:04 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | | tontonOlive a écrit: | Du genre quid de l'équilibrage et de l'usure de chaque batterie  |
Tu me suis toujours  |
Oui, je te suis parfaitement
La chute de tension dans le câble entre chaque pack n'est-elle pas la cause de ce phénomène  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 25.11.2026, 13:34:08 Sujet du message: |
| tontonOlive a écrit: | Oui, je te suis parfaitement
La chute de tension dans le câble entre chaque pack n'est-elle pas la cause de ce phénomène  |
Je parlais de mesure de tension indépendante directement sur chaques packs après roulage / avant mise en stockage équilibrage.
Les câbles eux ne font "que" de la résistance pas de la chute de tension (enfin on n'est pas non plus sur une ligne HT 25kV). _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 25.11.2026, 15:32:53 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | | tontonOlive a écrit: | Oui, je te suis parfaitement
Les câbles eux ne font "que" de la résistance pas de la chute de tension (enfin on n'est pas non plus sur une ligne HT 25kV). |
J'ai bien compris ta mesure indépendante en fin d'utilisation
Et justement, la résistance des câbles de liaison est bien présente et c'est l'intensité qui les traverse en même temps que les batteries qui va faire la chute de tension.
Et le fait de doubler les câbles de liaison en utilisant 3 packs au lieu de deux ne va pas dans le bon sens...
Ta solution d'utiliser un pack 6S n'est pas absurde dans ce domaine car seules les soudures de connexion entre chaque cellule créent une chute de tension
D'où mon questionnement...
Et je me pose la question : les shorty vont-ils encaisser quand je regarde les prises intégrées dans les packs
Es-tu d'accord avec mon raisonnement  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 26.11.2026, 08:32:55 Sujet du message: |
Avantage des 3 pack (ou 2), la répartition des masse et l'abaissement du centre de gravité (plancher de batterie comme à l'échelle 1).
Sur un pack unique 6S en revanche, ça sera forcément plus "bancal".
Tu pourrais très bien mettre 6 packs en 1S (bon courage pour en trouver) que ça fonctionnerait tout aussi bien hors pertes en lignes plutôt négligeables quand même. Reste juste à trouver le bon entre la théorie et la pratique. Là c'est toi le patron, c'est ton projet. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 28.11.2026, 11:27:33 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | Avantage des 3 pack (ou 2), la répartition des masse et l'abaissement du centre de gravité (plancher de batterie comme à l'échelle 1).
Tu pourrais très bien mettre 6 packs en 1S (bon courage pour en trouver) que ça fonctionnerait tout aussi bien hors pertes en lignes plutôt négligeables quand même. Reste juste à trouver le bon entre la théorie et la pratique. Là c'est toi le patron, c'est ton projet. |
Merci pour ton retour
Mon questionnement se situe au niveau des pertes en ligne car les connecteurs et câbles utilisés me semblent inadaptés aux intensités consommées par les gros modèles.
Pour illustrer, connecteur XT90 (90A en continu et diamètre 5mm) alors que le moteur peut consommer beaucoup plus : limite à 160A en continu pour l'ESC par exemple.
Bref, comme tu le dis, il s'agit de la théorie
Tracto a indiqué qu'il n'avait jamais vu ce type de montage dans la pratique et j'aimerai bien en connaître les raisons car comme tu le soulignes il y a beaucoup d'avantages en terme de centre de gravité.  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 29.11.2026, 10:24:57 Sujet du message: |
Dans ce cas, ça implique de passer sur des prises genre "PK" alors tous les risques de mauvais branchements que ça pourrait entrainer (à ne pas mettre entre toutes les mains) et un bon gros câble en 10 AWG minimum ... _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 29.11.2026, 19:10:41 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | | Dans ce cas, ça implique de passer sur des prises genre "PK" alors tous les risques de mauvais branchements que ça pourrait entrainer (à ne pas mettre entre toutes les mains) et un bon gros câble en 10 AWG minimum ... |
Hello Sub
...Et les autres
Merci, je vais regarder ce type de connecteur
Après quelques recherches, j'ai de nouvelles infos...
Avec l'intensité potentielle, pour respecter une température raisonnable il faudrait des connecteurs 8mm genre QS8 antispark avec du câble 8mm² (AWG8) ou 10mm² (AWG6), donc incompatibles avec des shorty ou des batteries avec le même genre de connectique (prises intégrées dans le pack)
Donc, soit je teste les connecteurs 5mm avec les shorty en surveillant la température, soit je change les batteries avec des connecteurs 8mm
Je vais donc tester avec ce que j'ai "pour voir" même si je ne profite pas du "vendredi noir"
A suivre  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
