RCmag :: Voir le sujet - autocollants / stickers perso, retours d'expériences
zeBibendum
MessagePosté le: 22.11.2026, 20:20:17    Sujet du message: autocollants / stickers perso, retours d'expériences Répondre en citant
Avez-vous des retours d'expériences a partager sur la création de stickers perso ?
J'ai du papier autocollant sur fond blanc et du transparent pour imprimante jet d'encre, en général j'imprime sur l'un ou l'autre suivant le fond et les couleurs du sticker, et j'ajoute une couche de l'autocollant transparent par dessus pour protéger.
Les seuls essais faits jusqu' ici c'était sur un modèle piste, qui n'a pas trop servi, donc pas de retour sur la tenue dans le temps (collage, couleurs), et là récemment j'ai refait un test mais sur tt 1/8, carrosserie pas neuve, papier un peu vieux = collage aleatoire.
Fonc si vous avez deja testé chez vous, je suis preneur d'infos Smile et je ferai moi aussi un retour d'XP une fois que j'aurais roulé un peu avec mes dernières créations.
MessagePosté le: 22.11.2026, 21:28:06    Sujet du message: Répondre en citant
Me semble que @PapyDeuche en fait régulièrement....
MessagePosté le: 22.11.2026, 21:52:02    Sujet du message: Répondre en citant
--> Ici même Mr. Green <--
zeBibendum
MessagePosté le: 23.11.2026, 07:12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Top merci les gars, ça m'aurait étonné que personne n'en ai parlé jusque là Very Happy
Bon donc je reste sur mon type de matériel (je vais en racheter du neuf parce que le mien n'est plus très frais, ça doit faire 15 ans que je l'ai, et du vernis action en plus 👍
gastontheroad
MessagePosté le: 23.11.2026, 10:31:40    Sujet du message: Répondre en citant
Aventure rc utilise la cricut joy pour les stickers et ça rend super bien 👍🏻
PapyDeuche
MessagePosté le: 23.11.2026, 12:55:04    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou! Laughing
Oui j'allais intervenir justement.
J'utilise soit du papier pour décals ou du sticker transparent sur lequel j'imprime en jet d'encre, puis 2 ou 3 couches de vernis en bombe pour que ça résiste à l'eau.
Le problème avec l'encre pour imprimante jet d'encre c'est la résistance aux UV.
Soit j'utilise mon imprimante 10X15 Canon qui fonctionne avec un système de films RGB imprimé à chaud puis un film transparent.
En plus du format 10X15 elle imprime au format carte de crédit, sur papier photo "classique" ou sur sticker.
Là les soucis sont le prix de reviens et le papier qui n’existe pas en transparent.
Donc ma préférence va pour l'impression jet d'encre même si le process est plus long (je pense surtout aux couches de vernis).
Sinon il existe des vernis à passer au pinceau pour faire ses décals mais je n'ai jamais essayé, souvent tout ce qui s'applique au pinceau ne donne pas un résultat terrible.
Par contre hier j'ai voulu finir la déco de mon crawler maintenant que la mécanique est OK, mais ma vieille Epson qui donnait des signes de faiblesse a finalement jeté l'éponge.
Donc demain direction Da..y Mr. Green
zeBibendum
MessagePosté le: 23.11.2026, 18:13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tous ces éléments !
Au cas où : brother fait des super imprimantes, dispo aussi avec réservoirs d'encre en lieu et place des cartouches 🙂 (je n'ai pas d'actions chez eux !)
MessagePosté le: 23.11.2026, 18:20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Nous on a que du laser à la maison. Fini les problème de jet d'encre ... et c'est aussi du Brother Mr. Green
PapyDeuche
MessagePosté le: 27.11.2026, 18:34:31    Sujet du message: Répondre en citant
Mes stickers persos du jour :
Celui qui est sur le capot (fait à partir d'une photo que j'ai pris de la boite du kit) se voit mieux sur les autres photos que j'ai posté sur le sujet qui concerne le DT-03 mais je ne vais remettre les 3 sur ce sujet. Wink
zeBibendum
MessagePosté le: 27.11.2026, 18:45:47    Sujet du message: Répondre en citant
Tous les autocollants sur cette belle carrosserie bleue sont fait maison ?
PapyDeuche
MessagePosté le: 28.11.2026, 14:06:55    Sujet du message: Répondre en citant
Non, seulement ceux de mon avatar (la 2 pattes version crawler) les RCmag et le petit personnage de Tamiya.sur le capot.
Par contre sur mon Scania c'est à 90% du fait maison (stickers ou décals selon le besoin). Même les feux arrières de la remorque ce sont des décals sur du plexiglass fin.
Et beaucoup de pièces du tracteur et de la semi sont faites en impression 3D (dessinées par mes soins)
Au bout de 3 ans, quelques stickers on perdu en éclat mais les décalcomanies ne bougent pas d'un poil. Donc retour d'expérience plutôt positif de mon côté.
zeBibendum
MessagePosté le: 28.11.2026, 15:00:21    Sujet du message: Répondre en citant
OK! c'est absolument bluffant bravo !
