RCmag :: Voir le sujet - Découverte et essais du buggy 1/7 brushless Yikong KB7
Découverte et essais du buggy 1/7 brushless Yikong KB7 Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 27.11.2026, 18:01:58    Sujet du message: Répondre en citant
2 sangles supplémentaires "4s".
A noter que c'est difficilement utilisable par manque de place sous la carrosserie
MessagePosté le: 27.11.2026, 18:02:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 versions disponibles.
MessagePosté le: 27.11.2026, 23:44:53    Sujet du message: Répondre en citant
je monte actuellement la vidéo des premiers essais et comme je roule normalement demain, j'ai tenter de résoudre en partie les problèmes rencontrés lors du premier roulage
chauffe et grosses consommations avec une autonomie vraiment réduite
les barres aussi qui par moment touchent les cardans ou les ressorts
pour les barres, simple ... j'ai viré les 2 Smile
pour l'autonomie, la chauffe je soupçonnais un mauvais choix de moteur ( 2600kw petit diamètre ... ) et un rapport inadapté
et finalement en démontant suis tombé sur plusieurs causes possibles
Déjà la plus importante, le pignon moteur "moulé" qui tourne comme un patate Laughing
on passe de trop libre a plus de jeu ....
je l'ai viré et il est remplacé par un pignon acier usiné konect
Autre point le moteur est fixé ... direct sur du plastoc ! donc niveau refroidissement c'est zero Evil or Very Mad là c'est vraiment nul
2600 cela me semble pas un bon choix donc pour tester j'ai mis un moteur taille truggy en 2000kv
On aura moins de chauffe et du couple !
pour le train avant qui est souvireur, j'ai pas eu le temps de modifier mais on peut gagner un peu de braquage en modifiant les fusées
et l'amortissement, pas eu le temps non plus mais faudrait limiter le débattement avec des cales sous les pistons, cela remonte bien trop haut ( tenue de route et risque pour les cardans plastique )
