RCmag :: Voir le sujet - Mon application RC pour la gestion des RC et lipos !
Darkgam3rz
MessagePosté le: 05.11.2026, 17:35:08    Sujet du message: Mon application RC pour la gestion des RC et lipos ! Répondre en citant
Bonjour à toutes et tous 😁
Après plusieurs mois de réflexions sur la gestion de mes lipos, le suivi des entretiens de mes RC (les cahiers c'est naze Laughing ), je me suis mis en tête de me faire une application qui regrouperait le tout sous forme d'application...
Le code source est sur mon iMac, MAIS une version Windows est en cours 👍. Je l'utilise depuis Août et elle a bien évolué depuis la version 0.1 OK! . Je refuse d'utiliser l'IA pour le moment SAUF quand j'ai un bug qui fait que plus rien ne fonctionne, c'est bluffant et vexant Laughing tellement c'est rapide, mais je voulais me perfectionner sur certains points, pour le fun Smile
avant pour ne pas laisser une lipo de coté j'utilisais un tableau excel, alors certains pourront dire que c'est inutile, mais ayant eu plusieurs lipo neuves oubliées et gonflées, j'ai commencé à suivre tout ça...
Comme vous pouvez le voir c'était peu engageant.... Et surtout assez long à faire, mais pour mon application j'ai donné mon fichier à l'IA pour extraire les données comme les IR, temps de run, ETC...
Bon avant de plus raconter l'aventure voici quelques clichés pour voir le fonctionnement plus en détail :
à l'ouverture le garage est vide !
C'est le moment de créer les fiches lipos 👍
En mettant la marque, les S, la capacité sous la forme par exemple de :
KONECT 2S 5200, permet à la fiche d'avoir le badge 2S et surtout la capacité qui sera inscrite soit manuellement, soit automatiquement avec un chargeur pris en charge (c'est le cas de le dire 🤣), actuellement ça fonctionne sur mes Mac/iphone et avec le chargeur Skyrc S100 néo et le traxxas live duo 👍
Je remplis la fiche comme si c'était une neuve pour l'exemple
La fiche lipo est prête, vous pouvez voir la jauge pour les cycles
J'en ai fait une seconde en 2S
Darkgam3rz
MessagePosté le: 05.11.2026, 17:50:17    Sujet du message: Répondre en citant
Passons maintenant à la partie RC
Comme pour la partie Lipos, c'est VIDE il suffit de rajouter ses RC
On peut mettre la marque, modèles et plusieurs données techniques comme :
Huiles des diffs (en 4x2 comme le modèle de l'exemple, seul le diff arrière apparait bien entendu (ici c'est un spool)
Huiles Amortisseurs AV/AR
COMBO
PNEUS avec prise en charge de compteurs différents en cas de remplacements du train arrière par exemple
Une jauge avec le nb de packs avant le Contrôle Technique 👍(super important pour ne pas se pointer comme certains sur piste avec un RC sans entretiens 🤣)
On rajoute une image de son choix sinon c'est moche et on peut (on doit ?) cocher si c'est un 4X4, 2S, 3S, 4S...... c'est important pour ce qu'il se passe en coulisse dans l'app !
Et voilà, la fiche du RC est créée, simple rapide et efficace 😁
Ensuite en cliquant sur RUN, les lipos compatibles apparaissent 👍
Le top est de récupérer les MAH injectés par le chargeur et de saisir par exemple 3120, l'app stocke l'historique et indique s'il y a usure 👍, mais c'est facultatif.
Le fait de valider rajoute bien entendu 1 run au RC, et un Cycle à la ou les lipos sélectionnées. (Si je prends mon NXT et 5 lipos, ça fait donc 5 runs de plus pour le RC et un par lipo 👍
Darkgam3rz
MessagePosté le: 05.11.2026, 17:58:57    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant le résultat sur mon garage Smile
La vue RC avec les jauges des runs qui augmentent (elle est à zéro si entretien fait, mais le nb de runs est visible sur la fiche)
La vue des lipos, avec le nombres de jours non utilisés etc...
Et la vue du stock, point vert c'est ok, orange il faut que ça tourne !!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 05.11.2026, 18:22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Dans l'historique de chaque lipos, il y a les MAH injectés lors des charges, en cas de baisse subite entre deux charges l'app l'indique immédiatement, par contre je pars du principe que la charge est depuis le mode storage à 3.80 par cellule, sinon c'est trop compliqué de faire à la demande. En passant sur les barres des différentes charges, les mah sont indiqués.
Concernant maintenant l'entretien des RC, voici la fiche de mon NXT (en deux parties pour tout vous montrer)
Le seuil entre chaque CT est paramétrable pour chaque RC bien entendu 👍
Et enfin la fiche du CT, avec un champ de texte libre pour décrire l'entretien, c'est automatiquement visible ensuite dans l'historique, avec tout au long des utilisations la possibilité de rajouter le prix des pièces nécessaires 👍
Pour les évolutions, j'ai les éclatés de mes RC directement sur la fiche d'entretien, ça évite de chercher des plombes sur le net ou dans l'armoire à caleçons Laughing
J'ai des amis qui sont en train de tester la version HTML (et pour le coup merci l'IA), ça fonctionne à l'identique de l'app SANS les effets graphiques comme la carte du RC qui se retourne pour afficher le carnet d''entretien, la synchro cloud mac/iphone pour les données, et sans la durée prédictive de la durée du run qui fonctionne à plus ou moins une minute de la coupure lipo OK!
D'ailleurs j'ai volontairement fait des screens de la version web OK!
Si vous avez des idées de rajouts ou de fonctions je suis preneur OK!
Je pense que quand ce sera validé par les potes, elle sera mise à dispo OK!
Dgetlsa
MessagePosté le: 05.11.2026, 19:40:39    Sujet du message: Répondre en citant
Dieu existe
La preuve avec cette présentation C'est la Fête
Darkgam3rz
MessagePosté le: 05.11.2026, 19:42:58    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing
Je suis sur mon iMac, je rajoute des infos bulles et j’essaie de rendre l’interface plus belle avec genre quand tu passes sur une carte de lipo, elle se soulève 😅 ça claque !! Reste plus qu’à mettre ça en pratique 👍🏻
Darkgam3rz
MessagePosté le: 07.11.2026, 15:41:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour les jeunes et les retraités OK!
J'ai un peu avancé Cool , voici la version 0.9.2 avec en news :
Pour chaque RC la possibilité de suivre les utilisations des diffs OK!
Tout est paramétrable suivant le RC, et la sensibilité de chacun OK!
J'ai voulu avoir un truc visuel, ça donne ça :
Autre exemple....
J'ai enlevé l'estimation d'usure des lipos, ça ne sert à rien et surtout impossible à calculer correctement pour ne garder que l'historique des mah injectés OK!
Un grand merci à @Tomcat pour m'avoir signaler le bug en cas de duplication d'une lipo OK! (et c'est réglé)
Sinon bah diverses modifications et optimisations OK!
MessagePosté le: 07.11.2026, 19:41:11    Sujet du message: Répondre en citant
Énorme le boulot accompli OK!
Pour les 4x2 ''maison'' faudrait rajouter le diff central pour ceux qui l'utilisent et éventuellement une catégorie traction (à moins que le nom du diff soit modifiable, AV ou AR)
Darkgam3rz
MessagePosté le: 07.11.2026, 20:13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui bonne idée genre sous un profil "custom" pour choisir la config 👍🏻
Bien vu je note 😁
Darkgam3rz
MessagePosté le: 11.11.2026, 08:12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Du nouveau de la version Mobile :
Lapwiz de SkyRC en lecture directe sur l'app (avec historiques)
Récupération de la config du RC équipé d'un esc SkyRC SupaX
Version desktop
Version Mac et PC qui vont passer à une version Web offline, synchro des données avec la version mobile
L'avantage, mise à jour transparente, faible conso en RAM (actuellement, au club avec les RC des adhérents la sauvegarde prends 7,20 mo mais fichier ouvert.... 68mo de ram 👍, pour les vieilles bécanes c'est parfait)
On va me prêter des ESC avec wifi/Bluetooth pour intégrations 👍
Toujours en cours : Sur chaque RC, la possibilité de rajouter les vues éclaté pour les montages, je suis en train de voir si je ne peux pas mettre un "annuaire" pour faciliter la tâche à la création de la fiche d'un RC (avec au moins un accès direct au site de la marque)
On m'a aussi prêté un vieux mac portable, machine parfaire pour le terrain et surtout dispo dans les magasins style easy cash pour 120/150 balles, avec un ancien système, pour rendre l'app compatible
Sinon les gens, pas d'idées de rajout ?????? ça ne vous branche pas du tout ???
MessagePosté le: 11.11.2026, 08:51:02    Sujet du message: Répondre en citant
T'es un grand malade, c'est un truc de maboule cette appli !
Bon, moi, je me contente d'une étiquette autocollante imprimée et je coloris juste les cases au fur et à mesure des charges / vérifications de l'état de stockage (1x par mois mini quand ça ne sert pas).
Darkgam3rz
MessagePosté le: 11.11.2026, 09:01:57    Sujet du message: Répondre en citant
Mais non Laughing
Je t'assure pour rajouter un RC et/ou une lipo c'est 2 minutes max Laughing
Et plus rien à faire ensuite à part noter les entretiens (j'entends trop aux clubs "je crois que j'ai mis ça, fait ça, ou encore c'était mieux la config d'avant mais j'ai oublié Laughing) et l'indication pour les lipos me semble indispensable dans mon cas Rolling Eyes je suis du genre à utiliser tout le temps la même lipo Evil or Very Mad
Par exemple tu cliques sur un RC, ça sélectionne la lipo compatible avec en priorité celles qui ont le plus de jours en storage c'est ultra SIMPLE Laughing (et si tu veux prendre des notes par curiosité ou simplement pour suivre la "santé" d'une lipo, soit tu rentres les mah injectés manuellement, soit avec un chargeur branché en USB ça se fait seul OK! )
Tiens c'est une excellente idée qui me vient merci !!!!! une alerte pour le contrôle du stock !!!! en plus je le fais aussi une fois par mois (pour les tensions en storage...)
Seule chose à déterminer, le mode de déploiement, je pense pour une mise à dispo via une page web avec au minimum une inscription, une diffusion sauvage c'est trop galère à gérer pour les retours de bugs etc...
MessagePosté le: 11.11.2026, 11:09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Toussa 😯
Les fabricants n'auraient pas lâché un ''du nouveau '', ils auraient attendus quelques mois et auraient commercialisés une nouvelle application Laughing
Darkgam3rz
MessagePosté le: 11.11.2026, 13:18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bah là j’essaie de rajouter un mode sombre, m’en sors plus 😅
Une fiche RC custom (pour par exemple un 4x4 sans diff avant, ou alors pour les tractions)
Augmenter de quelques ms la lecture du lapwiz
Envoyer des modifs sur l’esc SkyRC
Et une indication « contrôle storage » avec priorité aux lipos qui tournent pas depuis un moment OK!
J’ai pleins d’autres idées mais j’y vais doucement pour éviter le bug qui tue 😂 (et surtout j’enlève les trucs qui ne servent à rien)
Après je peaufine l’interface pour réduire au max le nombre de clics et je fais une pause en attendant de savoir comment la mettre à dispo 👍🏻
J’ai quand même été étonné en parcourant les « stores » d’app sur pc, Mac, android, iPhone, il n’y a rien pour le RC ou alors c’est moche et foireux 😐
Je pense aussi plus tard faire une interface plus design mais il me faut dessiner des éléments, le soucis c’est qu’en dessin je suis nul 🤣
Darkgam3rz
MessagePosté le: 12.11.2026, 18:02:32    Sujet du message: Répondre en citant
La dernière version est enfin là (après une nuit blanche Laughing )
Les news :
Sur la page d'accueil, la section Garage&setups s'affiche en premier, c'est plus logique vu que c'est le point de départ... (à la base l'app était seulement pour les lipos)
Les cartes RC/Lipos ont été revues
Le mode sombre est là avec un interrupteur, passage automatique suivant les réglages du système est en cours 👍
Côté gestion des lipos, j'ai retenu l'idée de Subaroue pour le contrôle mensuel du storage, avec un trie automatique 👍
En plus des chargeurs traxxas live, des skyrc BT, il y a maintenant la lecture des chargeurs IDST.
Pour les Clubs, le lapwizz et lap monitor avec une partie "course" est en cours 👍
Et là je réfléchis à la version Apple watch (pour le moment c'est juste une alerte quand les chargeurs ont terminés les charges)
Darkgam3rz
MessagePosté le: 18.11.2026, 18:37:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour 👋
Des news de mon app 👍
Version 0.11.0 (la V1 approche en fait !!!🥳)
J'ai rajouté une API météo, visible en haut à droite de la fenêtre... Utile pour savoir l'épaisseur du slip à choisir et aussi pour le rapport température extérieure VS température moteur, esc, lipo... (facultatif!)
Sur la vue stock lipos, en cas de non utilisation ET/OU manque de contrôle mensuel (réglable, moi je mets un mois et une alerte sur 2 et 6 mois) le stock est trié 👍
Nouvelle fonction pour ceux que ça intéresse, la gestion des pièces, pour chaque RC,... (avec refs, désignations, quantités...) avec un trie automatique si besoin et une recherche par ref (en consultant la vue éclaté par exemple...) Lors de l'entretien les pièces du RC sélectionné apparaissent 👍
Pour cela je vais sélectionner mon NXT et vous montrer comment ça s'affiche.
donc la fiche du NXT ci dessous présente le nb de packs, les caractéristiques etc... un clic sur ATELIER et la fiche se retourne pour laisser apparaitre.....
....Le stock de pièces DU modèle
Le relevé de température avec un jauge pour le fun 😅
La liste des points de contrôle (par exemple roulements... au prochain run une alerte s'affiche avec un rappel pour les roulements)
Le reste de la fiche...
Le tout est toujours croisé RC/LIPO etc, quand on utilise une pièce sur un RC ça rempli automatique la liste à prévoir avec les refs, le RC concerné....
Là je suis sur la version multicomptes à la demande de 3 clubs de la région, vu qu'ils ont un PC à disposition... chacun mets actuellement son RC et les réglages etc...
Le lap monitor est en cours de debug, mais ça c'est pour la version clubs donc pas trop grave pour le moment 😬
Si vous avez des idées avant que la V1 soit disponible se serait cool OK!
A +
en python pour le fun 🤣 :
while True:
reponse = input("Tapez 'quitter' pour sortir : ")
if reponse.lower() == "quitter":
print("Au revoir !")
break # Sort de la boucle et arrête le programme
Darkgam3rz
MessagePosté le: 18.11.2026, 18:47:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai faillir oublier 😱
La vue carrousel en 3D, sur écran tactile ou avec la souris/touches flèche du clavier
(sur tablette c'est 🤩
PapyDeuche
MessagePosté le: 18.11.2026, 21:56:43    Sujet du message: Répondre en citant
Chapeau, ça m'impressionne tout ça. Smile
Darkgam3rz
MessagePosté le: 18.11.2026, 22:06:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci 😁
C’est pas finis mais je m’éclate 😅
Si tu as des idées de rajouts n’hésite pas !!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 20.11.2026, 19:57:04    Sujet du message: Répondre en citant
Hola 👋
La version 0.11.1 est dans la place OK!
Me suis amusé à imaginer des voyants style tableau de bord voiture 1/1 Laughing
Bien entendu tout est fonctionnel est interconnecté avec tout le reste...
Dites moi ce que vous en pensez Question
L'interface en claire, les voyants STOP HUILE PNEUS CHAUFFE
L'interface en mode sombre (avec l'éclairage façon TDB)
La vue mini qui reprend l'essentiel avec en plus les 4 voyants
Et une fiche RC dans le détail.
Dans le détail, le voyant STOP réagit si le nb de packs après la révision est trop grand (réglable)
Le voyant huile c'est orange quand un diff est à refaire et rouge si trop de packs ont été fait (pareil seuil réglable)
Pneus : orange lorsque que la case est coché lors du contrôle du RC
Chauffe : suivant le relevé fait précédemment ET/OU si par exemple il fait 36° d'après la météo.
Tout cela est en mode 'je note, je compare, je fais la moyenne' dans le code, plus je l'utilise plus le temps de run tombe bon suivant le RC/lipo et surtout la piste.
Prochaine étape, une minicarte à intercaler entre la lipo et les chargeurs pour mesurer et balancer directement les valeurs (IR, mah injectés.......)
Bon je ne vais plus rien rajouter pendant un moment, maintenant optimisation du code pour que ce soit léger et super fluide OK!
MessagePosté le: 20.11.2026, 22:24:58    Sujet du message: Répondre en citant
Du grand Mendès OK!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 26.11.2026, 18:15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Smile
Alors j'ai un peux peaufiné l'interface
En fait sur l'accueil, les RC sont maintenant classés par types, un clic sur crawler, et PAF les crawlers apparaissent, ça évite de chercher.
J'ai rajouté :
Tamiya
Tamiya Vintage
Tamiya Réédition
XXXXXX Vintage (XXXXXX se remplit quand on mets une marque)
RC Mod pour les RC complètement modifié genre un traction, un truc qui ressemble plus à rien etc...
Précédemment le fait de cliquer entretien sur une fiche RC retournait la fiche pour laisser apparaître un tas d'éléments, mais tout était à base d'ascenseurs, à l'usage je ne trouvais pas ça c'est lisible...
Du coup maintenant, un clic sur entretien et tout est directement lisible dans la fenêtre 👍
A noter que si puce installée avec la date, les chronos etc ont été enregistrés ça apparait ici (y compris les températures)
Pour les pièces, afin d'alléger les miniatures qui représente les RC compatibles, quand on rajoute une photo en jpeg, plutôt que de conserver le fichier d'origine, il est maintenant redimensionné directement et conserver dans la base en 3 tailles (88% de gains)
Dans la vue mini, l'effet carrousel 3D est fluide, ça ne sert à rien MAIS c'était fun à intégrer (et sur ipad c'est fluiiiiiiiiidddee au doigt)
Voilà à suivre OK!
MessagePosté le: 26.11.2026, 21:51:42    Sujet du message: Répondre en citant
Vivement que ça sorte en v1.0 C'est la Fête
Darkgam3rz
MessagePosté le: 26.11.2026, 22:36:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai voulu faire le malin...
On m'a dit de ne pas me prendre la tête et de demander à l'IA d'optimiser le code...
En fait Claude a détecté 3 redondances, je lui demande s'il peut corriger.... Bah plus rien ne charge 😱 et pourtant la consigne est claire et complète, truc de fou 😱 heureusement qu'a chaque modification je sauvegarde tout parce que là abusé !!!
J'ai refait un test avec gemini c'est mieux, mais une fois sur deux l'IA me demande le code complet je fait mon prompt, et d'un coup elle me donne un code en me parlant d'une app qui n'a rien a voir 🤣🤣🤣 à la fin j'y arrive et j'ai espoir.... l'IA a rempli l'App de RC et lipos aléatoirement que je n'ai jamais eu 🤣🤣🤣
Je m'en sorw mieux avec ma connerie naturelle que l'intelligence artificielle 🤣🤣🤣
Bon j'y retourne 😁
PapyDeuche
MessagePosté le: 26.11.2026, 23:30:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'y retourne 😁
J'adore ce genre de phrase ! Laughing
Courage, tu vas y arriver, avec ou sans IA. Wink
