RCmag :: Voir le sujet - Une grande Mini Cooper
Une grande Mini Cooper Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
tontonOlive
MessagePosté le: 24.11.2026, 19:00:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir les jeunes Smile
Une question se pose pour valider la conception de la platine support de batteries Smile
J'ai prévu dans un premier temps d’essayer avec du 4S mais...
J'envisage déjà le 6S si nécessaire Wink
Donc je prévois des positions avec passages des sangles et compagnie Exclamation
Ma question Question
Le montage avec 3 batteries 2S shorty a-t-il fait ses preuves car j'ai en stock des shorty et du 2 fois 3S imposerait un nouvel achat...
A+ Olivier
MessagePosté le: 24.11.2026, 22:52:40    Sujet du message: Répondre en citant
3x 2s j'ai jamais vu OK! ce serait original
MessagePosté le: 24.11.2026, 22:58:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'impression 3D sur une grosse echelle j'ai découvert a l'AMO ce week end que la voiture championne de France catégorie FF était en bonne partie constituée de pièces faites a l'impression 3D ( triangles, cellules, supports carrosserie, boite radio .... )
tontonOlive
MessagePosté le: 25.11.2026, 10:06:52    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Eric,
Alors ça c'est super comme nouvelle, ça montre que c'est possible sur un engin compétitif OK!
Citation:
Bon ce serait à tester Smile
MessagePosté le: 25.11.2026, 10:29:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ca change rien au global de faire un montage en 3x 2S ... top pour la répartition des masses mais ça multiplie aussi les problèmes de connectiques/soudures foireuses.
Tu peux toujours proposer les deux type bacs voir même une version 1x6S direct Mr. Green
tontonOlive
MessagePosté le: 25.11.2026, 11:38:51    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, en terme de tension, nous sommes d'accord, c'est pareil Wink
Je me pose la question au cas j'aurai loupé un problème que quelqu’un aurait détecté Smile
Du genre quid de l'équilibrage et de l'usure de chaque batterie Question
MessagePosté le: 25.11.2026, 11:48:33    Sujet du message: Répondre en citant
Comme sur du 2x 2 packs en général.
Perso, je constate que le pack le plus proche du pôle négatif du vario et souvent "vide" avant celui côté positif ; c'est comme si il rechargeait un peu celui arrivant après.
Donc sur trois pack, pour exagérer l'explication, celui côté négatif dans la chaine finira à 3,3v - celui au centre 3,4v quand le dernier côté positif du contrôleur sera à 3,5v.
Tu me suis toujours Mad
tontonOlive
MessagePosté le: 25.11.2026, 11:58:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je te suis parfaitement Wink
La chute de tension dans le câble entre chaque pack n'est-elle pas la cause de ce phénomène Question
MessagePosté le: 25.11.2026, 13:34:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je parlais de mesure de tension indépendante directement sur chaques packs après roulage / avant mise en stockage équilibrage.
Les câbles eux ne font "que" de la résistance pas de la chute de tension (enfin on n'est pas non plus sur une ligne HT 25kV).
tontonOlive
MessagePosté le: 25.11.2026, 15:32:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien compris ta mesure indépendante en fin d'utilisation Smile
Et justement, la résistance des câbles de liaison est bien présente et c'est l'intensité qui les traverse en même temps que les batteries qui va faire la chute de tension.
Et le fait de doubler les câbles de liaison en utilisant 3 packs au lieu de deux ne va pas dans le bon sens...
Ta solution d'utiliser un pack 6S n'est pas absurde dans ce domaine car seules les soudures de connexion entre chaque cellule créent une chute de tension Smile
D'où mon questionnement...
Et je me pose la question : les shorty vont-ils encaisser quand je regarde les prises intégrées dans les packs Question
Es-tu d'accord avec mon raisonnement Question
MessagePosté le: 26.11.2026, 08:32:55    Sujet du message: Répondre en citant
Avantage des 3 pack (ou 2), la répartition des masse et l'abaissement du centre de gravité (plancher de batterie comme à l'échelle 1).
Sur un pack unique 6S en revanche, ça sera forcément plus "bancal".
Tu pourrais très bien mettre 6 packs en 1S (bon courage pour en trouver) que ça fonctionnerait tout aussi bien hors pertes en lignes plutôt négligeables quand même. Reste juste à trouver le bon entre la théorie et la pratique. Là c'est toi le patron, c'est ton projet.
Page 4 sur 4
