Renelours Ligue
Inscrit le: 24/02/2021 Messages: 142 Localisation: Volcans d.Auvergne
Posté le: 12.11.2026, 21:02:06 Sujet du message: |
Qq news du pirate. C’est incompréhensible !
J’ai remis les trim à 0, à priori le variateur se calibre au démarrage (pas de bouton set).
J’ai fait 3 packs ce WE en compagnie d’un collègue qui a cracké sur un mojave 4s.
Pendant 3 mn lors du premier pack, saccades habituelles à l'arrêt... puis quasiment plus aucun problème. Presque un retour à la normal ! A voir lors des prochains packs (enfin qd il sera de nouveau réparé car maintenant énorme bruit de claquement métallique lors des accélérations ! ) à priori, les diff ont l'air de fonctionner normalement. Je soupçonne un pb dans la transmission centrale, mais aucune perte de perf hormis des claquements très fort (que plein gaz) !
On va redémonter.... encore une fois......
Au passage le pirate résiste bien au mojave réglé sur une puissance de 75%.
On a fait de grosses accel et lignes droites sur terrain de boules (surface gravier fins) et le pirate le collait (Je m'attendais à me faire tartiner sévère et bien ce n'était pas le cas ! )
Bon par contre une fois le mojave à 100%, je pouvais clairement plus suivre les accel et lignes droites.
Alors mojave bien (il devrait avoir moins besoin de répararation que le pirate) mais par contre niveau batterie.... il peut prévoir minimum 3x 8000mAh voir 10000mAh. Car 3x5000 n’ont pas fait long feu. |
Darkgam3rz Modérateur Elite
Posté le: 12.11.2026, 21:40:15 Sujet du message: |
Mince pas de bol pour toin rc
C'est fou cette histoire de cogging n'empêche
Oui les Arrma en général, ça consomme grave (j'anticipe les réponses : oui je sais il faut changer le pignon) _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
Renelours Ligue
Posté le: 25.11.2026, 17:45:05 Sujet du message: |
Alors pour info, je me suis lancé dans une révision complète du pirate.
Le problème de claquement provenait du diff arrière.
La couronne du diff a vu 2 de ses pignons exploser...
J’ai donc remplacé l'ensemble par un diff renforcé et sa noix d'entraînement (à ce sujet, aucun pb de montage. Tout est rentré dedans sans problème. Pas besoin d'usiner la cellule).
Autre info, j’ai ouvert le diff renforcé neuf. J’ai vu une tête d'épingle orange ressemblant à de la graisse. Ils sont donc totalement à sec neuf. J’ai rempli d'huile silicone.
Révisé les suspettes, graisse le tout et remonté l'ensemble.
Miracle : Plus aucun problème de cogging après l’essai d’un pack !!!!
Comportement comme neuf !
Je suis ravis !!!!
Posté le: 25.11.2026, 17:54:30 Sujet du message: |
Ah génial !!!
Entre le corps du diff et la couronne de diff il y avait un joint ??
Tu as mis de l’huile à combien de cst ??
C’est top pour ton RC il est reparti pour un tour 🥳 _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
PapyDeuche Ligue
Posté le: 25.11.2026, 17:54:35 Sujet du message: |
Les pignons en vrac créaient sûrement une résistance anormale.
C'est reparti pour un tour donc !  |
Renelours Ligue
Posté le: 25.11.2026, 18:06:16 Sujet du message: |
| Darkgam3rz a écrit: | Ah génial !!!
C’est top pour ton RC il est reparti pour un tour 🥳 |
Oui joint caoutchouc.
J'en ai profité pour refaire le diff d'origine. J’aurai juste à racheter une couronne mais vu le prix... autant racheter un diff complet donc refait pour rien (hormis pour s'exercer un peu plus dans l’opération).
Le joint caoutchouc du vieux diff était tout ondulé... un peu chiant à remettre mais à priori pas de fuite.
Le joint du diff neuf est resté quasi à plat et en place. Diff refermé facilement.
Pour l'huile silicone. 5000 à l'arrière suite aux conseils de tractoricou.
C’est ce que j’avais fait y’a longtps et 10000 à l'avant (que je n'ai pas démonté cette fois ci.... j'attends qu’il casse ou d’avoir plus de tps). |
Renelours Ligue
Posté le: 25.11.2026, 18:09:22 Sujet du message: |
| PapyDeuche a écrit: | Les pignons en vrac créaient sûrement une résistance anormale.
Avant que les dents lâches, cela devait déjà créer une mini résistance et causer le cogging.
Mais imperceptible sur la liberté des roues ! Même en démontant la transmission centrale, les 2 trains avant arrière ne montraient aucun problème (ou je n'ai pas su le diagnostiquer) !
En tout cas reparti et ravis  |
PapyDeuche Ligue
Posté le: 25.11.2026, 18:13:31 Sujet du message: |
Comme cet engin est à nouveau commercialisé en France sous une autre marque, on devrait avoir accès aux pièces de rechange pendant encore un moment. (Il me reste un cardan avant à remplacer sur le mien)
Par contre je l'ai vu en charbon mais je n'ai pas regardé si il était aussi distribué en version brushless. |
Renelours Ligue
Posté le: 25.11.2026, 18:19:06 Sujet du message: |
| PapyDeuche a écrit: | Comme cet engin est à nouveau commercialisé en France sous une autre marque, on devrait avoir accès aux pièces de rechange pendant encore un moment. (Il me reste un cardan avant à remplacer sur le mien)
Quelle marque du coup ? Je vois encore qq sites proposer des pièces pour le pirate xts |
PapyDeuche Ligue
Posté le: 25.11.2026, 18:20:16 Sujet du message: |
Je ne peux pas éditer mon message précédent.
Il est également disponible en brushless.
PapyDeuche Ligue
Posté le: 25.11.2026, 18:21:53 Sujet du message: |
| PapyDeuche a écrit: | Je ne peux pas éditer mon message précédent.
Il est également disponible en brushless. Sous la marque Df Models
Renelours Ligue
Posté le: 25.11.2026, 18:25:36 Sujet du message: |
| PapyDeuche a écrit: | | PapyDeuche a écrit: | Je ne peux pas éditer mon message précédent.
C’est top ça !!!!
Et des pièces sont identique à un absima 1/8 (pour la transmission) |
Renelours Ligue
Posté le: 25.11.2026, 18:27:25 Sujet du message: |
| Personne n’a remplacé le servo de direction ? Car je trouve que c’est léger. Mais cela reste un détail. |
PapyDeuche Ligue
Posté le: 25.11.2026, 18:28:51 Sujet du message: |
| Renelours a écrit: | | Personne n’a remplacé le servo de direction ? Car je trouve que c’est léger. Mais cela reste un détail. |
Le mien avait vite rendu l'âme, pignons explosés malgré le sauve servo
Mais il y a beaucoup d'arbres sur mon terrain.  |
Renelours Ligue
Posté le: 25.11.2026, 18:42:29 Sujet du message: |
| PapyDeuche a écrit: | | Renelours a écrit: | | Personne n’a remplacé le servo de direction ? Car je trouve que c’est léger. Mais cela reste un détail. |
Moi seul le palier plastique avait lâché le 1er jour / 1ere batterie (ça commençait bien !)....
Qq arbres également à la maison ! 😀
Du coup du l'avais remplacé par quoi ? Celui d'origine ou autre ? |
PapyDeuche Ligue
Posté le: 25.11.2026, 19:00:38 Sujet du message: |
Il me semble qu'il avait été conseillé de contrôler la transmission de l'auto car en l'espèce, il ne s'agissait pas de cogging mais d'à-coups liés à des blocages de transmission.
Pour contrôler un diff, faire tourner uniquement une roue en soulevant la voiture aurait normalement permis de déterminer qu'il y avait un problème de liberté. Des satellites ou planétaires cassés cela se sent.
Mais tant mieux si cela est résolu.
Renelours Ligue
Posté le: 25.11.2026, 20:42:22 Sujet du message: |
Merci pour la ref ! |
Renelours Ligue
Posté le: 25.11.2026, 20:48:38 Sujet du message: |
| Capitaine_Caverne a écrit: | Bonsoir,
Avant le bruit de claquement, réellement aucun signe dans la transmission. Sans le "diff" centrale de connecté aucun bruit ni blocage sur les diffs.
En tournant la noix de la cellule à la main, les roues tournaient nickel. Idem diff avant et arrière.
Au contraire, suite au remontage du diff renforcé neuf je pensais que ça ne marcherai jamais ! Difficile de faire tourner la noix de cellule pour entraîner les roues. Elle était relativement libre sur 1/4 voir 1/2 tour puis devenait difficile à faire tourner avec les doigts.
Au final aucun cogging.... sauf si le pb était ailleurs ou passager... |
