Pour l'impression 3D sur une grosse echelle j'ai découvert a l'AMO ce week end que la voiture championne de France catégorie FF était en bonne partie constituée de pièces faites a l'impression 3D ( triangles, cellules, supports carrosserie, boite radio .... )
Hello Eric,
Alors ça c'est super comme nouvelle, ça montre que c'est possible sur un engin compétitif
Citation:
3x 2s j'ai jamais vu ce serait original
Bon ce serait à tester _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles
Ca change rien au global de faire un montage en 3x 2S ... top pour la répartition des masses mais ça multiplie aussi les problèmes de connectiques/soudures foireuses.
Tu peux toujours proposer les deux type bacs voir même une version 1x6S direct _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Oui, en terme de tension, nous sommes d'accord, c'est pareil
Je me pose la question au cas j'aurai loupé un problème que quelqu’un aurait détecté
Du genre quid de l'équilibrage et de l'usure de chaque batterie _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles
Comme sur du 2x 2 packs en général.
Perso, je constate que le pack le plus proche du pôle négatif du vario et souvent "vide" avant celui côté positif ; c'est comme si il rechargeait un peu celui arrivant après.
Donc sur trois pack, pour exagérer l'explication, celui côté négatif dans la chaine finira à 3,3v - celui au centre 3,4v quand le dernier côté positif du contrôleur sera à 3,5v.
Tu me suis toujours _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Tu me suis toujours
Oui, je te suis parfaitement
La chute de tension dans le câble entre chaque pack n'est-elle pas la cause de ce phénomène _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles
Je parlais de mesure de tension indépendante directement sur chaques packs après roulage / avant mise en stockage équilibrage.
Les câbles eux ne font "que" de la résistance pas de la chute de tension (enfin on n'est pas non plus sur une ligne HT 25kV). _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
J'ai bien compris ta mesure indépendante en fin d'utilisation
Et justement, la résistance des câbles de liaison est bien présente et c'est l'intensité qui les traverse en même temps que les batteries qui va faire la chute de tension.
Et le fait de doubler les câbles de liaison en utilisant 3 packs au lieu de deux ne va pas dans le bon sens...
Ta solution d'utiliser un pack 6S n'est pas absurde dans ce domaine car seules les soudures de connexion entre chaque cellule créent une chute de tension
D'où mon questionnement...
Et je me pose la question : les shorty vont-ils encaisser quand je regarde les prises intégrées dans les packs
Es-tu d'accord avec mon raisonnement _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4
Page 4 sur 4
