Suite au visionnage de la vidéo de la version RTR :
Concernant la radio et l'ayant eu sur le XTS, j'avais les mêmes aprioris quand j'ai déballé mon Hyper VSe.
Et en fait à part le look elles n'ont rien à voir (sauf pour les trims mais on n'y revient pas souvent).
Aucun bug, un régal à utiliser et les fins de courses super pratiques d'accès. Je pense qu'on a la même coque mais pas la même électronique entre une T2M et sur la Hobao.
Sinon en ce qui concerne le montage du moteur et des supports de batterie, j'ai l'option inverse : moteur à l'arrière et les batteries empilées de l'autre côté. Et bien avec deux batteries 2S classiques la carrosserie se retrouvait bencale.
J'avais redessiné un support de carrosserie arrière à imprimer pour relever la carrosserie (sans toucher à l'avant) pour ça passe du coup je trouve le montage des batteries du truggy plus judicieux.
Comme je l'utilise peu je le laisse comme ça sinon j'aurais regarder si je ne pouvais pas monter le moteur à l'avant sur mon buggy..
Et bonne nouvelle, ils ont abandonné les prises T Dean!
Si je ne me trompe pas on trouve la bonne taille de ressort chez Agama sur le A8 il me semble.
Peut être que le Président de Viglain a encore ça dans ses archives.
Rassure toi, je n'ai rien prévu de bidouiller sur mon roller en dehors de monter l'électro et de le passer en mono bac lipo
Le reste viendra si le besoin d'en fait sentir
Quand au bidouillage de Tracto, même si c'est pas ma tasse de thé, c'est une grande part du modélisme, et c'est l'ADN de rcmag et d'Eric _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS
Oui, je fais du modélisme depuis le début des années 80, alors la "bidouille", je connais, l'électrique c'était pas ça, tout en thermique, avec des moteurs capricieux et pas d'internet pour commander les pièces jamais en stock, une autre époque.
Donc, il faudrait créer en plus des versions RTR, Roller, une version RTT ( Ready To Tinkering ) ou prête à bidouiller ( pendant les RTT ), en français.
Après, je ne vois pas l'intérêt de tout " bidouiller" quand on achète du RTR.
Vérifier les serrages et autres ok, après pour du loisir, ce modèle est très bien sorti de boite.
Bonjour ,
pour la simple et bonne raison que de base ce rtr souffre de défauts qui bride sont exploitation pour qui à les capacités quant desfois c'est littéralement des lacunes à corriger .
Le plus belle exemple sont les Rtr Kyosho , atrocement sous équipé et concu au rabais qui fait que en loisir cela va mais des que tu essaie de jouer avec les copaing bein c'est ingerable .
Dans le cas présent , nul doute que hobbao à été généreux et fidèle à ses valeurs avec cette machine mais voila Hobbao c'est aussi et toujours ces amortisseur en 17mm qui ne correspond à aucun standard avec en plus ici des corps filetés bien trop court ettttt des ressorts toujours trop mou faut l'avouer .
De toute façon, quand tu cherches des défauts à quelque chose, tu vas toujours finir par en trouver
C'est une règle universelle _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS
J'ai le modèle d'avant, acheté en neuf en roller et équipé d'un robitronic 2200 KV et contrôleur 150 ampères, pas de souci.
c'est un choix, chacun son plaisir dans la RC
mais rouler avec une voiture qui remonte pas a l'avant juste histoire de rouler de boite, je vois pas l'intérêt
Et celui ci j'ai pas fait grand chose ... et conséquence on a été emmerdé lors des premiers essais par des pièces qui se sont fait la malle.
