Alim séparée en 3S pour installer sur de la GROSSE échelle genre 1/5 ~ 1/4 ?
C'est lent pour du brushless ... _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Je suppose que tu gardes uniquement le (+ rouge) et le (- noir) direct sur l'accus
et le (signal blanc/orange) sur le récepteur dans ce cas (en principe pas besoin du négatif vers le récepteur)
c'est commercialement étrange car cela réserve ce type de servo a une "élite" vraiment pointue sur cette question
le modéleux "standard" il va hésiter faute d'information, ou si c'est trop pointu, trop compliqué
Justement, il s'appelle élite
Faut pas trop de petits noms sympas comme ça, car notre modérateur élite va dégommer à tout va _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles
La description est hyper ambiguë
8,4 ça correspond à une 2S chargée (4,2v x2)
11,1 correspond à 3S en stockage (3,7v x3)
et 12,6 c'est une 3S chargée à bloc (4,2v x3)
Faudrait rouler exclusivement en 3S ? Avec une sortie de BEC du variateur réglable à 12v (là je vois pas de modèle dans l'immédiat) et un récepteur capable de les encaisser (là ça existe) ?
Mais bon, 3S même sur du 1/8e c'est un peu faible et utilité de 80kg en "petite" échelle ... _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Chez Radiolink par exemple on des récepteurs qui fonctionneent en 12 volts.
Après pour l'alimentation directe sur l'accu c'est quand même pas très compliqué, on faisait déjà ça en électrique au début des années 90 en repiquant le plus sur le fil d'alimentation du variateur sur lequel on avait déjà repiqué le plus du moteur qui ne passait pas par le vario non plus. On peut soit souder directement ce que je faisais, soit comme certains utiliser une prise entre les deux plus.
Il s'agit juste de faire un peu de soudure.
Sinon, oui je suis d'accord, le servo n'est pas très rapide en effet.
Cordialement
Voir câblé direct sur la prise d'équilibrage _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
