Darkgam3rz Modérateur Elite
Posté le: 11.11.2026, 14:17:58 Sujet du message: Présentation Rustler 4X2 BL2S Clipless (Rogue Terra) |
Bon il pleut alors en plus de la Skyline (pour les 2 qui suivent ) j'ai pris le RC parfait pour une séance défouloir
J'avais présenté ce RC, qui à la base était le modèle charbon (combo xl5, pas de roulements...). Après une vingtaine de pack je lui ai mis un combo konect 50A/3500 kv, une trentaine de packs (32 exactement) au top, mais j'ai eu besoin du combo sur un Stampede BL2S... Combo BL2S qui se retrouve depuis 27 packs dans ce rustler, avec le plus gros pignon possible, un 28 avec la couronne en 65 (merci mon app pour le souvenir du nombres de packs d'ailleurs )
Ah oui, avec le combo konect, j'ai explosé la carrosserie traxxas en 2, du coup j'avais adapté une carrosserie de Rogue Terra en gardant le système clipless, parce que comme dirait titeuf, les clips ça pue du slip
Il est sur roulements depuis le passage en brushless (que des roulements refait bien sûr )
Le résultat est surprenant
à la base il ressemblait à ça :
 _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
Posté le: 11.11.2026, 14:25:07 Sujet du message: |
Mis à part les pneus, et le changement du combo, de la carrosserie, je n'ai RIEN changé pour le moment, il en est à 27 packs y compris pour les pneus qui n'ont plus de mousse (au toucher ils sont mou et vide!!)
Alors j'ai trouvé un petit spot d'environ 100 mètres par 30, largement suffisant pour faire le cochon
Et je me suis éclaté
Désolé pour la qualité des photos
Bref, il a assuré la sortie, pas de casse, mission accomplie une fois de plus  _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
Posté le: 11.11.2026, 14:32:12 Sujet du message: |
Bon en fin de run (28 minutes avec une lipo 6200 ovonic, c'est largement suffisant)
J'en connais un qui va finir dans la baignoire
La carrosserie Hobbytech est cassante, vraiment dommage mais je vais devoir lui trouver une remplaçante...
L'intérieur de la carrosserie avec le truc clipless
Posté le: 11.11.2026, 15:01:43 Sujet du message: |
Un petit tour sur la châssis maintenant :
Ah oui je confirme il est cracra 🤣 Promis quand les pneus se déchirent je lui mets des chaussures neuves
Ce modèle n'a PAS les pièces heavy duty mais ça tient (16 ans sur un SLASH 4x2 en vxl3s 😎)
Ah oui, les amortisseurs sont toujours d'origine, pas de fuite, RAS malgré les gamelles qu'il se mange 👍
Le dessous du châssis, RAS, et même les axes de triangles ne se desserrent pas !
Il sort de rodage 🤣
L'ESC qui doit se demander ce qui lui arrive 🤣, par contre parfois sur les gros jump il faut surveiller que le ventilateur ne se déclipse pas, surtout si comme moi vous prenez la copie sur A....N, il arrive que les pattes soient trop écartées... Astuce : le chauffer et plier vers l'intérieur les pattes, ça ne bouge plus après 👍
Le moteur BL2S, avec sont ouverture légendaire pour la ventilation, en 32 packs (27 sur le Rustler et 5 sur le Stampede) RAS, et malgré le pignon de 28 il est très loin de surchauffer. Il est quand même bien abimé au niveau.....de l'autocollant
Comme c'est le modèle bas de gamme, il n'est même pas équipé de pare choc ou wheelie bar, le boitier de la transmission à bien ramassé lui aussi
En fait si vous regardez bien, ce moteur comme le nouveau VX3 est top sur les châssis 4X2, le ventilateur interne crache/aspire au fond du boitier de transmission, il est à l'abris contrairement aux 4X4
Prochaine fois :
Des pneus neufs de chez Louise RC, un contrôle des roulements dans 3 packs et si j'ai le temps je ferais l'entretien de la transmission, mais pour le moment je n'y touche pas.
Un super RC, fiable fun et super économique !! Je suis à la limite de craquer et de prendre un BL2S neuf avant qu'il ne disparaisse des boutiques  _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
Posté le: 11.11.2026, 15:09:30 Sujet du message: |
Ah j'ai oublié !
Hier soir j'ai fixé le cache de la transmission, lors de la dernière sortie le rustler a atterrit sur un rocher et le cache avait sauté
c'te chochote
PapyDeuche Ligue
Posté le: 11.11.2026, 15:56:45 Sujet du message: |
T'inquiètes, on n'est pas deux mais trois à suivre!  |
Lapounk Elite
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7400 Localisation: Proche RC94
Posté le: 13.11.2026, 21:31:50 Sujet du message: |
5 ... mais pour surveiller vos bêtises ...
Et passke Traxxas c'est bien  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 13.11.2026, 21:48:20 Sujet du message: |
Promis pas de bêtises 🤣
Je fais le tour du net pour une carrosserie à adapter avec le système clipless, dans l’idéal une déjà peinte, vu le temps pas envie de me lancer dans la peinture en intérieur 😅
(Pas de cox!!! Je cherche un truc façon pick up comme celle du rogue terra) _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
Lapounk Elite
Posté le: 14.11.2026, 08:01:33 Sujet du message: |
Merci pour le lien
Elle est chouette mais à peindre Chez moi il fait déjà 4° le matin et 10° au max sur la terrasse, je l'a mets de côté mais je vais attendre le printemps pour peindre  _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
Lapounk Elite
Posté le: 14.11.2026, 10:44:39 Sujet du message: |
| Darkgam3rz a écrit: | Merci pour le lien
Elle est chouette mais à peindre Chez moi il fait déjà 4° le matin et 10° au max sur la terrasse, je l'a mets de côté mais je vais attendre le printemps pour peindre  |
Sur ton lieu de travail ?
Dans un parking souterrain... _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 14.11.2026, 10:47:59 Sujet du message: |
Mon lieu de travail. Impossible ! Pas le temps (et comme en plus je sillonne les routes du 83...)
Au parking souterrain c'est déjà trop froid. Pas grave ça attendra le printemps !
La température à chuté rapidement cette année c'est déjà les températures de février 🤨 _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
Posté le: 21.11.2026, 11:45:59 Sujet du message: |
Ah c'est enfin le week-end et miracle il ne pleut pas aujourd'hui !!!
Comme c'est encore bien humide et que je n'ai pas envie de salir un RC fraichement entretenu (ils sont tous en état de boite ) bah le rustler va se dévouer
Impossible de trouver un coin ce matin, entre les chasseurs, les promeneurs et les autres manifestations, me suis trouvé une sortie de grande prairie, pas le choix, avec les pneus lisse ça va être sport
Oh une flaque ça va faire un bon repère pour faire demi tour et repartir gaz en grand dans le chemin 😁
Là c'est un peu trop à la corde 🤣
Voilà après 24 minutes, la première lipo est vide, il est temps de faire un point du RC qui a tout donné !
Le châssis est bien crade, tout est en place alors seconde lipo et gazzzzzz
Ah il manque une pâle 😬, pas grave ESC à 21° (Pour 9° ambiant)
Posté le: 21.11.2026, 12:03:13 Sujet du message: |
J'ai repéré un chemin en U, assez grand, il est temps d'envoyer du gazzzzzzz
Et voilà, 19 minutes plus tard coupure lipo 👍Le grip était optimal (le kiff de chercher le grip avec un 4X2 avec des pneus hs 😅)
Le Rustler est ok, pas dans un état expo, mais tout est ok 👍
Une petite ligne droite sur bitume et hop, les pneus sont propres, c'est déjà ça
Un tank ce RC, je charge 2 lipos et goooooo
Et pour finir la fiche lipo à jour (en 3 clics et 4 secondes)
Comme le RC a 29 packs avec le combo BL2S, à la prochaine révision je démonte le moteur pour voir si il a aspirer des trucs
à suivre... _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
Posté le: 21.11.2026, 17:54:10 Sujet du message: |
Et voilà 3 packs de plus
Pauvre Rustler, sur une énorme place en bitume/graviers (y'en à plus trop du graviers 🤣)
L'éclate totale, et toujours pas réussi à exploser les pneus
Mini entretien à venir, ce matin avec la flotte et tout, je vais enlever les roues pour contrôler les roulements  _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
