RCmag :: Voir le sujet - Nouveaux servos Konect 12, 6v !!!
MessagePosté le: 18.11.2026, 00:06:39    Sujet du message: Nouveaux servos Konect 12, 6v !!! Répondre en citant
Servo Konect Elite brushless 82Kg/0.11s-12.6V-IP67
Dimensions : Poids total 85 g
Servo
Bande morte : 2 μs
Plage d’impulsion : 500-2500 μs
Fréquence de fonctionnement : 50-330 Hz
Moteur : Brushless
Vitesse (9.6V) 0.14 sec/60°
Vitesse (12.6V) 0,11 sec/60°
Couple (9.6V) 63 kg.cm
Couple (12.6V) 82kg.cm
Pignon : Métal
Boîtier : Aluminium
Waterproof : IP67
Ce qui me surprend c'est la tension d'utilisation Shocked je vois pas trop comme cela fonctionne
MessagePosté le: 18.11.2026, 06:29:12    Sujet du message: Répondre en citant
Alim séparée en 3S pour installer sur de la GROSSE échelle genre 1/5 ~ 1/4 ?
C'est lent pour du brushless ...
MessagePosté le: 18.11.2026, 10:26:31    Sujet du message: Répondre en citant
séparée ? y'a 2 cables ?
MessagePosté le: 18.11.2026, 11:13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je suppose que tu gardes uniquement le (+ rouge) et le (- noir) direct sur l'accus
et le (signal blanc/orange) sur le récepteur dans ce cas (en principe pas besoin du négatif vers le récepteur)
MessagePosté le: 21.11.2026, 00:07:45    Sujet du message: Répondre en citant
dans ce cas y'a un câblage spécifique
c'est commercialement étrange car cela réserve ce type de servo a une "élite" vraiment pointue sur cette question
le modéleux "standard" il va hésiter faute d'information, ou si c'est trop pointu, trop compliqué
