RCmag :: Voir le sujet - Une grande Mini Cooper
Une grande Mini Cooper Aller à la page Précédente  1, 2, 3
tontonOlive
MessagePosté le: 15.11.2026, 15:50:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
Quelques news du projet Cool
Voici les pièces prototypes imprimées en 3D... Cela permet de valider certains choix tels que l'entre-dents de la transmission secondaire, celui-ci étant défini de façon fixe en fonction des pignons et couronnes du commerce.
J'ai même prévu de tester le châssis avec ces pièces prototypes avant de passer sur les pièces usinées, curieux de voir le comportement des pièces imprimées à l'échelle 1/4 Wink
Les cuvettes de roulement permettent de rattraper des imperfections d'usinage (pour le palier en alu définitif) et feront fusible sans abimer le palier si un roulement vient à gripper.
A suivre Wink
tontonOlive
MessagePosté le: 16.11.2026, 12:19:18    Sujet du message: Répondre en citant
La suite Smile
Les porte-fusée avants... à revoir par manque de matière pour les vis de fixation des bras Mad
Ça m'a permis de valider le montage des roulements avec dimensions différentes Smile
Les porte-fusées arrières avec le système d'oscillation du train arrière réglable en dureté, avec une ou deux rondelles superposées ou de qualité différente...
Vous suivez Question
MessagePosté le: 16.11.2026, 12:24:59    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Mad
tontonOlive
MessagePosté le: 16.11.2026, 12:34:14    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Oui Mad
Un bon point Mr. Green
MessagePosté le: 16.11.2026, 13:41:57    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Oui Mad
Oui oui Smile
tontonOlive
MessagePosté le: 16.11.2026, 18:11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Lapounk a écrit:
Subaroues a écrit:
Oui Mad
Oui oui Smile
Deux bons points Laughing
tontonOlive
MessagePosté le: 16.11.2026, 18:16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pour satisfaire les bons élèves, la suite...
Le système de direction avec le sauve-servo. Remarquez que le principe est revenu à du conventionnel, réglable en dureté Cool
Montage sur roulements qui devrait limiter les jeux en théorie Cool
Je me sauve pour ménager le cerveau Mad
MessagePosté le: 16.11.2026, 22:16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le profil du sauve servo est définitif ou tu vas arrondir la pointe ?
MessagePosté le: 17.11.2026, 07:00:31    Sujet du message: Répondre en citant
T'inquiète : elle va s'applatir toute seule quand les couches vont délaminer Mad
tontonOlive
MessagePosté le: 17.11.2026, 08:38:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oui...
Tu y vois un inconvénient Question
tontonOlive
MessagePosté le: 17.11.2026, 08:42:47    Sujet du message: Répondre en citant
Même pas peur Mr. Green
A moins que la couleur ne soit un paramètre prépondérant, mes autres sauve-servo ne découchent pas Mr. Green
Médisant Rolling Eyes Laughing
MessagePosté le: 17.11.2026, 09:18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Moins disant Mr. Green
tontonOlive
MessagePosté le: 17.11.2026, 09:32:34    Sujet du message: Répondre en citant
Facile Razz
tontonOlive
MessagePosté le: 17.11.2026, 09:35:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pour corriger le manque de matière sur les porte-fusée avants, la méthode utilisée par le fabricant de briques en plastique est parfaite Smile
Presque pas besoin de vis, mais là ce serait du vice Smile
MessagePosté le: 17.11.2026, 13:19:47    Sujet du message: Répondre en citant
tontonOlive a écrit:
Oui...
L'effort pour faire ''decranter'' le SS doit être plus important avec la pointe plutôt qu'un arrondi
tontonOlive
MessagePosté le: 17.11.2026, 14:48:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui...
En fait, j'ai regardé ce qui se faisait en terme d'angle de la pente et de raideur de ressort sur mes reliques et j'ai copié Evil or Very Mad
J'ai quand même ajouté un petit arrondi de 1 mm de rayon Wink
...mais qui semble peu visible en photo Smile
De toutes façons, c'est la raideur et le réglage de base du ressort qui seront prépondérants à mon sens Smile Me trompe-je Question
L'avantage avec l'impression, c'est que je peux facilement refaire les pièces avec un angle plus plat Wink
Par ailleurs, sur le Midget, la souplesse du sauve-servo ne plaisait pas à tout le monde... jamais contents Laughing
MessagePosté le: 17.11.2026, 19:32:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais pas fait gaffe au système du Midget.
Si les retours témoignent de l'inverse tant mieux, y'a parfois un décalage entre le système mis en perspective et le ressenti sur le terrain Smile
tontonOlive
MessagePosté le: 18.11.2026, 09:49:55    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Ce n'est pas tant le système en lui même mais c'est effectivement le retour de chacun des fangios Laughing
tontonOlive
MessagePosté le: 18.11.2026, 09:59:51    Sujet du message: Répondre en citant
La pièce suivante est simple à concevoir mais a son importance puisqu'elle protège le pignon moteur et la couronne primaire...
Reste à savoir si je ferai des fenêtres grillagées pour surveiller l'usure et le refroidissement... Question
MessagePosté le: 18.11.2026, 13:33:47    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu prévois un refroidissement tu fais d'une pierre 2 coups.
Si c'est juste pour voir l'usure, t'ouvres sur la face en rajoutant 2 petites glissières et tu y glisse un bout de lexan
tontonOlive
MessagePosté le: 19.11.2026, 16:56:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est cela même Smile
En fait je me demande si la couronne va chauffer ou pas, enfermée qu'elle est...
Pas eu de problème avec les autres modèles équipés de couronnes imprimées...mais restées à l'air libre et donc sensibles aux graviers Mad
tontonOlive
MessagePosté le: 19.11.2026, 17:04:23    Sujet du message: Répondre en citant
La suite à suivre Very Happy
Les prothèses de rotules... pas en Titane mais je les imagine réglables au fur et à mesure de l'usure...
Trouverez-vous l'astuce Question Very Happy
MessagePosté le: 19.11.2026, 17:14:08    Sujet du message: Répondre en citant
C'est conique à l'intérieur !
tontonOlive
MessagePosté le: 19.11.2026, 19:47:12    Sujet du message: Répondre en citant
Non Smile
C'est sphérique comme une rotule Wink
Même joueur joue encore Cool
MessagePosté le: 19.11.2026, 22:07:55    Sujet du message: Répondre en citant
T'es comique à l'intérieur Laughing
MessagePosté le: 19.11.2026, 22:11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Moqueur
MessagePosté le: 19.11.2026, 22:13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Lapounk a écrit:
Moqueur
Oué Razz
MessagePosté le: 19.11.2026, 22:22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Lapounk a écrit:
Moqueur
Oué Razz
T'as d'la chance d'être modo Mr. Green
Page 3 sur 3
