RCmag :: Voir le sujet - Petites annonces vintage ... :o)
RCmag Index du Forum » Vintage - Divers sujets
Petites annonces vintage ... :o) Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 21, 22, 23
MessagePosté le: 07.09.2026, 20:59:01    Sujet du message: Répondre en citant
le patron qui t'a sauvé OK!
MessagePosté le: 07.09.2026, 21:42:25    Sujet du message: Répondre en citant
Il l'a même fait deux fois figure toi sur la course de ligue ou je roule en MP5 au milieu des 777 et autres MBX 6 mon Top 8 intech chamber a fait un roulement arrière le samedi et Gégé qui venait juste d'importer les Sirio m'a prêter son Sirio de secours pour la course et le dimanche soir, il m'a dit garde le, il est en fin de vie.
J'ai eu 4 autres Sirios acheté chez PCM par la suite, puis du Picco quand FDL a de nouveau importé Picco.
De toute manière je suis fan de la marque depuis que j'ai eu une Dash d'occasion en 1978 puis un Landjump en 83.
A+
MessagePosté le: 08.09.2026, 04:16:17    Sujet du message: Répondre en citant
A+
Ça ne nous rajeunit pas Embarassed
MessagePosté le: 08.09.2026, 08:59:08    Sujet du message: Répondre en citant
y'a des vieux ici Surprised Bravo!
la maison de retraite de la RC
MessagePosté le: 08.09.2026, 09:41:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je reconnais que je ne suis plus tout à fait un P'tit jeune qui commence.
Mais, La Dash roule toujours, même si pour les pneus c'est pas simple car les jantes sont plus petites que les 1/8 modernes Et elle est équipé d'un bon vieux Enya qui lui n'est pas d'origine et a et acheté neuf plus tard en lot avec trois Super Tigre, un Picco 4 Trous et deux CMB entre autres choses lors de la fermeture d'un magasin à Nogent ou peut être Joinville au début des années 90.
A + Les copains.
MessagePosté le: 20.09.2026, 13:38:07    Sujet du message: Répondre en citant
Kyosho Buggy Ultima Legendary Series 2wd KIT 30625B
Bonjour, je me sépare de ce kit Kyosho
Vivez une expérience de pilotage de haut niveau avec le Buggy Kyosho Ultima 2WD doté d'un châssis « vintage » au design inspiré de la voiture qui avait fait sensation en 1987 en réalisant le doublé lors du championnat du Monde à Romsey au Royaume-Uni !
Voiture de piste électrique radiocommandée fabriquée par Kyosho à l'échelle 1/10
Vintage Legendary Séries
Modèle en kit à monter sans électronique
Kyosho propose de nouveau le châssis mythique qui a diverti de nombreux modélistes 32 ans plus tard : le Buggy Ultima. Il a permis à de nombreux pilotes de faire leurs premières armes sur les pistes du monde entier ! Inspiré du célèbre Optima sorti quelques mois plus tôt, l'Ultima conserve une architecture basée sur un châssis poutre en aluminium A60601T6 avec un moteur en porte faux arrière et une transmission à cascade de pignons.
Si la version 2019 ressemble à s'y méprendre à celle de 1986, les ingénieurs Kyosho ont su adapter cet Ultima aux contraintes des technologies utilisées de nos jours pour pouvoir profiter pleinement de ce buggy avec les dernières technologies électroniques. Bien entendu, toute la transmission est sur roulements à billes. Avec l'Ultima Vintage series, vous revivrez vos plus beaux moments de modélisme avec un modèle fidèlement reproduit !
Caractéristiques du Kyosho Buggy Ultima Legendary Series 2wd
Caractéristiques techniques
Longueur : 370mm
Largeur : 244mm
Hauteur : 106mm
Garde au sol : 20mm
Empattement : 260-263mm
Voie (AV/ARR) : 218mm/215mm
Pneus (AV/ARR) : Φ82×20mm / Φ82×36mm
Rapport de transmission : 8.64:1
Poids : 1,500g (approx.)
Moteur : de type 540 (vendu séparément)
Inclus dans le kit
Kit pré assemblé (Carter de transmission pré assemblé)
Carrosserie non peinte en polycarbonate
Stickers Ultima
Pièces de châssis
Clés allen
Clé en croix
Clé d'amortisseurs
Graisse
Pièces nécessaires et non-incluses
Radio 2 voies
Servo de direction
Moteur 540
ESC compatible avec moteur
Accu de propulsion et un chargeur compatible
Peinture pour la carrosserie en polycarbonat
Il est neuf jamais monté prix 280 Euros et envoie uniquement via ****
280€
MessagePosté le: 20.09.2026, 13:40:41    Sujet du message: Répondre en citant
Huile amortisseur Mrc
Huile amortisseur Mrc grade 250.
Pour les amoureux du modélisme vintage.
6€
MessagePosté le: 20.09.2026, 13:43:18    Sujet du message: Répondre en citant
Presto Robbe pièces train avant 4x4
Pièces pour la transformation 4×4 du Presto / Robbe.
Paypal de préférence
139€
MessagePosté le: 20.09.2026, 13:47:53    Sujet du message: Répondre en citant
Kyosho Buggy Tomahawk Legendary Series 2wd KIT
Bonjour je me sépare de ce kit Kyosho Buggy Tomahawk -
Présentation:
Conception Kyosho Scorpion classique
Bras de suspension avant et arrière en Aluminium 6061
Voie avant large offrant une stabilité accrue
Carter de pignons en aluminium moulé
Embrayage Slipper
Le différentiel à billes Ultima RB peut être utilisé en option (non inclus)
Suspensions hydraumiques en aluminium et axes inoxydable
Pneus d'origine
Pneus arrière équipés d'inserts
Jantes moulées réalistes
Kyosho Buggy Tomahawk - Caractéristiques Techniques:
Longueur 380mm
Largeur 236 mm
Hauteur 145mm
Empattement 263mm
Bande de roulement (F / R) 198mm / 195mm
Rapport H 6.9:1, la mise en L 8.3:1 (2 combinaisons inclus)
Poids 905g env. (sans électronique)
Moteur 540-classe
Kyosho Buggy Tomahawk - Inclus dans le kit:
kit pré-assemblé (Transmission arrière et amortisseurs sont pré-assemblés)
Carrosserie en polycarbonate transparent
Stickers
clé hexagonale en forme de L
Clé Croix
Clé de choc
L'huile pour les amortisseurs
Graisse
Frein filet
Kyosho Buggy Tomahawk - Non Inclus dans le kit (A Prévoir):
Radio 2 voies
Servo de direction
Moteur 540 (30-27 tours recommandé)
Accu 7.2v et un chargeur compatible
La carrosserie étant déjà peinte
Prix 250 Euros paiement et envoi uniquement via *****
250€
MessagePosté le: 26.09.2026, 22:19:07    Sujet du message: Répondre en citant
1/8 rc compagnucci thermique 2t Ferrari 4wd voiture vintage racing car
Bonjour , je vends cette voiture radiocommandée thermique essence mélange 2t (6,28cc). C est une 4wd 4x4 par courroie. Elle est complète avec son sac de transport radio récepteur etc (tout en photo) . C est une voiture de modélisme de collection.
Pour le règlement , c est uniquement par cheque/virement de banque a banque ou espèces. AUCUN PAIEMENT : compte nickel paypal NO PAYMENT: Nickel account, PayPal, etc
Comptez 1500 euros sur place
Et 1540 euos frais de port compris .(1500 pour l annonce et 40 euros de frais de port) SEUL ECHANGE POSSIBLE ; 1/5 losi mini rally game ou hpi baja (5b , 5t , 5sc ) avec twin (double moteur ) .
1500€
MessagePosté le: 26.09.2026, 22:25:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ma première voiture thermique 🥰
Vu le prix et l'état j'étais à 2 doigts de craquer
Buggy rc thermique vintage 1/8
Voiture radiocommandée SG tiger - vendue en l'état - pour pièces - matériel de modélisme non testé.
Remise en main propre privilégiée - Envoi possible par mondial relay en supplément - pas de paiement par ******
Mots-clés: garbo kyosho mugen yankee
130€
MessagePosté le: 26.09.2026, 22:30:00    Sujet du message: Répondre en citant
Tamiya Blazing Blazer 4x4 vintage à 3 vitesses n° 58029 de 1982, en état neuf Il est extrêmement rare d'en trouver un dans cet état
Tamiya Blazing Blazer 4x4 vintage à 3 vitesses n° 58029 de 1982, en état neuf ! Il est extrêmement rare d'en trouver un dans cet état.
En bonus, et suite à de nombreuses demandes, je peux enfin inclure un dossard d'origine des années 80, portant le numéro 29 et la référence Tamiya 58029. Je ferai de même pour les futurs modèles vintage dont les numéros correspondent. je pense a 2995€ ou une offre
2995€
MessagePosté le: 27.09.2026, 00:00:33    Sujet du message: Répondre en citant
compagnucci a 1500€ !!!! vache Smile j'en ai une mais pas cette version
celle ci on en vendait sur le stand pcm au salon du modélisme de paris
on le poussait et le moteur démarrait, c'était très accrocheur pour les visiteurs
MessagePosté le: 27.09.2026, 00:02:04    Sujet du message: Répondre en citant
le tiger le prix me semble ok OK!
Blazing Blazer c'est méga rare, ce qui doit expliquer le prix assez délirant
MessagePosté le: 27.09.2026, 08:48:15    Sujet du message: Répondre en citant
Elle se vendait combien à l'époque Question
MessagePosté le: 27.09.2026, 08:51:20    Sujet du message: Répondre en citant
A ce prix là elle va direct sur l'étagère de peur de péter un truc en la faisant rouler..
MessagePosté le: 27.09.2026, 13:02:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le Tiger, le prix est cool mais la Tam extrêmement rare certes mais le prix c'est du délire quand à la Compagnucci faut juste fou.
C'est marrant comme bagnole, mais le système de démarrage lâchait assez vite et sur le piste c'était vraiment pas une auto terrible avec des tailles de pneus à la c...... .qu'on ne trouvais que chez Borghèse qui si je me rappelle bien était le distributeur pour la France.
Alfaccc
MessagePosté le: 27.09.2026, 15:20:14    Sujet du message: Répondre en citant
"_J'ai acheté une voiture 3000 euros.
_Ah tu as acheté une citadine d'occase.
_Non une voiture rc" Laughing
MessagePosté le: 27.09.2026, 16:49:30    Sujet du message: Répondre en citant
Mr. Green
MessagePosté le: 04.10.2026, 16:39:03    Sujet du message: Répondre en citant
Rare Lot – Motonica P8C Electron 1/8 Piste Brushless + Carrosserie Lola + Pièces
lot complet "roller" (sans électronique) de voiture de piste radiocommandée (RC) à l'échelle 1/8 de la marque prestigieuse Motonica, modèle P8C Extrem Electron. Châssis de piste haut de gamme nativement conçu pour la motorisation Brushless haute puissance (catégorie Piste Classique propulsion 2WD).Le lot complet comprend :
Le châssis de piste 1/8 complet monté avec ses supports d'accus et son support moteur d'origine en aluminium.
Quatre pneus mousse piste installés (très larges à l'arrière) bien entamée.
Une carrosserie d’entraînement Proto / Lola jaune incluse, peinte, découpée et décorée.
.Un lot de pièces détachées de rechange d'origine inclus : Comprend notamment 2 couronnes de transmission principales, des fusées / supports de suspension en plastique et un cardan en acier (pièces indispensables pour l'entretien, devenues introuvables en magasin).
État mécanique : La transmission arrière par cascade de pignons métalliques tourne librement. Aucune casse sur le châssis, les cellules . Une base idéale pour rouler ou pour un projet de collectionneur de la marque.
Châssis dit classique, vintage ou presque.
4x2 : 2 roue motrices propulsion sans suspension.
Vendu sans : Moteur, variateur (ESC), servo de direction, radiocommande ni batteries.
Même genre que mugen , serpent etc…
150€
MessagePosté le: 04.10.2026, 16:41:43    Sujet du message: Répondre en citant
Kyosho Fantom EP 1/12 Plazma MK.3 2WD Legendary Series Kit 30639B Kyosho Nib Vintage
Je vends cette voiture radiocommandée Kyosho Phantom EP Plasma MK.3 2WD, référence 30639B, issue de la Legendary Series. Une pièce vintage idéale pour les collectionneurs et passionnés de modélisme RC.
- Type de produit : Voiture RC à monter
- Marque : Kyosho
- Modèle : Phantom EP Plasma MK.3 (réf. 30639B)
- Échelle : 1/12
- Motorisation : Électrique 2WD
- Série : Legendary Series
État neuf.
N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations ou de photos.
270€
MessagePosté le: 04.10.2026, 16:44:20    Sujet du message: Répondre en citant
Voiture RC électrique 1/12
Châssis de voiture radiocommandée SG racing car 1/12 - neuf - avec boîte et notice - Gemini slx -
N'hésitez pas à demander plus de photos
Échange possible contre vieux châssis de modélisme thermique/ électrique - ancien vintage ou moteurs, pièces etc - buggy tout terrain 1/8 ou 1/10 voire 1/5 ou 1/12 - collection piste.
Mots-clés : Tamiya kyosho hpi
120€
MessagePosté le: 19.11.2026, 06:09:48    Sujet du message: Répondre en citant
celle ci j'aurai bien aimé OK!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Vintage - Divers sujets Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 23 sur 23
