tontonOlive Expert**
Inscrit le: 09/01/2014 Messages: 754 Localisation: Haute-Normandie
Posté le: 15.11.2026, 15:50:23 Sujet du message: |
Quelques news du projet
Voici les pièces prototypes imprimées en 3D... Cela permet de valider certains choix tels que l'entre-dents de la transmission secondaire, celui-ci étant défini de façon fixe en fonction des pignons et couronnes du commerce.
J'ai même prévu de tester le châssis avec ces pièces prototypes avant de passer sur les pièces usinées, curieux de voir le comportement des pièces imprimées à l'échelle 1/4
Les cuvettes de roulement permettent de rattraper des imperfections d'usinage (pour le palier en alu définitif) et feront fusible sans abimer le palier si un roulement vient à gripper.
A suivre  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 16.11.2026, 12:19:18 Sujet du message: |
La suite
Les porte-fusée avants... à revoir par manque de matière pour les vis de fixation des bras
Ça m'a permis de valider le montage des roulements avec dimensions différentes
Les porte-fusées arrières avec le système d'oscillation du train arrière réglable en dureté, avec une ou deux rondelles superposées ou de qualité différente...
Vous suivez  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7390 Localisation: Proche RC94
Posté le: 16.11.2026, 12:34:14 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | Oui  |
Un bon point  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Lapounk Elite
Posté le: 16.11.2026, 18:11:23 Sujet du message: |
| Lapounk a écrit: | | Subaroues a écrit: | Oui  |
Oui oui  |
Deux bons points  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 16.11.2026, 18:16:47 Sujet du message: |
Pour satisfaire les bons élèves, la suite...
Le système de direction avec le sauve-servo. Remarquez que le principe est revenu à du conventionnel, réglable en dureté
Montage sur roulements qui devrait limiter les jeux en théorie
Je me sauve pour ménager le cerveau  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Lapounk Elite
Posté le: 17.11.2026, 07:00:31 Sujet du message: |
| Lapounk a écrit: | | Le profil du sauve servo est définitif ou tu vas arrondir la pointe ? |
T'inquiète : elle va s'applatir toute seule quand les couches vont délaminer  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 17.11.2026, 08:38:40 Sujet du message: |
Oui...
Tu y vois un inconvénient  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 17.11.2026, 08:42:47 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | | Lapounk a écrit: | | Le profil du sauve servo est définitif ou tu vas arrondir la pointe ? |
T'inquiète : elle va s'applatir toute seule quand les couches vont délaminer  |
Même pas peur
A moins que la couleur ne soit un paramètre prépondérant, mes autres sauve-servo ne découchent pas
Médisant  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 17.11.2026, 09:32:34 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | Moins disant  |
Facile  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 17.11.2026, 09:35:48 Sujet du message: |
Pour corriger le manque de matière sur les porte-fusée avants, la méthode utilisée par le fabricant de briques en plastique est parfaite
Presque pas besoin de vis, mais là ce serait du vice
Lapounk Elite
Posté le: 17.11.2026, 13:19:47 Sujet du message: |
| tontonOlive a écrit: | | Lapounk a écrit: | | Le profil du sauve servo est définitif ou tu vas arrondir la pointe ? |
Oui...
Tu y vois un inconvénient  |
L'effort pour faire ''decranter'' le SS doit être plus important avec la pointe plutôt qu'un arrondi _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 17.11.2026, 14:48:27 Sujet du message: |
| Lapounk a écrit: | | tontonOlive a écrit: | | Lapounk a écrit: | | Le profil du sauve servo est définitif ou tu vas arrondir la pointe ? |
Oui...
L'effort pour faire ''decranter'' le SS doit être plus important avec la pointe plutôt qu'un arrondi |
En fait, j'ai regardé ce qui se faisait en terme d'angle de la pente et de raideur de ressort sur mes reliques et j'ai copié
J'ai quand même ajouté un petit arrondi de 1 mm de rayon
...mais qui semble peu visible en photo
De toutes façons, c'est la raideur et le réglage de base du ressort qui seront prépondérants à mon sens Me trompe-je
L'avantage avec l'impression, c'est que je peux facilement refaire les pièces avec un angle plus plat
Par ailleurs, sur le Midget, la souplesse du sauve-servo ne plaisait pas à tout le monde... jamais contents  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Lapounk Elite
Posté le: 17.11.2026, 19:32:44 Sujet du message: |
J'avais pas fait gaffe au système du Midget.
Si les retours témoignent de l'inverse tant mieux, y'a parfois un décalage entre le système mis en perspective et le ressenti sur le terrain  _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 18.11.2026, 09:49:55 Sujet du message: |
| Lapounk a écrit: | J'avais pas fait gaffe au système du Midget.
Si les retours témoignent de l'inverse tant mieux, y'a parfois un décalage entre le système mis en perspective et le ressenti sur le terrain  |
Hello,
Ce n'est pas tant le système en lui même mais c'est effectivement le retour de chacun des fangios  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 18.11.2026, 09:59:51 Sujet du message: |
La pièce suivante est simple à concevoir mais a son importance puisqu'elle protège le pignon moteur et la couronne primaire...
Reste à savoir si je ferai des fenêtres grillagées pour surveiller l'usure et le refroidissement...  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Lapounk Elite
Posté le: 18.11.2026, 13:33:47 Sujet du message: |
Si tu prévois un refroidissement tu fais d'une pierre 2 coups.
Si c'est juste pour voir l'usure, t'ouvres sur la face en rajoutant 2 petites glissières et tu y glisse un bout de lexan _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
