tontonOlive Expert**
Inscrit le: 09/01/2014 Messages: 745 Localisation: Haute-Normandie
Posté le: 15.11.2026, 15:50:23 Sujet du message: |
Quelques news du projet
Voici les pièces prototypes imprimées en 3D... Cela permet de valider certains choix tels que l'entre-dents de la transmission secondaire, celui-ci étant défini de façon fixe en fonction des pignons et couronnes du commerce.
J'ai même prévu de tester le châssis avec ces pièces prototypes avant de passer sur les pièces usinées, curieux de voir le comportement des pièces imprimées à l'échelle 1/4
Les cuvettes de roulement permettent de rattraper des imperfections d'usinage (pour le palier en alu définitif) et feront fusible sans abimer le palier si un roulement vient à gripper.
A suivre  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 16.11.2026, 12:19:18 Sujet du message: |
La suite
Les porte-fusée avants... à revoir par manque de matière pour les vis de fixation des bras
Ça m'a permis de valider le montage des roulements avec dimensions différentes
Les porte-fusées arrières avec le système d'oscillation du train arrière réglable en dureté, avec une ou deux rondelles superposées ou de qualité différente...
Vous suivez  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7383 Localisation: Proche RC94
Posté le: 16.11.2026, 12:34:14 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | Oui  |
Un bon point  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Lapounk Elite
Posté le: 16.11.2026, 18:11:23 Sujet du message: |
| Lapounk a écrit: | | Subaroues a écrit: | Oui  |
Oui oui  |
Deux bons points  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 16.11.2026, 18:16:47 Sujet du message: |
Pour satisfaire les bons élèves, la suite...
Le système de direction avec le sauve-servo. Remarquez que le principe est revenu à du conventionnel, réglable en dureté
Montage sur roulements qui devrait limiter les jeux en théorie
Je me sauve pour ménager le cerveau  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Lapounk Elite
