RCmag :: Voir le sujet - Une grande Mini Cooper
Une grande Mini Cooper Aller à la page Précédente  1, 2, 3
tontonOlive
MessagePosté le: 15.11.2026, 15:50:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
Quelques news du projet Cool
Voici les pièces prototypes imprimées en 3D... Cela permet de valider certains choix tels que l'entre-dents de la transmission secondaire, celui-ci étant défini de façon fixe en fonction des pignons et couronnes du commerce.
J'ai même prévu de tester le châssis avec ces pièces prototypes avant de passer sur les pièces usinées, curieux de voir le comportement des pièces imprimées à l'échelle 1/4 Wink
Les cuvettes de roulement permettent de rattraper des imperfections d'usinage (pour le palier en alu définitif) et feront fusible sans abimer le palier si un roulement vient à gripper.
A suivre Wink
tontonOlive
MessagePosté le: 16.11.2026, 12:19:18    Sujet du message: Répondre en citant
La suite Smile
Les porte-fusée avants... à revoir par manque de matière pour les vis de fixation des bras Mad
Ça m'a permis de valider le montage des roulements avec dimensions différentes Smile
Les porte-fusées arrières avec le système d'oscillation du train arrière réglable en dureté, avec une ou deux rondelles superposées ou de qualité différente...
Vous suivez Question
MessagePosté le: 16.11.2026, 12:24:59    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Mad
tontonOlive
MessagePosté le: 16.11.2026, 12:34:14    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Oui Mad
Un bon point Mr. Green
MessagePosté le: 16.11.2026, 13:41:57    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Oui Mad
Oui oui Smile
tontonOlive
MessagePosté le: 16.11.2026, 18:11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Lapounk a écrit:
Subaroues a écrit:
Oui Mad
Oui oui Smile
Deux bons points Laughing
tontonOlive
MessagePosté le: 16.11.2026, 18:16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pour satisfaire les bons élèves, la suite...
Le système de direction avec le sauve-servo. Remarquez que le principe est revenu à du conventionnel, réglable en dureté Cool
Montage sur roulements qui devrait limiter les jeux en théorie Cool
Je me sauve pour ménager le cerveau Mad
Page 3 sur 3
