Voici les pièces prototypes imprimées en 3D... Cela permet de valider certains choix tels que l'entre-dents de la transmission secondaire, celui-ci étant défini de façon fixe en fonction des pignons et couronnes du commerce.
J'ai même prévu de tester le châssis avec ces pièces prototypes avant de passer sur les pièces usinées, curieux de voir le comportement des pièces imprimées à l'échelle 1/4
Les cuvettes de roulement permettent de rattraper des imperfections d'usinage (pour le palier en alu définitif) et feront fusible sans abimer le palier si un roulement vient à gripper.
A suivre _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles
Les porte-fusée avants... à revoir par manque de matière pour les vis de fixation des bras
Ça m'a permis de valider le montage des roulements avec dimensions différentes
Les porte-fusées arrières avec le système d'oscillation du train arrière réglable en dureté, avec une ou deux rondelles superposées ou de qualité différente...
Vous suivez _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles
Page 3 sur 3
