Posté le: 16.11.2026, 00:12:31 Sujet du message: Hitec DCX2 1600 Duo - Chargeur de piles DC 1600W à 2 ports
Le DCX2 1600 est un chargeur DC à double port haute puissance, offrant une gestion avancée des batteries pour les amateurs de RC. Fonctionnant avec n’importe quelle source d’alimentation 9–49V DC, elle fournit jusqu’à 1100 watts sur un seul canal ou 1600 watts sur les deux. Chargez deux packs jusqu’à 32 ampères par port, ou combinez les deux ports en mode parallèle pour injecter 33 à 50 ampères dans un seul pack lithium 2–8S.
Charger des packs LiPo, LiHV, LiFe et Li-ion de 1 à 8 cellules, NiMH/NiCd jusqu’à 20 cellules, et des batteries au plomb-acide de 3/6/12 cellules. La décharge inversée déplace jusqu’à 1100W d’une batterie vers la batterie de l’autre canal, réduisant ainsi l’énergie perdue, et avec un AD380 ou AD350 connecté, le canal A se décharge jusqu’à 40 ampères. La mesure de la résistance de la batterie, un port de capteur de température externe et un contrôle Bluetooth intégré via l’application LinkPowerX de Hitec complètent un chargeur conçu pour un cycle agressif et une analyse détaillée des packs.
Le DCX2 1600 fonctionne également comme alimentation réglable 5–36V pour les chauffe-pneus et autres équipements de stand (jusqu’à 32A / 1100W), et son port USB-C 3.0 de 100W recharge les appareils mobiles. Un câble d’entrée en courant continu XT90 avec balles de 4 mm est inclus ; une alimentation en courant continu et un câble de recharge parallèle sont vendus séparément.
Besoin aussi d’une entrée AC ? Le RDX2 1600 Duo associe 1600W de charge DC à 500W en AC. Ajoutez le déchargeur/analyseur de batterie AD380 pour la décharge de 40A, prenez le XT60 au XT60, du XT60 au XT90 ou du XT60 au Bullet 4/5mm avec câbles adaptateurs parallèles XH dans nos
Caractéristiques clés
Double port de charge jusqu’à 32A x 2 / 50A parallèle
Décharge inverse 1100W entre les canaux A et B
Contrôle Bluetooth via l’application Link Power X (iOS & Android)
Alimentation intégrée 36V @ 32A & sortie USB-C
Décharge externe 40A avec option AD380/AD350
Affichage rabattable
Modes d’équilibre, standard, stockage et décharge pour toutes les chimies du lithium
Modes de re-pic et de pic delta pour NiMH/NiCd
Mesureur de résistance de batterie
Contrôle de la tension des bornes
Limite de capacité
Prise capteur de température
Ventilateur de ventilation intelligent
Spécifications techniques
Plage de tension de fonctionnement 9V – 49V DC
Nombre de cellules LiPo, LiHV, LiFe et Li-ion : 1 à 8 cellules
Nombre de cellules NiCd/NiMH : 1-20 cellules
Pb Nombre de cellules à base de plomb-acide : 3/6/12 cellules
Alimentation du circuit de charge : 1600W DC (max 1100W par port)
Puissance du circuit de décharge : 45W
Dimensions : 5,51 x 4,25 x 1,71 in.
Poids : 1,17 lbs
https://hitecrcd.com/dcx2-1600-duo-two-port-1600w-dc-battery-charger/
