RCmag :: Voir le sujet - Découverte du Kit Tamiya Fighter Nxgen DT-04
Découverte du Kit Tamiya Fighter Nxgen DT-04 Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 19.10.2026, 00:35:09    Sujet du message: Répondre en citant
Correctifs de la notice.
MessagePosté le: 19.10.2026, 00:35:37    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.10.2026, 00:35:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.10.2026, 15:07:50    Sujet du message: Répondre en citant
Montage en 2 versions du Tamiya buggy 4x2 1/10 Fighter Nxgen DT-04 - Partie 01 étapes de 2 à 4
Sur cette vidéo je vous propose la première partie ( étapes de 2 à 4 ) du montage du kit Fighter Nxgen sur châssis DT-04 qu'il me semble intéressant de tester et comparer aux DT-02 et DT-03.
Ce sera long car j'ai voulu vraiment détailler et vous proposer aussi les différentes possibilités de montages proposées par ce kit ( version longue ou courte, déco, pas inversés ou pas ... ).
De plus le châssis DT-04 sera intégré au championnat TETC 2027 ce qui est une super nouvelle pour ceux qui veulent faire des courses pour un budget très limité : https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=81360
Sur ces vidéos vous aurez a chaque fois les 2 versions, celle règlementaire pour le TETC et la version "libre".
Pour rappel la famille des châssis "DT" c'est des kit 4x2 économique mais évolutif avec le moteur en porte a faux arrière. Même si cette implantation n'est plus utilisée sur les voitures haut de gamme, cela a un gros avantage pour la plupart des pratiquants. Avec un train arrière plus chargé la voiture est plus facile sur la glisse et c'est vraiment important afin d'apprécier le pilotage d'un 4x2 même si on n'a pas toujours les pneus adaptés.
Pour avoir testé récemment quelques 1/10 4x2 a moteur central arrière sur la glisse ... on galère et on prend pas beaucoup de plaisir. Donc merci Tamiya de garder une gamme de kits simples et accessibles au plus grand monde ( prix, qualité du montage et simplicité de pilotage ). On va bien sure comparer avec les DT-02 et DT-03. Ce qui ne change pas c'est la transmission, les amortisseurs, la triangulation ... Pour le reste on va découvrir des évolutions intéressantes comme le châssis ou les portes fusées avant.
On peut voir aussi une petite influence du BBX pour la conception de la carrosserie et contrairement au DT-03, on retrouve un pilote façon Comical Série. Les photos seront rajoutées sur ce sujet : https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1129032#1129032
MessagePosté le: 19.10.2026, 15:08:13    Sujet du message: Répondre en citant
Montage en 2 versions du Tamiya buggy 4x2 1/10 Fighter Nxgen DT-04 - Partie 02 étapes de 5 à 6
https://youtu.be/ivUNnzqSa6c?si=SRGF2BTZ0wfKIlg7
Sur cette vidéo je vous propose la seconde partie ( étapes de 5 à 6 ) du montage du kit Fighter Nxgen sur châssis DT-04 qu'il me semble intéressant de tester et comparer aux DT-02 et DT-03.
MessagePosté le: 19.10.2026, 15:19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Montage en 2 versions du Tamiya buggy 4x2 1/10 Fighter Nxgen DT-04 - Partie 04 étapes de 12 à 16 OK!
MessagePosté le: 26.10.2026, 11:59:23    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.10.2026, 12:00:06    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.10.2026, 12:00:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.10.2026, 12:00:49    Sujet du message: Répondre en citant
Fox46
MessagePosté le: 06.11.2026, 18:45:08    Sujet du message: Options Nexgen DT 04 Répondre en citant
Bonsoir, j’ai particulièrement apprécié les vidéos de montage sur la chaîne. J’aurais voulu savoir à quoi correspondent ces options en terme de référénce pour la voiture du challenge?
« Combo du Kit a savoir esc T2M, Hobbywing + moteur Tamiya Torque Tuned »
Par ailleurs même si je ne peux pas participer au challenge (je n’habite pas hélas du côté de Montpellier mais à Paris) pourrais je commander la voiture type du challenge avec les options validés chez Modélisme 34 par exemple ? Car vous évoquez T2M mais il ne vend pas directement au grand public ?
Merci à vous pour les infos.
Bonne soirée et bon week-end
Fabrice
RVB42
MessagePosté le: 07.11.2026, 19:14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il est possible de mettre la carrosserie de cox de Sand Scortcher; Pas mal non?
Je viens de le prendre car je le trouve mieux que le DT 03, notamment module 0,8 pour la tranmission, pas d'aileron , ca évite de casser Laughing .
J'ai pris les roulements + pignon 19 et servo S12 cher Cyril.
Maintenant , même si j'ai monté de nombreux KIT je vais regarder toutes ces belles vidéos de montage, notamment connaître les mensurations des pignons..et les petiets combines : Merci Eric
MessagePosté le: 10.11.2026, 11:52:48    Sujet du message: Re: Options Nexgen DT 04 Répondre en citant
Fabrice
pour le combo c'est celui de boite, donc rien a rajouter OK!
les options chez modélisme34.fr c'est :
kit vis DT-04 : m5036
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=6520
Roulements kit 18 pièces pour Tamiya DT-04 : m5035
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=6508
Pour la voiture comme expliqué sur les vidéos, il n'en a pas ( il paye plus chère la voiture que le prix affiché par certaines boutiques étrangère )
il faut donc fouiller un peu pour trouver le bon prix OK!
J'en profite pour donner le lien du servo utilisé car il est parfait pour cette voiture : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_78&product_id=2061
MessagePosté le: 10.11.2026, 11:54:54    Sujet du message: Répondre en citant
je te conseil de le monter en version courte et avec les triangles supérieur. On a fait les tests et la version longue est moins agiles et avec les "options" biellettes ajustables, c'est pas assez rigide
RVB42
MessagePosté le: 10.11.2026, 14:43:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton retour, oui je le monterai en court, l'idée étant de rester dans le cadre du TETC, et le S12 super servo, je l'ai monté sur un CC02 car ceci m'a permis de glisser un moteur fusion SE, sinon avec un servo classique cela touchait
Fox46
MessagePosté le: 11.11.2026, 10:20:32    Sujet du message: Réponse DT 04 Répondre en citant
Merci pour votre retour et les liens partagés. Je vais continuer à suivre vos aventures avec la DT 04.
Bonne journée.
Fabrice
RVB42
MessagePosté le: 11.11.2026, 10:25:56    Sujet du message: Re: Réponse DT 04 Répondre en citant
Bonne journée.
Fabrice
MessagePosté le: 13.11.2026, 12:15:24    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.11.2026, 12:15:47    Sujet du message: Répondre en citant
RVB42
MessagePosté le: 13.11.2026, 14:15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de recevoir mon Kit vivant le montage en respectant les règles TETc
MessagePosté le: 15.11.2026, 20:02:26    Sujet du message: Répondre en citant
il va bien comme cela OK!
MessagePosté le: 15.11.2026, 20:02:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.11.2026, 20:03:06    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.11.2026, 20:20:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'aime les scans propres de notices ...
Il est même pas encore dispo officiellement sur le site de Tam' .jp ...
