Bon il pleut alors en plus de la Skyline (pour les 2 qui suivent ) j'ai pris le RC parfait pour une séance défouloir
J'avais présenté ce RC, qui à la base était le modèle charbon (combo xl5, pas de roulements...). Après une vingtaine de pack je lui ai mis un combo konect 50A/3500 kv, une trentaine de packs (32 exactement) au top, mais j'ai eu besoin du combo sur un Stampede BL2S... Combo BL2S qui se retrouve depuis 27 packs dans ce rustler, avec le plus gros pignon possible, un 28 avec la couronne en 65 (merci mon app pour le souvenir du nombres de packs d'ailleurs )
Ah oui, avec le combo konect, j'ai explosé la carrosserie traxxas en 2, du coup j'avais adapté une carrosserie de Rogue Terra en gardant le système clipless, parce que comme dirait titeuf, les clips ça pue du slip
Il est sur roulements depuis le passage en brushless (que des roulements refait bien sûr )
Mis à part les pneus, et le changement du combo, de la carrosserie, je n'ai RIEN changé pour le moment, il en est à 27 packs y compris pour les pneus qui n'ont plus de mousse (au toucher ils sont mou et vide!!)
Alors j'ai trouvé un petit spot d'environ 100 mètres par 30, largement suffisant pour faire le cochon
Ah oui je confirme il est cracra 🤣 Promis quand les pneus se déchirent je lui mets des chaussures neuves
Ce modèle n'a PAS les pièces heavy duty mais ça tient (16 ans sur un SLASH 4x2 en vxl3s 😎)
Ah oui, les amortisseurs sont toujours d'origine, pas de fuite, RAS malgré les gamelles qu'il se mange 👍
Le dessous du châssis, RAS, et même les axes de triangles ne se desserrent pas !
Il sort de rodage 🤣
L'ESC qui doit se demander ce qui lui arrive 🤣, par contre parfois sur les gros jump il faut surveiller que le ventilateur ne se déclipse pas, surtout si comme moi vous prenez la copie sur A....N, il arrive que les pattes soient trop écartées... Astuce : le chauffer et plier vers l'intérieur les pattes, ça ne bouge plus après 👍
Le moteur BL2S, avec sont ouverture légendaire pour la ventilation, en 32 packs (27 sur le Rustler et 5 sur le Stampede) RAS, et malgré le pignon de 28 il est très loin de surchauffer. Il est quand même bien abimé au niveau.....de l'autocollant
Comme c'est le modèle bas de gamme, il n'est même pas équipé de pare choc ou wheelie bar, le boitier de la transmission à bien ramassé lui aussi
En fait si vous regardez bien, ce moteur comme le nouveau VX3 est top sur les châssis 4X2, le ventilateur interne crache/aspire au fond du boitier de transmission, il est à l'abris contrairement aux 4X4
Prochaine fois :
Des pneus neufs de chez Louise RC, un contrôle des roulements dans 3 packs et si j'ai le temps je ferais l'entretien de la transmission, mais pour le moment je n'y touche pas.
Un super RC, fiable fun et super économique !! Je suis à la limite de craquer et de prendre un BL2S neuf avant qu'il ne disparaisse des boutiques _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
5 ... mais pour surveiller vos bêtises ...
Et passke Traxxas c'est bien _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Je fais le tour du net pour une carrosserie à adapter avec le système clipless, dans l’idéal une déjà peinte, vu le temps pas envie de me lancer dans la peinture en intérieur 😅
Elle est chouette mais à peindre Chez moi il fait déjà 4° le matin et 10° au max sur la terrasse, je l'a mets de côté mais je vais attendre le printemps pour peindre _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
