RCmag :: Voir le sujet - Quelle radio Futaba choisir
pat64
MessagePosté le: 11.11.2026, 11:15:13    Sujet du message: Quelle radio Futaba choisir Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous , je me remets à vous pour avoir vos avis sur l'achat d'une radio Futaba à volant . A l'heure actuelle je possede une radio Futaba 4PL (à volant) qui je pense a fait son temps et je voudrais la remplacer par une radio de la meme marque mais pas quelque chose d'hyper compliqué !! Je pensais partir sur une Futaba 4PM Plus ou Futaba T6 PV mais j'ai peur que ce dernier soit un peu trop compliqué pour moi !! Donc si certains d'entres vous peuvent m'aider je suis preneur !! Merci d'avance OK!
MessagePosté le: 11.11.2026, 12:13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Alors je précise que je roule Ko et Radiolink, mais au regard des spec en fonction de votre utilisation, je dirais 4PM qui est très complète au niveau réglage avec un prix somme toute contenu.
Il y a une vrai différence de prix, plus de cents euros entre la 4PM et la T6PV, mais aussi pas loins de 50 sur les récepteurs.
L'ergonomie des deux radios semblant assez proche il est peut probable que ce ne soit un facteur déterminant, mais c'est à prendre en compte surtout pour les disciplines ou une finale peut durer 30 minutes ou plus.
Pour la majorité des utilisateurs RC TT ou piste y compris en 1/5 , la 4PM fera largement le boulot.
Mais comme on dit, le conseilleur n'est pas le payeur, alors c'est une question de choix et surtout de plaisir car il est rare d'utiliser toutes les possibilités que nous offrent nos radio modernes.
advbruno2
MessagePosté le: 11.11.2026, 13:15:33    Sujet du message: Répondre en citant
La différence entre les 2, ce sera, le prix, l'écran + grand en couleur, l'émission qui prend la dernière génération des rx, + lourde ( certains préfère ), la qualité des plastiques . Pour une utilisation "classique/normal" la 4 pm fera l'affaire, perso je l'utilise depuis 3 ans on peut assigner un potard ( pour diminuer par exemple en direct le dual rate), des inters ( chrono et coupure moteur dans mon cas). Le menu est assez simple, légère par contre le boitier 3 accus d'origine le l'ai changé rapidement par un en 4 accus.
Gratuit
MessagePosté le: 11.11.2026, 14:20:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la T6PV et j'en suis content, même si j'avoue que je pense que la 4 aurait été suffisante Smile
Mais bon, quand on aime... Laughing
jer31
MessagePosté le: 11.11.2026, 14:45:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est plutôt pour le plaisir car maintenant beaucoup de radios proposent des fonctions très souvent inutilisées pour pas très cher.
C'est surtout le prix des récepteurs qu'il faut regarder si l'on veux plusieurs modèles sur une seule radio.
J'ai une ancienne Absima cr4T ultimate qui proposait énormément de fonctions pour son prix avec des récepteurs abordables.
( 2 protocoles, télémétrie, menu et mode d'emploi en français directement sur l'écran couleur tactile, trims et fonctions paramétrables sur touches extérieures, mode race et crawler, réversible droitier/gaucher entre autre).
Le seul défaut à mon avis, comme beaucoup de radio à écran, c'est le manque de visibilité à l'extérieur. Confused
MessagePosté le: 11.11.2026, 14:53:46    Sujet du message: Répondre en citant
la CR4T ce fut une petite révolution avec beaucoup de possibilités pour un prix attractif
top radio meme si avec le temps les 3 que j'avais sont hd, des problèmes de trims
j'ai longtemps utilisé Futaba ( Robbe a mes débuts ) mais c'est bien trop chère, dépassé ... on en voit presque plus sur les terrains
jer31
MessagePosté le: 11.11.2026, 15:32:09    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
La CR4T ce fut une petite révolution avec beaucoup de possibilités pour un prix attractif
Attention avec les trims, car ils peuvent être activés/désactivés sur les différentes voies, on peut assigner le trim des gaz sur celui qui correspond à la direction par exemple et cela sur toutes les voies et les modèles.
J'ai eu le coup, sur une des voies mon trim de gaz ne fonctionnait plus et contrôlait la direction sur le modèle 1 alors que tout fonctionnait sur le modèle 2.
Un autre n'était pas actif, je pensais que la commande était hs, en fait elle n'était pas attribuée, restée sur off dans le menu.
advbruno2
MessagePosté le: 11.11.2026, 21:48:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pas trop d'accord, il y a de la Futaba encore sur les terrains moins que Sanwa qui est énormément représenté. Ok les 2 marques ont un prix ( dans la meme fourchette ), c'est un investissement mais bon on ne change pas de télécommande tout les jours non plus.
Futabarex
MessagePosté le: 13.11.2026, 01:46:45    Sujet du message: Répondre en citant
Avant c'est KO avec une Helios. Après du Futaba et rien que du Futaba pour moi maintenant depuis plus de 10 ans.
4 PV et 7 PXR. Avec du Futaba, Sanwa et Ko ont ne peut pas se tromper. L'avantage de Futaba c'est à mon avis le prix des récepteurs bien moins cher que la concurrence. On trouve des RX sans antenne chez Futaba à moins de 55 euros et par rapport à Sanwa et Ko c'est bien moins cher. Une 4PV c'est une très bonne radio qui vous accompagnera longtemps. La 6 PV pareil mais avec que meilleure qualité d'écran. A moins de faire du crawler 4 voies c'est bien suffisant souvent en piste ou en TT.
MessagePosté le: 13.11.2026, 05:18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d'accord avec ce qui est dit sur les posts précédents, une radio c'est un investissement que l'on garde plusieurs années alors qu'un court gars qui roule en course change globalement de châssis tous les ans.
J'ai longtemps roulé avec une Robbe Race puis ensuite en 1/10 avec des radio petits budgets, Colt Junior, EX5 avant de prendre une EX 9 que j'ai toujours. Puis de la remplacer par une Mzech Sanwa, gardée presque 10 ans, puis une EX10 gardée elle aussi une dizaine d'années, elle même remplacée par une EX next.
J'ai tenté l'aventure Radiolink avec deux RC6 pour mes Vintages puis une RC8X pour les 1/8 thermique et électrique en raison du prix des récepteurs. La radio fonctionne bien, est légère, bien plus que mon actuelle KO et le temps de réponse est très bon. Mais au fil des mois j'ai perdu un peu de feeling en raison de l'usure des potars de la prise de jeu du volant.
Je suis donc revenu sur ma KO EX.
La radio, c'est le prolongement de notre pensée en terme de pilotage. C'est un élément important trop souvent négligé par beaucoup de pilotes loisirs et parfois des compétiteurs.
Comme cela a été dit avec une Futaba,.une Sanwa ou une Ko, on est certain d'avoir du bon matos. Alors en fonction de votre budget, prenez la radio qui vous fera plaisir et qui sera celle qui correspond à votre utilisation. Les réglages, on se penche dessus et on y arrive tous.
Après, le nombre de voies,.comme cela a été dit, en dehors du crawler une 4 voies est amplement suffisant pour un pilote auto.
pat64
MessagePosté le: 13.11.2026, 09:13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bon vraiment merci à tous pour vos avis , c'est cool OK! , je pense que je vais me diriger vers la Futaba 4PM Plus , j'ai démarré la petite voiture en 1989 avec du KO puis je suis passé sur Futaba depuis et je n'ai jamais été deçu . J'ai du mal à changer de marque car j'en suis content , certes ça a un cout mais je trouve que c'est quand meme solide !! Encore merci pour vos avis et bon week end à toutes et à tous
Pat
jer31
MessagePosté le: 13.11.2026, 14:31:53    Sujet du message: Répondre en citant
Après, elle n'a pas d'écran couleur, pas d'accus, simplement un boitier pile, déjà pas évident d'y voir en pleine clarté alors en monochrome noir ça doit être compliqué.
Je trouve qu'en 2026 et pour le prix c'est un peu limite. Evil or Very Mad
jer31
MessagePosté le: 13.11.2026, 14:40:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a la Noble NB4, bien plus complète. OK!
Alfaccc
MessagePosté le: 13.11.2026, 17:38:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui les radios de grandes marques, typiquement KO, Sanwa, Futaba ou JR(mais plutôt pour l'aéro ces dernières)c'est cher, mais ça tient dans le temps, ce n'est pas du jetable, après si le but est de changer de radio tous les ans, alors osef effectivement.
jer31
MessagePosté le: 13.11.2026, 17:55:59    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais l'électronique de nos jours devient très vite obsolète, les grandes marques font d'excellents produits mais dans le très haut de gamme, inutiles pour le loisir.
Après, chacun voit midi à sa porte. Rolling Eyes
