RCmag :: Voir le sujet - Quelle radio Futaba choisir
pat64
MessagePosté le: 11.11.2026, 11:15:13    Sujet du message: Quelle radio Futaba choisir Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous , je me remets à vous pour avoir vos avis sur l'achat d'une radio Futaba à volant . A l'heure actuelle je possede une radio Futaba 4PL (à volant) qui je pense a fait son temps et je voudrais la remplacer par une radio de la meme marque mais pas quelque chose d'hyper compliqué !! Je pensais partir sur une Futaba 4PM Plus ou Futaba T6 PV mais j'ai peur que ce dernier soit un peu trop compliqué pour moi !! Donc si certains d'entres vous peuvent m'aider je suis preneur !! Merci d'avance OK!
MessagePosté le: 11.11.2026, 12:13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Alors je précise que je roule Ko et Radiolink, mais au regard des spec en fonction de votre utilisation, je dirais 4PM qui est très complète au niveau réglage avec un prix somme toute contenu.
Il y a une vrai différence de prix, plus de cents euros entre la 4PM et la T6PV, mais aussi pas loins de 50 sur les récepteurs.
L'ergonomie des deux radios semblant assez proche il est peut probable que ce ne soit un facteur déterminant, mais c'est à prendre en compte surtout pour les disciplines ou une finale peut durer 30 minutes ou plus.
Pour la majorité des utilisateurs RC TT ou piste y compris en 1/5 , la 4PM fera largement le boulot.
Mais comme on dit, le conseilleur n'est pas le payeur, alors c'est une question de choix et surtout de plaisir car il est rare d'utiliser toutes les possibilités que nous offrent nos radio modernes.
advbruno2
MessagePosté le: 11.11.2026, 13:15:33    Sujet du message: Répondre en citant
La différence entre les 2, ce sera, le prix, l'écran + grand en couleur, l'émission qui prend la dernière génération des rx, + lourde ( certains préfère ), la qualité des plastiques . Pour une utilisation "classique/normal" la 4 pm fera l'affaire, perso je l'utilise depuis 3 ans on peut assigner un potard ( pour diminuer par exemple en direct le dual rate), des inters ( chrono et coupure moteur dans mon cas). Le menu est assez simple, légère par contre le boitier 3 accus d'origine le l'ai changé rapidement par un en 4 accus.
Gratuit
MessagePosté le: 11.11.2026, 14:20:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la T6PV et j'en suis content, même si j'avoue que je pense que la 4 aurait été suffisante Smile
Mais bon, quand on aime... Laughing
jer31
MessagePosté le: 11.11.2026, 14:45:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est plutôt pour le plaisir car maintenant beaucoup de radios proposent des fonctions très souvent inutilisées pour pas très cher.
C'est surtout le prix des récepteurs qu'il faut regarder si l'on veux plusieurs modèles sur une seule radio.
J'ai une ancienne Absima cr4T ultimate qui proposait énormément de fonctions pour son prix avec des récepteurs abordables.
( 2 protocoles, télémétrie, menu et mode d'emploi en français directement sur l'écran couleur tactile, trims et fonctions paramétrables sur touches extérieures, mode race et crawler, réversible droitier/gaucher entre autre).
Le seul défaut à mon avis, comme beaucoup de radio à écran, c'est le manque de visibilité à l'extérieur. Confused
MessagePosté le: 11.11.2026, 14:53:46    Sujet du message: Répondre en citant
la CR4T ce fut une petite révolution avec beaucoup de possibilités pour un prix attractif
top radio meme si avec le temps les 3 que j'avais sont hd, des problèmes de trims
j'ai longtemps utilisé Futaba ( Robbe a mes débuts ) mais c'est bien trop chère, dépassé ... on en voit presque plus sur les terrains
jer31
MessagePosté le: 11.11.2026, 15:32:09    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
La CR4T ce fut une petite révolution avec beaucoup de possibilités pour un prix attractif
Attention avec les trims, car ils peuvent être activés/désactivés sur les différentes voies, on peut assigner le trim des gaz sur celui qui correspond à la direction par exemple et cela sur toutes les voies et les modèles.
J'ai eu le coup, sur une des voies mon trim de gaz ne fonctionnait plus et contrôlait la direction sur le modèle 1 alors que tout fonctionnait sur le modèle 2.
Un autre n'était pas actif, je pensais que la commande était hs, en fait elle n'était pas attribuée, restée sur off dans le menu.
advbruno2
MessagePosté le: 11.11.2026, 21:48:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pas trop d'accord, il y a de la Futaba encore sur les terrains moins que Sanwa qui est énormément représenté. Ok les 2 marques ont un prix ( dans la meme fourchette ), c'est un investissement mais bon on ne change pas de télécommande tout les jours non plus.
