Posté le: 07.11.2026, 13:28:52 Sujet du message: Technique vidéo RC
Bonjour.
Est-ce qu'une rubrique qui concernerait la prise de vue et le montage de vidéos RC intéresserait du monde?
J'ai des notions de montage mais avec les méthodes et les outils d'il y a 20 ans et aucune connaissance en matière de prise de vue, à part filmer avec le téléphone Belle Maman qui souffle les bougies du gâteau d'anniv'
Du coup j'ai été tenté de m'y mettre mais n'y connaissant pas grand chose et ayant un ordi qui n'est pas de toute dernière jeunesse (un Toshiba sorti en 2013) je n'ai pas réussi à faire quelque chose de propre. En ce qui concerne l'ordi il a eu droit à un disque SSD, une augmentation de la mémoire vive et un passage forcé à Windows 11 mais il est un peu juste pour faire tourner les logiciels très récents.
Et du coup, je me dis que peut-être d'autres personnes n'osent pas se lancer par manque de connaissance, ou ne sachant pas vers qui aller à la pêche aux infos, et que regrouper nos expériences, trucs et astuces, bons plans matos etc pourrait être utile.
Par exemple j'ai filmé mes rushs en 1080 car mon ordi rame trop pour traiter la 4K du coup le montage final n'est pas ouf.
Si j'importe des rushs en 4K un par un dans le logiciel de montage pour les exporter dans le même format, je peux ensuite faire le montage en 4K mais à chaque fois qu'on traite un fichier vidéo on a théoriquement une perte de qualité en sortie donc il doit y avoir d'autres solutions.
De plus notre hobby a des spécifiés particulières, comme le faire de filmer un objet de petite taille qui se déplace rapidement, l'utilisation de caméras embarquées, et j'en passe.
Dites moi si vous pensez que c'est une bonne idée, et si on est nombreux à vouloir partager sur ce sujet je demanderai à un modérateur de créer une sous catégorie Technique Vidéo dans la rubrique Technique.
Salut, je fais des montages vidéos depuis quelques années. Le matériel et la qualité vidéo a énormément évolué depuis que la miniaturisation et la stabilisation sont arrivés. Lorsque l'on voit les set up "allégés" de qualité des quelques youtubeurs Français/française comme Tony rc ou Jessica avec un combo osmo pocket ,drone et micro le tout de chez Dji, le résultat est bien là. Pour le montage pas besoin je pense d'un gros logiciel, on coupe des scènes, on les rangent, un peu de musique et le tour est joué mais cela prend du temps. Par expérience j'ai arrêté le 4k et je suis repassé en 1080 car pour voir la différence cela ce verra sur un grand écran tv et comme la plupart regarde sur leur smartphone un bon 1080 suffit largement.
Je montais mes vidéos sur Première Pro 1.5 avec des sources qui venaient soit d'un DVD pour les AMV, soit d'un caméscope en mini DV pour les films maison.
Je suis d'accord avec toi pour exporter en 1080, c'est largement suffisant même sur téléviseur mais pour la capture j'ai trouvé que c'était un peu juste. (Sauf pour filmer de près mais pour ce qui m'intéresse ce n'est pas le cas)
J'ai fait le test de filmer en 4K mais pour le montage mon vieux Toshiba a du mal...
Ce weekend la météo n'était pas clémente, mais je vais tenter un compromis :
Filmer en 2,7K pour avoir des sources potables avec des fichiers pas trop lourds à gérer mais plus fines qu'en 1080, et pour ce qui est de l'exportation de la vidéo finale entre un film en 1080 et un autre en 4K il n'y a que le temps de traitement qui change, l'ordi s'en sort.
Là où ça coince c'est au moment de monter de la 4K, ça rame à mort.
Tu peux monter des vidéos en 4K en utilisant un pc ancien... enfin il faut voir à quel point ancien bien sûr
La plupart des "vrais" logiciels de montage te permet de faire des fichiers proxy
Le principe : tu donnes au logiciel tes originaux, il en crée une version allégée juste pour travailler le montage, et te permettra de faire un montage fluide, ou plus fluide
La création des fichiers peut prendre du temps, il n'y a pas de mystère, il faut quand même gérer tes gros fichiers 4k à un moment ou un autre
Mais ton montage sera grandement facilité
Et une fois ton montage terminé, il utilisera des originaux 4k pour l'export, donc pas de perte de qualité dû à l'opération, ce sont tes paramètres d'export qui vont définir la qualité
Export lui aussi prendra du temps car on revient sur du traitement de vidéo 4K sur une machine peu puissante
Ceci dit si tu utilises une machine complètement hors d'âge, ça ne fera pas de magie
Mais c'est d'une grande aide pour éviter de changer son matos et mettre une grosse somme dans un ordinateur puissant juste pour du montage _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS
Idem sur des notions pas forcément évidentes à appréhender, comme le fait qu'une vidéo 4K peut être de moins bonne qualité qu'une vidéo en 1080, et qu'il n'est pas forcément obligatoire de filmer en 4K pour avoir une image satisfaisante
Aujourd'hui encore, selon les usages, un bon 1080 vaut mieux qu'un mauvais 4K
Mais je vais pas me lancer dans les détails parce qu'on y est encore demain (matériel utilisé, encodage du flux vidéo, etc)
Il vaut mieux aller pêcher l'info soi même, d'autant que beaucoup de vidéastes ont commencé leur carrière YouTube avec des tutos. Même si certains d'entre eux ont arrêté d'en faire, les vidéos sont toujours accessibles et sont toujours d'actualité pour la plupart _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS
Au niveau de l'ordi c'est un Toshiba P850 (laptop) de 2013 sauf erreur :
Processeur i7, carte graphique GeForce GT630M, sur lequel au fil du temps j'ai remplacé le disque dur par un SSD et mis 16go de ram.
Au niveau des performances il y a pire, quand il était encore d'origine GTA5 tournait mieux sur ce PC que sur la Xbox One.
Et que ce soit Freecad avec des pièces complexes ou Photoshop, il tourne sans ramer.
Le soucis vient plutôt des logiciels de montage qui sont conçus pour les ordis actuels et qui demandent pas mal de ressources.
J'utilise Magix Vidéo Deluxe et j'ai noté une amélioration en forçant ce programme à utiliser la carte graphique GeForce plutôt que de laisser l'OS choisir entre celles-là et la Intel de la carte mère.
J'ai récupéré une version de Davinci Resolve de 2021 (la première version compatible avec Windows 11) mais je n'ai pas encore pris le temps de faire un essai pour voir si il s'en sortait mieux.
Ma caméra est une DJI Osmo Action 4, je n'ai pas voulu tenter les trucs à 70€ avec 15 accessoires.
Je vais me pencher sur l'utilisation de fichiers proxi, c'est probablement la meilleure solution.
Le problème ne vient pas des logiciels, mais bien de ta config qui a 13 ans, c'est presque le siècle dernier à l'échelle de l'informatique !
Mais en utilisant des fichiers proxy je pense que tu vas t'en sortir
Citation:
Ma caméra est une DJI Osmo Action 4, je n'ai pas voulu tenter les trucs à 70€ avec 15 accessoires. Laughing
Pour le coup, tu as tapé juste ! Très bon choix.
L'offre en caméra d'action est l'exemple typique de ce que j'expliquais, avec beaucoup trop de modèles 4K à pas cher dont l'image et la stabilisation ne valent pas la moitié des 70€ demandés
En prenant un modèle récent de DJI, Insta360 et même GoPro (qui s'est laissé aller depuis quelques années) on est sûr de pas avoir de point faible côté matériel concernant la qualité d'image - sous réserve de bien la régler bien sûr _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS
Da Vinci est un gros logiciel de base pour le cinéma surtout pour faire de la colorimétrie, donc qui demande de la ressource. Avec seulement une caméra de sport, le logiciel de la gopro pourrait a mon avis largement suffire. Perso je suis sur un ancien adobe 1ére pro qui a été assez compliqué a apprendre au début.
J'ai une DJI et à ma connaissance il n'y a que l'appli mobile. DJI Media Maker n'est plus disponible.
J'ai utilisé longtemps Première Pro 1.5 (sorti en 2000 je crois) et même si il est difficile à prendre en main, une fois qu'on est à l'aise c'est un régal.
Malheureusement il ne tourne pas sur les versions modernes de Windows, et Première Éléments est devenu cher pour ce qu'il propose.
Magix Vidéo Deluxe me rappelle Sony Vegas et il va pas mal. Je voulais juste essayer une ancienne version de Davinci pour avoir un logiciel à peu près de la même époque que mon PC histoire de voir si ça améliorait la fluidité à l'utilisation.
Essaie davinci résolve
Il existe une version gratuite qui est largement suffisante pour du montage à notre niveau
La prise en main demande de l apprentissage mais cela vaut le coup
Je ne sais pas s il tourne sur un PC ancien, comme il est gratuit cela ne coûte rien d essayer _________________ Chaîne YouTube TT 1/10-> https://www.youtube.com/@team_crazy_doc_rc
Willspeed fast fox rc10 b7, Agama N110 s''il sort un jour
"Shotcut" me va très bien ... en même temps j'ai une machine de guerre depuis quelques temps donc forcément ça aide _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
