Lapounk Elite
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26483 Localisation: Orléans
Posté le: 30.06.2024, 07:23:15 Sujet du message: |
Bonjour, bof bof, tu fais la même chose avec un pied à coulisse, et il sert à beaucoup d'autre chose, c'est très gadjet ce truc. _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7364 Localisation: Proche RC94
Posté le: 30.06.2024, 07:55:53 Sujet du message: |
Et, si pas de vernier dispo, un bout de carton fin (genre boite de biscuit) découpé fera la réf. pour les 2 côtés. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
ZORGLUB2 Expert*
Posté le: 30.06.2024, 11:18:45 Sujet du message: |
| Gadget consumériste. |
Lapounk Elite
Posté le: 30.06.2024, 20:43:45 Sujet du message: |
Bonsoir 🙂
Merci pour vos réponses, c'est bien ce qui me semblait mais je suis faible pour ce genre de truc qui sert à rien
Puisqu'on est dans les amortisseurs, vous faites un repère sur les molettes de réglage sur les corps d'amortisseurs ou pas ? _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 01.07.2024, 08:07:30 Sujet du message: |
Le repère est à faire sur la molette et non le corps pour ne pas abîmer le filetage.
Posté le: 01.07.2024, 08:16:04 Sujet du message: |
| Capitaine_Caverne a écrit: | Bonsoir,
L’intérêt de faire une marque c'est de savoir ou on en est donc au pif ça sert à rien.
Pour ma part, c'est comme tout le monde, molette tout en haut avec le bouchon et je fais une petite marque verticale dans l'axe de la visse de fixation avec une petite fraise.
Comme le dit Claude cette marque est un repère pour compter le nombre de tours lors du tarage du ressort puis pour régler la garde au sol. Le but c'est de ne pas avoir besoin de mesurer au pied à coulisse ou au réglet.
>Sujet ici<  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Lapounk Elite
Posté le: 01.07.2024, 21:21:44 Sujet du message: |
Oui oui j'avais compris  _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Lapounk Elite
Posté le: 01.07.2024, 21:25:27 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | | Capitaine_Caverne a écrit: | Bonsoir,
>Sujet ici<  |
J'avais déjà lu le sujet (surveillance) mais m'en rappelais plus !
Comme tu le dis dans ce sujet, faut pas vouloir changer le joint sous la molette sinon ce n'est plus aligné comme au début...
L'idée de la méthode non permanente (genre vernis) est pas mal... _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Lapounk Elite
Posté le: 08.11.2026, 16:35:49 Sujet du message: |
Pour graisser des pignons ou couple conique sans garder les doigts gras, ou quand on a la peau sèche ou gercée ou avant d'appliquer du frein filet ...
Ou pour jouer avec sa copine 😅
Darkgam3rz Modérateur Elite
LePoulppy Ligue
Posté le: 08.11.2026, 19:30:08 Sujet du message: |
| Les "capotes de doigts", y'en a au taff, les mecs les utilisent quand ils ont des coupures sur les doigts (travaille dans l'huile), mais de base c'est prévu pour les contrôleuses pour éviter de mettre des traces de doigts sur les pièces finies. |
gastontheroad Elite
Posté le: 08.11.2026, 19:43:38 Sujet du message: |
| Putain des capotes de doigt 🤣🤣🤣🤣 |
Lapounk Elite
Posté le: 08.11.2026, 21:40:16 Sujet du message: |
| LePoulppy a écrit: | | Les "capotes de doigts", y'en a au taff, les mecs les utilisent quand ils ont des coupures sur les doigts (travaille dans l'huile), mais de base c'est prévu pour les contrôleuses pour éviter de mettre des traces de doigts sur les pièces finies. |
Excellent je cherchais justement le terme professionnel  _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
