RCmag :: Voir le sujet - Est-ce un outil à posséder ?
MessagePosté le: 29.06.2024, 23:12:13    Sujet du message: Est-ce un outil à posséder ? Répondre en citant
Bonsoir tout l'monde Smile
Voyez-vous un intérêt à acheter cet outil Question
MessagePosté le: 30.06.2024, 07:23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, bof bof, tu fais la même chose avec un pied à coulisse, et il sert à beaucoup d'autre chose, c'est très gadjet ce truc.
MessagePosté le: 30.06.2024, 07:55:53    Sujet du message: Répondre en citant
Et, si pas de vernier dispo, un bout de carton fin (genre boite de biscuit) découpé fera la réf. pour les 2 côtés.
ZORGLUB2
MessagePosté le: 30.06.2024, 11:18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Gadget consumériste.
MessagePosté le: 30.06.2024, 20:43:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir 🙂
Merci pour vos réponses, c'est bien ce qui me semblait mais je suis faible pour ce genre de truc qui sert à rien Mad
Puisqu'on est dans les amortisseurs, vous faites un repère sur les molettes de réglage sur les corps d'amortisseurs ou pas ?
MessagePosté le: 01.07.2024, 08:07:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le repère est à faire sur la molette et non le corps pour ne pas abîmer le filetage. OK!
MessagePosté le: 01.07.2024, 08:16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Capitaine_Caverne a écrit:
L’intérêt de faire une marque c'est de savoir ou on en est donc au pif ça sert à rien.
Pour ma part, c'est comme tout le monde, molette tout en haut avec le bouchon et je fais une petite marque verticale dans l'axe de la visse de fixation avec une petite fraise.
Comme le dit Claude cette marque est un repère pour compter le nombre de tours lors du tarage du ressort puis pour régler la garde au sol. Le but c'est de ne pas avoir besoin de mesurer au pied à coulisse ou au réglet. OK!
>Sujet ici< Wink
MessagePosté le: 01.07.2024, 21:21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui j'avais compris Smile
MessagePosté le: 01.07.2024, 21:25:27    Sujet du message: Répondre en citant
>Sujet ici< Wink
J'avais déjà lu le sujet (surveillance) mais m'en rappelais plus !
Comme tu le dis dans ce sujet, faut pas vouloir changer le joint sous la molette sinon ce n'est plus aligné comme au début...
L'idée de la méthode non permanente (genre vernis) est pas mal...
MessagePosté le: 08.11.2026, 16:35:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pour graisser des pignons ou couple conique sans garder les doigts gras, ou quand on a la peau sèche ou gercée ou avant d'appliquer du frein filet ...
Ou pour jouer avec sa copine 😅
Darkgam3rz
MessagePosté le: 08.11.2026, 17:47:12    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.11.2026, 18:53:19    Sujet du message: Répondre en citant
classé X Laughing
