Posté le: 02.02.2024, 14:09:32 Sujet du message: Associated RC8B4.1 nitro |
La prochaine évolution du RC8B4, champion du monde IFMAR 2022, est à nos portes.
Les ingénieurs de Team Associated ont cherché à abaisser le centre de gravité, à réduire le poids et à améliorer la maniabilité sur les pistes extérieures non damées.
En conséquence, la nouvelle conception du châssis RC8B4.1 RWB présente un profil effilé plus rigide pour une maniabilité prévisible à grande vitesse, permettant
un ensemble d'amortisseurs global plus doux.
La suspension est révisée avec de nouvelles supports d'amortisseurs avant et arrière à faible centre de gravité et des amortisseurs plus courts, ainsi que
de nouveaux bras de suspension arrière à 3 trous qui permettent des amortisseurs
et des ressorts plus doux tout en conservant un soutien dans les virages rapides.
Les nouveaux moyeux arrière à base large sont disponibles en trois hauteurs d'essieu fixes et utilisent des piliers de moyeu en fibre de carbone de 3 mm
afin de permettre plusieurs options de géométrie différentes.
Enfin, le buggy est livré avec des joints universels de 92 mm, des engrenages coniques 44/13 et un engrenage droit 47T
pour une meilleure adhérence et une puissance plus douce sur les pistes extérieures non damées.
[url=https://flic.kr/p/2pvYX7W] _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
Posté le: 02.02.2024, 20:11:27 Sujet du message: |
Nouveaux corps d'amortisseurs avant et arrière plus courts de 16 mm
pour un centre de gravité inférieur et un poids plus léger
Nouveaux pistons d'amortisseur usinés à 6 trous de 1,4 mm à l'avant et arrière coniques de 1,5 mm inclus avec des joints de capuchon d'amortisseur en émulsion
Nouveaux pare-chocs avant moulé RC8B4.1 avec profil optimisé pour les transitions cahoteuses
Posté le: 02.02.2024, 20:11:57 Sujet du message: |
Nouveaux bras de suspension arrière à 3 trous
amortisseurs plus en angle , suspensions plus douces
avec une géométrie de barre anti-roulis arrière mise à jour pour des pistes lisses et cahoteuses
Posté le: 02.02.2024, 20:12:42 Sujet du message: |
Nouvel engrenage droit usiné 47T
Ensemble d'engrenages coniques 44/13 roulements à bague
roulements des étriers sans baques
Posté le: 02.02.2024, 20:13:58 Sujet du message: |
Bras de suspension Soft Blend mis à jour pour une durabilité maximale par temps froid
Nouveaux bras de bloc de direction en aluminium +1 pour une direction plus précise en cas de faible adhérence
Posté le: 02.02.2024, 20:25:15 Sujet du message: |
Nouveau design de moyeu arrière durable avec une large base au sol et des pattes réglables en fibre de carbone de 3 mm.
Cardans homokinétiques de 92 mms, sorties de 17 mms
[ _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
Posté le: 02.02.2024, 20:26:30 Sujet du message: |
Nouveau support de triangles supérieur avant en aluminium bleu pour une durabilité accrue
 _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
Posté le: 02.02.2024, 20:33:08 Sujet du message: |
Nouveau châssis RC8B4.1 RWB et protections latérales
avec conception de châssis conique pour augmenter la rigidité et la prévisibilité
Nouveaux triangles plus longs, soft blend plus moux par temps froid
plus pleins sans inserts et avec la finition plus lisse
onyx_4x2 Expert*
Inscrit le: 13/05/2006 Messages: 347 Localisation: Saumur
Posté le: 22.08.2024, 16:00:07 Sujet du message: |
Je propose un retour d'expérience avec cet excellent buggy.
Après un début de saison animé, premier bilan d'utilisation de ce b4.1 thermique.
Les reglages de boite nous conviennent sur toute les pistes. Nous avons principalement modifié les réglages de suspension qui sont vraiment trop souple pour les pistes que nous avons rencontrées. (Sur astro et pistes huilées, remplacement des ressorts avants par des modèles plus dur)
Le châssis a une excellente motricité et un train avant très précis et incisif. Le train arriere suit sagement. Proche du comportement d'un 4x4 1/10e. Un peu délicat à prendre en main mais une fois habitué c'est un régal.
Question fiabilité, aucune casse malgré quelques gros crashs. Un axe de triangles inférieur avant changé car tordu et j'ai changé un bouchon d'amortisseur dont le filetage était abîmé.
L'embrayage à 10 litres et les masselottes sont encore en très bon état.
Globalement, je suis hyper content de la qualité et du comportement. Je continue l'an prochain avec ce buggy. Je viens de m'offrir la version BL pour essayer le mode ponceuse... |
flourider Ligue
Posté le: 01.10.2024, 13:11:42 Sujet du message: |
Merci pour ce retour d’expérience Onyx, hésitant pour nos futurs tt 1/8 pour ma femme et moi, j’hésite entre tekno et associated.
Je suis preneur de retour sur ces 2 modèles … et autres _________________ Tant qu’ça fume.....ACCÉLÈRE!!!!! |
onyx_4x2 Expert*
Posté le: 07.03.2025, 12:56:49 Sujet du message: |
De nouvelles remarques
Concernant le 1/8e thermique.
Le châssis est vraiment super. Fiable et performant. J'ai durant l'hiver tordu une tige d'amortissement avant. ( choc frontal avec une autre voiture en ligne droite)
Comme il faut bien pinailler , il manque une pièce pour installer un interrupteur sur la boîte radio.
Je reste emballé par cette voiture. A mon niveau cad pour un pilote ligue...
Concernant le 1/8e BL.
Le comportement et les suspensions sont toujours un bonheur. La fiabilité est au rendez-vous mais malheureusement il faut ajouter 2 options indispensables.
Un deuxième bracelet de moteur. ( d'origine il n'y a qu'une fixation moteur)
La couronne centrale en métal ( d'origine en plastique, hs très vite après le passage d'un cailloux. Il y en a même sur les vrais pistes !)
Dommage d'être contraint d'ajouter 75€ au prix d'une voiture à ce niveau de prix
Après ces changements plus aucun soucis de fiabilité.
J'adore mes buggys  _________________ Franck |
Posté le: 07.03.2025, 13:45:42 Sujet du message: |
Merci de ce retour de pilote indépendant.
Il est vrai que la voiture a beaucoup évolué depuis la première génération de RC8 qui manquait vraiment de fiabilité, mais que je possède car le premier RC8 je ne pouvais pas ne pas l'avoir.
onyx_4x2 Expert*
Posté le: 07.03.2025, 22:11:10 Sujet du message: |
c'est plaisant d'échanger ses expériences ! _________________ Franck |
Posté le: 06.11.2026, 17:43:10 Sujet du message: |
Qu'est-ce qui change sur le 4.2 ?? _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
Allbush Découverte
Posté le: 07.11.2026, 23:25:59 Sujet du message: |
New molded height-adjustable gearboxes front and rear
New offset hubs and updated rear suspension arms to accommodate new hub geometry
New V2 FWB chassis
New high-volume center differential
New long chassis brace options
New high-downforce wing
Now includes FT hard-anodized aluminum shock bushings
Updated brake pad material and brake spring
Soft blend material suspension arms
8-degree KPI steering blocks included
44/13 ring and pinion gear sets
92mm universal driveshafts with 17mm outdrives
20mm diameter HTC internal differential gear set
Optimized setup for high-speed and high-grip tracks |
