Posté le: 05.11.2026, 17:35:08 Sujet du message: Mon application RC pour la gestion des RC et lipos !
Bonjour à toutes et tous 😁
Après plusieurs mois de réflexions sur la gestion de mes lipos, le suivi des entretiens de mes RC (les cahiers c'est naze ), je me suis mis en tête de me faire une application qui regrouperait le tout sous forme d'application...
Le code source est sur mon iMac, MAIS une version Windows est en cours 👍. Je l'utilise depuis Août et elle a bien évolué depuis la version 0.1 . Je refuse d'utiliser l'IA pour le moment SAUF quand j'ai un bug qui fait que plus rien ne fonctionne, c'est bluffant et vexant tellement c'est rapide, mais je voulais me perfectionner sur certains points, pour le fun
avant pour ne pas laisser une lipo de coté j'utilisais un tableau excel, alors certains pourront dire que c'est inutile, mais ayant eu plusieurs lipo neuves oubliées et gonflées, j'ai commencé à suivre tout ça...
Comme vous pouvez le voir c'était peu engageant.... Et surtout assez long à faire, mais pour mon application j'ai donné mon fichier à l'IA pour extraire les données comme les IR, temps de run, ETC...
Bon avant de plus raconter l'aventure voici quelques clichés pour voir le fonctionnement plus en détail :
à l'ouverture le garage est vide !
C'est le moment de créer les fiches lipos 👍
En mettant la marque, les S, la capacité sous la forme par exemple de :
KONECT 2S 5200, permet à la fiche d'avoir le badge 2S et surtout la capacité qui sera inscrite soit manuellement, soit automatiquement avec un chargeur pris en charge (c'est le cas de le dire 🤣), actuellement ça fonctionne sur mes Mac/iphone et avec le chargeur Skyrc S100 néo et le traxxas live duo 👍
Je remplis la fiche comme si c'était une neuve pour l'exemple
La fiche lipo est prête, vous pouvez voir la jauge pour les cycles
Comme pour la partie Lipos, c'est VIDE il suffit de rajouter ses RC
On peut mettre la marque, modèles et plusieurs données techniques comme :
Huiles des diffs (en 4x2 comme le modèle de l'exemple, seul le diff arrière apparait bien entendu (ici c'est un spool)
Huiles Amortisseurs AV/AR
COMBO
PNEUS avec prise en charge de compteurs différents en cas de remplacements du train arrière par exemple
Une jauge avec le nb de packs avant le Contrôle Technique 👍(super important pour ne pas se pointer comme certains sur piste avec un RC sans entretiens 🤣)
On rajoute une image de son choix sinon c'est moche et on peut (on doit ?) cocher si c'est un 4X4, 2S, 3S, 4S...... c'est important pour ce qu'il se passe en coulisse dans l'app !
Et voilà, la fiche du RC est créée, simple rapide et efficace 😁
Ensuite en cliquant sur RUN, les lipos compatibles apparaissent 👍
Le top est de récupérer les MAH injectés par le chargeur et de saisir par exemple 3120, l'app stocke l'historique et indique s'il y a usure 👍, mais c'est facultatif.
Le fait de valider rajoute bien entendu 1 run au RC, et un Cycle à la ou les lipos sélectionnées. (Si je prends mon NXT et 5 lipos, ça fait donc 5 runs de plus pour le RC et un par lipo 👍
Dans l'historique de chaque lipos, il y a les MAH injectés lors des charges, en cas de baisse subite entre deux charges l'app l'indique immédiatement, par contre je pars du principe que la charge est depuis le mode storage à 3.80 par cellule, sinon c'est trop compliqué de faire à la demande. En passant sur les barres des différentes charges, les mah sont indiqués.
Concernant maintenant l'entretien des RC, voici la fiche de mon NXT (en deux parties pour tout vous montrer)
Le seuil entre chaque CT est paramétrable pour chaque RC bien entendu 👍
Et enfin la fiche du CT, avec un champ de texte libre pour décrire l'entretien, c'est automatiquement visible ensuite dans l'historique, avec tout au long des utilisations la possibilité de rajouter le prix des pièces nécessaires 👍
Pour les évolutions, j'ai les éclatés de mes RC directement sur la fiche d'entretien, ça évite de chercher des plombes sur le net ou dans l'armoire à caleçons
J'ai des amis qui sont en train de tester la version HTML (et pour le coup merci l'IA), ça fonctionne à l'identique de l'app SANS les effets graphiques comme la carte du RC qui se retourne pour afficher le carnet d''entretien, la synchro cloud mac/iphone pour les données, et sans la durée prédictive de la durée du run qui fonctionne à plus ou moins une minute de la coupure lipo
D'ailleurs j'ai volontairement fait des screens de la version web
Si vous avez des idées de rajouts ou de fonctions je suis preneur
Je suis sur mon iMac, je rajoute des infos bulles et j’essaie de rendre l’interface plus belle avec genre quand tu passes sur une carte de lipo, elle se soulève 😅 ça claque !! Reste plus qu’à mettre ça en pratique 👍🏻 _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
J'ai un peu avancé , voici la version 0.9.2 avec en news :
Pour chaque RC la possibilité de suivre les utilisations des diffs
Tout est paramétrable suivant le RC, et la sensibilité de chacun
J'ai voulu avoir un truc visuel, ça donne ça :
Autre exemple....
J'ai enlevé l'estimation d'usure des lipos, ça ne sert à rien et surtout impossible à calculer correctement pour ne garder que l'historique des mah injectés
Un grand merci à @Tomcat pour m'avoir signaler le bug en cas de duplication d'une lipo (et c'est réglé)
