RCmag :: Voir le sujet - Réparer système d'amorçage d'un réservoir
ptitmika
MessagePosté le: 02.11.2026, 14:01:05    Sujet du message: Réparer système d'amorçage d'un réservoir Répondre en citant
Sur un Kyosho GP Ultima RB Racing Sports, j'ai une fuite lors de la mise en pression du réservoir, au niveau du système d'amorçage. J'aimerais le démonter pour en changer les joints, mais je ne vois pas comment il est retenu et je ne voudrais pas abîmer le réservoir.
Je vois des bulles d'air/essence sortir par le joint rouge. Autre point, à l'intérieur, ça me semble par correct, le joint blanc ne semble pas être là où il devrait et cela explique pourquoi lorsqu'on appuie sur le bouton d'amorçage pour pomper, rien ne se passe.
Auriez-vous un bon conseil sur la façon de démonter ce système d'amorçage ? J'ai tenté un peu de tirer, mais j'ai peur de casser un truc.
Merci d'avance pour votre aide !
MessagePosté le: 02.11.2026, 18:01:36    Sujet du message: Répondre en citant
T'as essayé de tourner en appuyant sur la pompe Question
ptitmika
MessagePosté le: 02.11.2026, 22:28:05    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureusement, non. Je ne vois pas de système pour dévisser. C'est comme si c'était assemblé avant de coller les deux parties du réservoir.
A defaut de tout démonter, j'ai pu changer le joint orange o-ring sous le ressort. Reste à faire un test demain pour voir si ça aide.
Si c'est pas suffisant, je passerai peut-être une solution plus bourrine en coupant la tige pour pouvoir l'extraire depuis l'intérieur. Ensuite, faudra que trouve une solution pour boucher le trou, avec une vis peut-être.
MessagePosté le: 02.11.2026, 22:33:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ce serait dommage d'abîmer le réservoir d'origine !
L'idéal serait de trouver un réservoir adaptable juste pour la rouler...
MessagePosté le: 03.11.2026, 06:03:15    Sujet du message: Répondre en citant
De mémoire cela ne se démonte pas. Et je ne me souviens pas d'avoir vu les joints ou la pompe en pièce détachée.
