RC_en_PLS Expert**
Posté le: 02.04.2025, 19:39:34 Sujet du message: |
Ergonomiquement il ne me plaît pas du tout mais si tu t’en sors avec, continue _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
LePoulppy Ligue
Posté le: 02.04.2025, 23:05:47 Sujet du message: |
L'éternel débat des slicer..... Au final c'est comme les TdB on en a tous un et ça fonctionne bien comme ça
Cura c'est bien car y'a une liste d'imprimante avec les paramètres qui vont pas trop mal longues comme un annuaire...
Creality print c'est un fork de ORCA donc, oui creality est bien adapté aux machines creality, comme tous autres slicer utilisant les bon paramètres. |
Posté le: 08.04.2025, 01:15:49 Sujet du message: |
en tout cas pour l'instant RAS, j'ai beaucoup imprimé pour m'entrainer et j'ai pas eu de galère, sauf pour changer de bobine . j'ai un peu merdé et surement pas compris la bonne méthode. Mais bon c'est fait
Par manque de temps, je tourne en rond et toujours pas réussi a faire une pièce perso même simple
fusion c'est vraiment pas simple. Un peu sur le principe pourquoi faire simple quand on peut faire bien compliqué  _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7357 Localisation: Proche RC94
Posté le: 11.07.2025, 08:32:37 Sujet du message: |
Tiens ... question idiote :
Le "tapis" ou plateau d'impression, est-ce que ça s'use ?
Parce que le mien commence à faire de la mxrdx au centre mais c'est encore correct sur le pourtour de la surface.
Il est bien propre, pas de traces visibles de coups rayures ou autre, plateau mis à niveau, température homogène à +/- 1° sur la surface (j'ai un pistolet laser sonde thermique).
C'est une Ender 3 V3 SE avec son plateau d'origine en PEI ?!? noir, très légèrement granuleux en surface.
Merci pour vos retours  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Kurilos Expert**
Posté le: 11.07.2025, 11:37:41 Sujet du message: |
Oui, ça s'use.
Avec la chaleur et la pression de la buse, le plateau se creuse et se lisse et donc des problèmes d'adhérence apparaissent. _________________ MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
Terex et brushless inside!
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 11.07.2025, 13:24:41 Sujet du message: |
ça s'use en surface, et il se déforme à la longue
il faut aussi l'entretenir : nettoyage dégraissage au liquide vaisselle recommandé surtout si tu constates que tes impression adhèrent moins _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
Posté le: 11.07.2025, 14:26:35 Sujet du message: |
Merci @Kurilos et @RC_en_PLS.
Pour l'entretien c'est pas le problème. Un bon coup de propre une fois fini en fin de journée et un autre à l'allumage si ça à trainé trop longtemps même avec sa bâche.
J'ai aussi trouvé confirmation de l'usure du tapis sur tout plein d'autres sites.
Pour le moment, vais continuer à imprimer sur les bords (j'ai en gros "coupé" en 9 cases la surface et j'évite celle du centre pour le moment). _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
PapyDeuche Ligue
Posté le: 19.10.2026, 15:09:52 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | faut que je relance un peu les sujets "3d" car plein d'idées a concrétiser
j'ai commencé a prendre des leçons avec des tuto youtube pour utiliser freecad
toujours le bon choix ? |
J'ai essayé d'autres logiciels pour finalement revenir à FreeCad.
Je pense que je n’utilise que 5 à 10% de ses fonctionnalités mais pour ce que j'ai à faire ça me convient très bien et je le trouve "facile" à utiliser.
J'ai beaucoup progressé sur ce logiciel en faisant mon petit camion vert. Plutôt que de regarder des tutos pris au hasard j'ai recherché ceux qui correspondaient à type de pièce que je voulais créer et finalement l'apprentissage s'est fait de façon ludique.
Et il y a truc que j'ai appris à mes dépends : Quand on dessine une pièce, il faut dès le départ penser à son impression.
Il m'est arrivé de faire de super trucs qui s'avéraient très compliqués à imprimer (trop de supports nécessaires, trop de boulot post impression...)
Du coup maintenant soit je fais les pièces compliquées en plusieurs parties que j'assemble par la suite (il y en a eu beaucoup pour la carrosserie de Renault Sherpa) soit je sacrifie l’esthétique de la pièce au profit de la simplicité, ça c'est surtout pour les pièces techniques qui ne se voient qu'au moment où on enlève la carrosserie du RC.
Il faut trouver les bons compromis. |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 19.10.2026, 15:28:24 Sujet du message: |
Par besoin de rapidité et facilité je modélise sur tinkercad (full web)
Je fais un rejet complet de l'interface et l'ergonomie de fusion360
J'ai commencé à me former surFreecad qui est pour moi ce qu'il y a de mieux comme alternative gratuite et durable dans le temps _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 19.10.2026, 15:29:28 Sujet du message: |
Pour mémoire Eric : tinkercad c'est ce que j'ai utilisé pour modéliser le cache transmission du x-mid chez toi _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 01.11.2026, 12:54:09 Sujet du message: |
La H2D a deux têtes d'impression. En cas d'impression multi filament (plusieurs couleurs ou plusieurs matériaux) elle va être plus rapide pour passer d'un filament à l'autre, et tu économises du filament car tu as moins de gaspillage lié à la purge du filament (ça va de pair avec le gain de vitesse)
Le multi filament c'est pas uniquement pour faire des figurines de toutes les couleurs
Une des applications c'est utiliser des filaments qui n'accrochent pas entre eux (par exemple pla et petg) afin d'imprimer une pièce avec des supports qui pourront se détacher sans faire de marque sur la pièce
Pour rappel les supports sont des échafaudages que le logiciel ajoute à l'impression pour les zones où le filament doit être déposé dans le vide. Il va reposer sur le support.
Parfois c'est un peu relou à retirer, et de nettoyer les petites marques laissées par un support - quand on y attache de l'importance (on revient aux figurines, mais pas que)
Il existe aussi des filaments solubles dans l'eau. Tu imprimes en utilisant ce filament pour le support, une fois finie tu mets ton impression dans l'eau et au bout d'un moment les supports ont disparu.
Pour revenir à la H2D , elle peut être optionnée pour la gravure laser 40W (10W pour la H2S)
En revanche son volume d'impression est inférieur
Pour le reste, elles sont relativement similaires.
Je pense que pour toi le volume est le plus important, donc la H2S+AMS Pro devrait te convenir
Pour un fonctionnement optimal, et pour profiter au mieux de l'environnement Bambulab, vérifie bien que le wifi de ta maison est acceptable là où tu mets l'imprimante, et là où tu mets le pc sur lequel tu vas bosser
Je me souviens que c'était pas foufou quand j'étais venu
L'imprimante et le pc / téléphone ne communiquent pas directement via ton réseau, ça passe par le cloud ("les serveurs") de bambulab à chaque fois, dans un sens ou dans l'autre _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 01.11.2026, 13:57:01 Sujet du message: |
Si tu prends le combo avec l'AMS (multi filament) il semble qu'il s'agit de l'AMS pro qui a la fonction séchage du filament (super important)
tu as déjà la buse renforcée
donc à part les accessoires à imprimer soi même à réception comme les réceptacles à déchets de filament (l'imprimante évacue ses "cacas" littéralement par terre) je ne vois pas quoi prendre
à part du filament, si y'a des promos sur le bambulab
il est cher mais de qualité, et il a une puce qui fait qu'il est automatiquement détecté par l'imprimante
ça se paye mais si on recherche la simplicité en priorité, c'est une option à envisager
perso j'en utilise pas mais à voir de con côte comment tu le sens
et sinon peut être des filtres d'avance pour les filaments qui le nécessitent _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
