Posté le: 26.10.2026, 03:25:14 Sujet du message: Alimentation solaire pour les clubs
un petit sujet dans le cas ou il y aurait des "spécialistes" de l'énergie solaire sur le forum
De plus ce sujet peut aussi intéresser d'autres clubs ou meme des particuliers
Mon club n'a pas l'électricité, donc elle est produite par un groupe électro thermique et ce n'est pas pratique et de plus y'a les nuisances sonore, la pollution, l'entretien ...
bref c'est pas top
Et je pense que beaucoup de petits clubs sont dans ce cas
on a fait des tests avec un générateur électrique portable FOSSiBOT F2400 et son panneau solaire 400w
test concluant mais devoir a chaque fois manipuler le panneau solaire c'est pas pratique et on va rapidement l'abimer. De plus il prend de la place dans la voiture ...
Donc l'idée serait de faire une installation fixe pour alimenter le générateur électrique portable FOSSiBOT F2400
Pour une course bl cela risque de coûter rapidement très cher.
Maintenant enfin dans ma région les supermarchés ont des panneaux solaires sur les parkings mais le prix doit être faramineux...
Posté le: 26.10.2026, 10:42:12 Sujet du message: Re: Alimentation solaire pour les clubs
bref c'est pas top
Mais quel type de panneau faut il prendre pour une installation fixe qui soit compatible avec ce générateur ? ( 500w maxi )
Y'a pas longtemps, ton magasin préféré, faisait des panneaux solaires / production d'éléctricité Parkside à pas cher ...
Sinon, chez Vevor, y'a aussi des kits complets très abordables pour laisser en fixe ... _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Je ne suis pas souvent ici mais je passe de temps en temps vous lire. Mon boulot est de réparer les batteries de VAE et je fais aussi des systèmes de recharge solaires. Donc pas forcément le plus grand spécialiste du monde mais je m'en sors
Ici de ce que j'ai pu voir dans la doc, la tension du panneau doit être entre 11.5 et 50V, ce qui est le cas pour la majorité d'entre eux. ça doit être noté à l'arrière
Perso j'ai une petite batterie 12V 30Ah au LiFePo que j'utilise quand je vais au circuit, c'est hyper pratique. Hier j'ai fait plus de 10 packs et je n'ai pas utilisé la moitié de sa capacité. Plus besoin de m'inquiéter de savoir si mon allonge va être longue assez ou si le courant sera allumé.
Je pense que pour vous dans le sud ça doit bien fonctionner. Une grosse batterie 12V (LiFePo de préférence, ce n'est plus très cher) et un panneau permettront déjà d’alimenter pas mal de concurrents. La plupart des chargeurs fonctionnent déjà en 12V, pas besoin de s'ennuyer avec un onduleur. Dans mon atelier j'ai une grosse batterie (12V 700Ah) que j’alimente avec 510Wc de panneaux et qui fait tourner tout ce que j'ai pu mettre en 12V: radio, éclairage, soudeuse par point, ordi, treuil pour lever les vélos, chargeurs,...
Même si je suis en Belgique, c'est rare que je doive basculer sur le secteur
Je voulais faire un petit topo là dessus et j'ai un peu oublié...
Ce que je peux déjà dire c'est que les panneaux quand trouvent facilement pour une centaine d'euros sortent 20 volts.
Il y a cinq ou six ans j'ai équipé mon abri de jardin qui me sers d'atelier d'un panneau solaire pour camping car à 80€, un petit régulateur à deux francs six sous, un convertisseur 12v=>220v à 55€ et un pote me récupère des batteries à décharge lente prévues au départ pour alimenter des scooters électriques pour personnes handicapées.
Quand une batterie arrive à 75% de capacité elle est remplacée par une neuve mais pour ce type d'installation ça passe.
Ce montage prévu au départ pour recharger les batteries de RC est suffisante pour recharger nos vélos électriques (quand le soleil donne comme je tourne avec une batterie en fin de vie) ainsi que les accus de perceuses, etc...
Par contre pour mon scooter électrique qui a une batterie de 72v et un chargeur de 3A je manque de sauce, il faudrait que j'ajoute 3 panneaux si mes calculs sont exacts. Mais comme mon petit scoot ne me coûte qu'une dizaine d'euros d'électricité par an (je ne l'utilise qu'à la belle saison pour aller au boulot et ici cette saison est courte) financièrement ça ne vaut pas le coup d'upgrader mon truc.
Donc pour un club qui souhaitent avoir de l'éclairage, mettre des prises à disposition pour que les membres rechargent leur batteries, un petit frigo, pour peu qu'il y ait moyen de récupérer des batteries 12V comme je le fais avec 500 ou 600€ euros il y a moyen de faire une installation autonome.
Par contre si il faut acheter des batteries ce n'est pas la même histoire, c'est ce qui coûte le plus cher.
Les beatniks qui vivent hors réseau sont les rois du système D et je m'étais inspiré de leurs bricolages.
Les batteries au LiFePo ne coûtent plus si cher, chez Nkon (fournisseur néérlandais reconnu mondialement, c'est là que j'achète toutes mes cellules) une batterie 12 460Ah revient à 650€. Et avec ça il y a déjà de quoi voir venir... J'ai une 700Ah dans mon atelier, et je tiens 2 semaines sans soleil (en faisant gaffe à ma conso, mais quand même).
On peut trouver des panneaux à 60€ pièce, c'est même à demander si il ne faudrait pas mettre ça sur sa façade plutôt que du bardage en bois...
Avec un peu de recherche on peut faire des installations pas trop cher
Il y a des solutions simple à mettre en place.
Là je vais donner un exemple que j'utilise:
-Une batterie portable de type Fossibot F2400 (Elle accepte max 400w de panneau solaire)
-Un panneau solaire de 500w (Oui, posé à plat il ne fera jamais plus de 400w)
Ca a l'avantage d'être une batterie portable donc simple à transporter en fonction du club ça peut être intéressant.
C'est facile à mettre en place, le convertisseur pour le 220v est intégré, le mppt pour le solaire aussi et ça fourni aussi du 12v.
Après en fonction du besoin il en existe énormément de modèle, j'en ai vu qui acceptent jusqu'à 2000w de panneau solaire.
Sinon, il y a pleins d'autres solution, tout dépend des besoins, des moyens et des compétences.
