RCmag :: Voir le sujet - Découverte et essais du Crawler Absima CR4.4 eco
Découverte et essais du Crawler Absima CR4.4 eco Aller à la page Précédente  1, 2
bubu0110
MessagePosté le: 04.09.2026, 13:26:01    Sujet du message: Répondre en citant
ha ouai super , j'espère que tu fera une video , j'ai hâte de voir ça
MessagePosté le: 04.09.2026, 17:48:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est prévu OK!
MessagePosté le: 08.09.2026, 16:53:41    Sujet du message: Répondre en citant
Cyril m'a livré le bronco et je lui ai passé les petit kit visserie spécifique OK!
et j'ai eu de mauvaises infos
et bronco a le même empattement, pas de version courte comme annoncé sur certaines boutiques
par contre, sur le bronco on trouve en plus un pare choc arriere et une version du pare choc avant simplifiée
et pour ce dernier point, cela a de l'importance car lui ne touche pas le pneus ( ou pas beaucoup ... )
de plus il est plus haut et plus reculé d'un centimètre
donc d'origine le bronco est mieux pour celui qui bricole pas
de plus il est plus compact, la carrosserie dépasse moins donc on accrochera moins lors des franchissements
vais faire les photos pour comparer mais je l'ai fait en vidéo
RC_en_PLS
MessagePosté le: 08.09.2026, 20:14:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'avoue que quand je l'ai vu arriver en boutique je me suis dit que j'avais peut être passé commande trop vite pour le hilux 😄
Mais finalement le pickup ça a un style que j'aime bien. Je vais bricoler un truc pour raccourcir la carrosserie
Je sais pas si Cyril aura la pièce mais je me verrais bien mettre le pc du bronco car je veux pas bricoler un truc moche ou pas scale
MessagePosté le: 09.09.2026, 14:15:32    Sujet du message: Répondre en citant
il peut avoir toute les pièces car je vais en dépouiller un entièrement pour voir comment c'est fait et proposer des sous ensembles
pas sure qu'il soit adaptable avec la carro du toyota
MessagePosté le: 23.09.2026, 14:47:00    Sujet du message: Répondre en citant
Et on arrive au problème rencontré lors de nos essais ( voir aussi la vidéo ).
Les hexagones de roues avant n'ont pas résisté, se sont déformés ... rendant leur démontage vraiment compliqué.
Le plastique semble trop mou et a comme "fondu" autour de la goupille. Cela a provoqué blocage du pont avant et l'impossibilité de changer les roues.
Quand j'ai enfin réussi a démonter l'ensemble, je me suis aperçu que le montage n'était pas "standard". Impossible de se dépanner sur place car c'est des hexagones avec axes de 6mm ( le standard c'est 5mm .... ).
Donc fin de l'essai ! A noter qu'il faudra bien vérifier l'ensemble du montage car j'ai aussi le palonnier alu de la direction qui bougeait beaucoup ainsi que des vis sur la boite de vitesse.
Malheureusement sur la notice Absima, aucun éclaté pour avoir la référence de la pièce et savoir s'il existe des options alu.
Heureusement chez Yikong on peut trouver ces éclatés et comme ce n'est pas évident à trouver, je rajouterai sur cette présentation les copies ( merci Jérôme ).
Après de nombreux essais on peut identifier l'origine du problème qui ne devrait pas concerner la version Bronco.
Sur le Toyota le pare chocs avant est plus imposant et il touche les roues. Comme indiqué sur les vidéos, il suffit de couper ce qui touche pour résoudre ce petit problème.
MessagePosté le: 23.09.2026, 14:47:57    Sujet du message: Répondre en citant
On va découvrir la boite !
La boite est très simple avec juste a son extrémité un autocollant pour identifier la version ( Toyota ou Ford Bronco ).
Niveau info c'est le service minimum ... Pas bien grave, ce qui compte est a l'intérieur !
MessagePosté le: 23.09.2026, 14:48:39    Sujet du message: Répondre en citant
Malgré le slogan "écolo" sur la boite, on retrouve un emballage polystyrène ...
Laughing
RC_en_PLS
MessagePosté le: 23.09.2026, 15:47:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pour alimenter le sujet de l'hexagone plastique :
J'ai moi aussi acheté ce modèle chez Cyril et j'ai voulu installer les hexagones alu d'emblée, avant même de rouler, histoire d'être tranquille
Il m' a été impossible de retirer l'hexagone avant gauche sans employer les grands moyens
Les autres sont venus tous seuls
Je pense que le problème doit venir du montage d'usine.
MessagePosté le: 23.09.2026, 15:58:02    Sujet du message: Répondre en citant
et en plus la goupille n'est pas au bord de l'hexagone , c'est assez enfoncé
MessagePosté le: 29.09.2026, 12:15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les caractéristiques du CR4.4 eco
MessagePosté le: 29.09.2026, 12:16:16    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.10.2026, 12:15:37    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.10.2026, 12:15:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.10.2026, 21:37:52    Sujet du message: Répondre en citant
Montage d'une carrosserie Cox de chez Modélisme34.fr sur un crawler CR4.4 eco - Partie 01
Ces vidéos c'est suite à des questions sur l'adaptation de carrosseries "originales" sur des crawler. Comme je voulais réduire les portes a faux sur le CR4.4 éco ( voir les extraits du tests sur cette vidéo ) c'était une bonne occasion de tester ce montage. Autres avantages, ces carrosseries sont solides, fabriquées en France et bien moins chères que celles habituellement vendues pour cette catégorie. De plus je souhaite aussi tester les capacités d'une utilisation mixte du CR4.4 ( buggy / crawler ). Sur cette première vidéo on fait un bilan, on regarde les carrosseries qui sont adaptables ... ou pas et je vous montre quelques extraits de mes tests avec la carrosserie Toyota. Cela permet de voir ses limites en franchissement et de les régler pour le prochain essai. J'ai utilisé la carrosserie C66 : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=59_66&product_id=209 mais les autres cox disponibles chez modélisme34.fr sont aussi adaptables : https://modelisme34.fr/ - c68 cox 1300 - c61 cox baja - c10 cox 1303 et j'ai pas testé mais normalement la 2cv c09 c'est bon aussi.
Le sujet pour la présentation de ce crawler : https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=81216&postdays=0&postorder=asc&start=0 et la page photos action de la journée du 17 octobre 2026 : https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1130284#1130284
MessagePosté le: 28.10.2026, 11:58:59    Sujet du message: Répondre en citant
Montage d'une carrosserie Cox de chez Modélisme34.fr sur un crawler CR4.4 eco - Partie 02
Ces vidéos c'est suite à des questions sur l'adaptation de carrosseries "originales" sur des crawler. Comme je voulais réduire les portes a faux sur le CR4.4 éco ( voir les extraits du tests sur la vidéo 01 ) c'était une bonne occasion de tester ce montage. Autres avantages, ces carrosseries sont solides, fabriquées en France et bien moins chères que celles habituellement vendues pour cette catégorie. De plus je souhaite aussi tester les capacités d'une utilisation mixte du CR4.4 ( buggy / crawler ). Sur cette seconde vidéo on finalise le montage de cette carrosserie. J'ai utilisé la carrosserie C66 : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=59_66&product_id=209 mais les autres cox disponibles chez modélisme34.fr sont aussi adaptables : https://modelisme34.fr/ - c68 cox 1300 - c61 cox baja - c10 cox 1303 et j'ai pas testé mais normalement la 2cv c09 c'est bon aussi.
