Posté le: 27.10.2026, 22:25:23 Sujet du message: Capteur de position du registre TestLogger
Avec la collecte de données devenue une grande tendance récente dans la course RC, la société finlandaise TestLogger a étendu les capacités de mesure de la plateforme de journalisation de données Collector avec un potentiomètre linéaire léger pour mesurer la position des amortisseurs. Avec une course de 12,7 mm, le capteur convient parfaitement au tout-terrain 1:10 et aux voitures 1:8. Le capteur de position des amortisseurs fait suite au lancement en août du Collector Mini v1.1 et du Collector Midi, qui ont ajouté des entrées analogiques comme première étape pour activer de nouveaux capteurs. Les données de position des amortisseurs montrent quelles parties du déplacement du registre la voiture utilise réellement sur la piste. TestLogger Analyzer inclut un histogramme des amortisseurs dès la sortie de la boîte, analysant les vitesses des amortisseurs en une seule utilisation. Dans TestLogger Manager, les rapports de données à long terme utilisent les statistiques de vitesse des amortisseurs pour suivre l’état des amortisseurs sur plusieurs passages, afin que les coureurs puissent voir quand les amortisseurs commencent à se dégrader et nécessitent un entretien. Les captures d’écran incluses visualisent une situation où un registre a lâché et où la défaillance était clairement visible dans le rapport de données.
