Posté le: 26.10.2026, 11:50:34 Sujet du message: Le crawler CR4.4 eco en action avec carro de Cox ! |
Quelques photos action prises le 17 octobre 2026 sur la piste 1/10 du Bois de Rose lors d'un essai mixte crawler / buggy
A noter que la voiture n'est pas finalisée, j'avais terminé l'adaptation de la carrosserie dans la nuit et je dois encore la rabaisser un peu et lui faire un vrai pare choc avant  _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
PapyDeuche Ligue
Posté le: 26.10.2026, 16:09:35 Sujet du message: |
Je crois bien que j'ai déjà vu ce vert quelque part...
Du coup ce n'est pas qu'un crawler, c'est un modèle super polyvalent!
Joli montage en tout cas.  |
Darkgam3rz Modérateur Elite
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7356 Localisation: Proche RC94
Posté le: 26.10.2026, 17:34:30 Sujet du message: |
| Darkgam3rz a écrit: | | Je rêve ou les pneus tournent sur les jantes 🤨 |
Tu rêves
Juste que la "fréquence" des jantes et différente de celle des peuneus ...
Quand tu regardes une bagnole à la tvpar exemple des fois tu as l'impression que les jantes ne tournent plus voir même en sens inverse par contre les pneus sont toujours flous.
 _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
tontonOlive Expert**
Inscrit le: 09/01/2014 Messages: 733 Localisation: Haute-Normandie
Posté le: 26.10.2026, 19:03:48 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | | Darkgam3rz a écrit: | | Je rêve ou les pneus tournent sur les jantes 🤨 |
Tu rêves
Salut les Cox lovers
C'est presque ça Sub, ce que tu décris est vrai sur une vidéo lorsque la fréquence des images coïncident ou pas avec la fréquence des roues
Là, la fréquence de rotation des pneus et jantes et la même...
Il s'agit de la vitesse linéaire qui varie en fonction du rayon. Celle de la périphérie des jantes (PI x petit diamètre jante) "correspond" au temps d'obturation de l'appareil photo, donc c'est net...
Et celle des crampons est plus grande (PI x grand DIAMETRE pneu) et donc floue
C'est là où Tracto est très fort pour ses photos
A+ Olivier _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 27.10.2026, 03:34:52 Sujet du message: |
non, je roule sur la piste 1/10 en 3s et vitesse 2
et bien sure le règle le controleur en version "classique" pour ne pas avoir de frein a la coupure des gazzzzz
c'est pas hyper rapide mais tres amusant
par contre en 2s c'est vraiment trop lent
Avantage du CR4.4 c'est la boite 2 vitesses qui le rend un poil plus polyvalent qu'un crawler classique et les différentiels que l'on peut débloquer
Suis sur les vidéos d'une version vraiment mixte qui sera plus rapide _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.10.2026, 03:43:14 Sujet du message: |
2 précisions, j'avais de plus des lests partout ( fusées, jantes ... ) donc beaucoup de pertes en utilisation mixte
et pour les images je fais des essais pour montrer qu'avec un appareil a 400 euros et avec l'aide de l'ia, on peut faire de la photo action correct
C'est vraiment pas simple, mais c'est possible ( vidéos a suivre )
Mais faut qu'a la base la photo soit correct. Avec l'ia on peut surtout compenser le manque de piqué, donner une petite impression de vitesse ... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.10.2026, 08:05:16 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | 2 précisions, j'avais de plus des lests partout ( fusées, jantes ... ) donc beaucoup de pertes en utilisation mixte
Mais faut qu'a la base la photo soit correct. Avec l'ia on peut surtout compenser le manque de piqué, donner une petite impression de vitesse ... |
Aaahhh mais, je suis tombé dans le piège
Puisque c'est ça, j'efface tous mes posts et mes photos
