RCmag :: Voir le sujet - Le crawler CR4.4 eco en action avec carro de Cox !
MessagePosté le: 26.10.2026, 11:50:34    Sujet du message: Le crawler CR4.4 eco en action avec carro de Cox ! Répondre en citant
Quelques photos action prises le 17 octobre 2026 sur la piste 1/10 du Bois de Rose lors d'un essai mixte crawler / buggy OK!
A noter que la voiture n'est pas finalisée, j'avais terminé l'adaptation de la carrosserie dans la nuit et je dois encore la rabaisser un peu et lui faire un vrai pare choc avant OK!
MessagePosté le: 26.10.2026, 11:50:53    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.10.2026, 11:51:10    Sujet du message: Répondre en citant
PapyDeuche
MessagePosté le: 26.10.2026, 16:09:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois bien que j'ai déjà vu ce vert quelque part... Rolling Eyes
Du coup ce n'est pas qu'un crawler, c'est un modèle super polyvalent!
Joli montage en tout cas. OK!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 26.10.2026, 16:53:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je rêve ou les pneus tournent sur les jantes 🤨
MessagePosté le: 26.10.2026, 17:34:30    Sujet du message: Répondre en citant
Tu rêves Mr. Green
Juste que la "fréquence" des jantes et différente de celle des peuneus ...
Quand tu regardes une bagnole à la tvpar exemple des fois tu as l'impression que les jantes ne tournent plus voir même en sens inverse par contre les pneus sont toujours flous.
tontonOlive
MessagePosté le: 26.10.2026, 19:03:48    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Tu rêves Mr. Green
Salut les Cox lovers Very Happy
C'est presque ça Sub, ce que tu décris est vrai sur une vidéo lorsque la fréquence des images coïncident ou pas avec la fréquence des roues Wink
Là, la fréquence de rotation des pneus et jantes et la même...
Il s'agit de la vitesse linéaire qui varie en fonction du rayon. Celle de la périphérie des jantes (PI x petit diamètre jante) "correspond" au temps d'obturation de l'appareil photo, donc c'est net...
Et celle des crampons est plus grande (PI x grand DIAMETRE pneu) et donc floue Wink
C'est là où Tracto est très fort pour ses photos OK!
A+ Olivier
MessagePosté le: 26.10.2026, 19:17:30    Sujet du message: Répondre en citant
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=59_60_170&product_id=1437
le vert c'est celui ci, idem que sur mon BBX OK!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 27.10.2026, 00:21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Un crawler sur piste TT 🤨
C'est un fake ??? C'est avec le combo d'origine ???
MessagePosté le: 27.10.2026, 03:34:52    Sujet du message: Répondre en citant
non, je roule sur la piste 1/10 en 3s et vitesse 2
et bien sure le règle le controleur en version "classique" pour ne pas avoir de frein a la coupure des gazzzzz
c'est pas hyper rapide mais tres amusant
par contre en 2s c'est vraiment trop lent
Avantage du CR4.4 c'est la boite 2 vitesses qui le rend un poil plus polyvalent qu'un crawler classique et les différentiels que l'on peut débloquer
Suis sur les vidéos d'une version vraiment mixte qui sera plus rapide
MessagePosté le: 27.10.2026, 03:43:14    Sujet du message: Répondre en citant
2 précisions, j'avais de plus des lests partout ( fusées, jantes ... ) donc beaucoup de pertes en utilisation mixte
et pour les images je fais des essais pour montrer qu'avec un appareil a 400 euros et avec l'aide de l'ia, on peut faire de la photo action correct
C'est vraiment pas simple, mais c'est possible ( vidéos a suivre )
Mais faut qu'a la base la photo soit correct. Avec l'ia on peut surtout compenser le manque de piqué, donner une petite impression de vitesse ...
