RCmag :: Voir le sujet - Alimentation solaire pour les clubs
MessagePosté le: 26.10.2026, 03:25:14    Sujet du message: Alimentation solaire pour les clubs Répondre en citant
un petit sujet dans le cas ou il y aurait des "spécialistes" de l'énergie solaire sur le forum
De plus ce sujet peut aussi intéresser d'autres clubs ou meme des particuliers OK!
Mon club n'a pas l'électricité, donc elle est produite par un groupe électro thermique et ce n'est pas pratique et de plus y'a les nuisances sonore, la pollution, l'entretien ...
bref c'est pas top
Et je pense que beaucoup de petits clubs sont dans ce cas
on a fait des tests avec un générateur électrique portable FOSSiBOT F2400 et son panneau solaire 400w
test concluant mais devoir a chaque fois manipuler le panneau solaire c'est pas pratique et on va rapidement l'abimer. De plus il prend de la place dans la voiture ...
Donc l'idée serait de faire une installation fixe pour alimenter le générateur électrique portable FOSSiBOT F2400
Mais quel type de panneau faut il prendre pour une installation fixe qui soit compatible avec ce générateur ? ( 500w maxi )
linker
Présidents
MessagePosté le: 26.10.2026, 08:30:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pour une course bl cela risque de coûter rapidement très cher.
Maintenant enfin dans ma région les supermarchés ont des panneaux solaires sur les parkings mais le prix doit être faramineux...
MessagePosté le: 26.10.2026, 10:42:12    Sujet du message: Re: Alimentation solaire pour les clubs Répondre en citant
bref c'est pas top
Y'a pas longtemps, ton magasin préféré, faisait des panneaux solaires / production d'éléctricité Parkside à pas cher ...
Sinon, chez Vevor, y'a aussi des kits complets très abordables pour laisser en fixe ...
MessagePosté le: 26.10.2026, 11:53:50    Sujet du message: Répondre en citant
c'est juste pour alimenter la buvette pas pour la recharge de batteries ( ou alors en dépannage pour les locaux ) OK!
MessagePosté le: 26.10.2026, 11:56:47    Sujet du message: Répondre en citant
je précise, la question est pour alimenter la batterie dèjà citée
et comme pour les panneaux c'est pas toujours précisé, on se demande si on peut commander n'importe quel panneau 400w et qu'il se branche direct sur la batterie ou s'il y a plusieurs types, plusieurs tensions, branchements ...
Gratuit
MessagePosté le: 26.10.2026, 13:15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas souvent ici mais je passe de temps en temps vous lire. Mon boulot est de réparer les batteries de VAE et je fais aussi des systèmes de recharge solaires. Donc pas forcément le plus grand spécialiste du monde mais je m'en sors Laughing
Ici de ce que j'ai pu voir dans la doc, la tension du panneau doit être entre 11.5 et 50V, ce qui est le cas pour la majorité d'entre eux. ça doit être noté à l'arrière Wink
Perso j'ai une petite batterie 12V 30Ah au LiFePo que j'utilise quand je vais au circuit, c'est hyper pratique. Hier j'ai fait plus de 10 packs et je n'ai pas utilisé la moitié de sa capacité. Plus besoin de m'inquiéter de savoir si mon allonge va être longue assez ou si le courant sera allumé.
Je pense que pour vous dans le sud ça doit bien fonctionner. Une grosse batterie 12V (LiFePo de préférence, ce n'est plus très cher) et un panneau permettront déjà d’alimenter pas mal de concurrents. La plupart des chargeurs fonctionnent déjà en 12V, pas besoin de s'ennuyer avec un onduleur. Dans mon atelier j'ai une grosse batterie (12V 700Ah) que j’alimente avec 510Wc de panneaux et qui fait tourner tout ce que j'ai pu mettre en 12V: radio, éclairage, soudeuse par point, ordi, treuil pour lever les vélos, chargeurs,...
Même si je suis en Belgique, c'est rare que je doive basculer sur le secteur Wink
