RCmag :: Voir le sujet - Présentation du FTX Banzaï drift --> piste
Darkgam3rz
MessagePosté le: 03.10.2026, 10:29:49    Sujet du message: Présentation du FTX Banzaï drift --> piste Répondre en citant
Bonjour à tous Smile
Pour ceux qui suivent, j'ai déjà présenté ce RC, mais disparition de l'hébergeur (2 différents coup sur coup !!), de mon côté je ne garde plus les photos donc impossible de mettre à jour les sujets.
Alors pour rappel, le FTX Banzaï est un châssis 1/10 classique vendu pour être un châssis drift... Vu le prix (159E RTR) il y a moyen de se faire un RC top, fiable, durable et super fun !
De base, il est équipé d'un combo charbon, plutôt très correct OK! Il a roulé une dizaine de packs avant d'évoluer plusieurs fois avec :
Combo konect 60A et moteur 2200kv. Ce combo était un peu juste niveau performance (je parle des perfs en vmax, pas du matériel en lui même qui est top je trouve OK! ) mais il m'a permis de tester la transmission en 2s et 3s. J'ai fait 22 packs avec ce combo OK!
ESC konect 60A avec un 3650 3300kv. Là ça rigolais moins Laughing En 2s top, en 3s vraiment génial !! La transmission RAS, mais utilisation de la carrosserie d'origine en 3S 😬. 18 packs, mais j'y reviendrai plus bas..
et enfin, toujours avec l'esc konect, je viens de lui monter un moteur que j'avais en stock, complètement oublié un Team Orion Vortex XX de 3750kv. Une relique!!! Mais ce moteur prouve aussi que qualitativement parlant, que ce soit dans la construction et le poids du moteur, au fil des années, en entrée de gamme je trouve qu'on à pas gagné au change Rolling Eyes
Un peu de blabla en photos OK!
La carrosserie d'origine, qui à bien manger Laughing. Le look j'aime bien, on dirait une espèce d'Opel Calibra de loin, et de biais Laughing
Alors je le répète, la transmission est exposée, alors j'ai fait plusieurs packs sans rien protéger, une seule fois j'ai eu une caillasse coincée entre la noix du slipper central et le châssis, du coup suivant si le spot je me fais un cache en 2 minutes à base de scotch, ça tient.....5 ou 6 packs OK!
Vous pouvez également apercevoir le moteur dolatek FS540, qui m'a posé problème
Pour l'instant, les pneus les plus performants et durables sont les Carson OK! les copies qui viennent de loin, clairement pas besoin de les faire venir, bien que ce soit moins cher (et encore...) et que la bande de roulement est IDENTIQUE, c'est juste NUL de NUL, un pack en 2s et ça se déchire Rolling Eyes. Les Carson, même lisses ça tient le pavé et ils ne se déchirent pas sur le bord OK!
Modérateur le 10.10.2026, 17:42:51; édité 1 fois
Darkgam3rz
MessagePosté le: 03.10.2026, 10:46:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ce moteur m'a joué des tours... Cogging soudain en plein run, perte de puissance, coup de traitre genre RC lancé à fond, le moteur m'a fait off/on à fond, alors après inspections du RC, ça venait des prises pk, en chauffant mauvais contact OK! Les prises sont de mauvaise qualité, vraiment trop fine les lamelles de contacts et pas fan de ce système
Et d'ailleurs merci le moteur, coup de traitre =
Trop stylé Laughing
Après environ 65 packs (faut que je contrôle OK! ) l'état de la transmission d'origine:
Vraiment satisfait !!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 03.10.2026, 11:03:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai donc retrouvé une caisse entière de pièces par hasard, et bingo des moteurs brushless que j'avais oublié!
J'ai choisi le Team Orion, il n'a pas beaucoup tourné de mémoire, et je voulais tester encore plus de vitesse en restant en 2s, pour le moment j'évite le 4500 et 5000kv Mad
J'en ai profité pour changer l'implantation de l'esc, que j'ai déplacé sur la traverse supérieure
En terme de perfs, absolument plus rien à voir OK!, bon ok ce n'est pas le même kv, MAIS en 2S, il explose le 3300kv (en 3S), même pour la souplesse, progressivité, ABSOLUMENT RIEN À VOIR OK! . Je n'ai pas encore fait de test en 3S, mais j'ai un doute quand même pour l'ESC Mad
Darkgam3rz
MessagePosté le: 03.10.2026, 11:07:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai testé les pneus FASTRAX, et renforcé la carrosserie d'origine
Darkgam3rz
MessagePosté le: 03.10.2026, 11:10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les Fastrax n'ont pas résisté bien longtemps Laughing
Darkgam3rz
MessagePosté le: 03.10.2026, 11:18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Avec les 1/10, y'a moyen de se faire plaisir niveau jantes C'est la Fête
Pour le moment je préfère les pneus route Carson, j'ai un jeu de pneus HPI je ferai un retour OK!
Si vous avez des roues complètes pour 1/10 je veux bien les refs Smile (je pense tester les roues du....SBX mais je ne connais pas le diamètre)
Exemples de looks avec la carrosserie skyline et les jantes :
En ce qui concerne la configuration mécanique. Le rapport de transmission est celui d'origine, soit en 30/65 (pignon/couronne), le châssis sans lipo pèse 1.45 kg OK!
Pour les fluides, dans les diffs c'est de la graisse lithium, dans les amortisseurs j'ai de la 500 à l'avant et 450 à l'arrière.
Si vous voulez voir le RC en mouvements, il est visible sur la section shorts de ma chaine YT Smile
Darkgam3rz
MessagePosté le: 03.10.2026, 15:45:05    Sujet du message: Répondre en citant
Petite séance d'entretien pour le diff arrière OK!. Je dois remplacer les 4 vis du diff, 3 sont foiré et la 4eme c'est une vis philips tamiya (les vis sont ok, mais un jour j'ai fait plusieurs diff, et j'ai serré comme si c'était un diff pour le nxt Laughing )
Vue d'ensemble du châssis, dans son jus (je reviens de deux packs Razz )
7 vis et c'est fait
Ah la graisse lithium commençait à se faire la mâle ! les fameuses vis hs, et les remplaçantes OK! Avec du ultimate racing je pense gagner 12 km/h Laughing
J'ai remplacé la lithium par de la graisse marine, niveau et je remonte avec des vis neuves.
Ah oui bah les vis sont 10x mieux ! c'est fait ouf! Les roulements sont nickels
Je Remonte le tout avec avoir remis de la graisse sur la couronne de diff
Maintenant les amortisseurs...
Darkgam3rz
MessagePosté le: 03.10.2026, 16:16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs maintenant.. Sur l'avant j'ai remarqué que c'était gras, je vais contrôler le niveau d'huile et le remplacer si besoin
Là on voit bien que c'est gras !!
Alors SURPRISE, pas de fuite le niveau est bon, je soupçonne que ce soit le surplus qui ce soit barré Question Et l'huile est propre, je remonte tel quel
c'est remonté je vais faire un test
Tout ok lors du test, pas de fuite c'était bien le trop plein C'est la Fête
Darkgam3rz
MessagePosté le: 04.10.2026, 11:07:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
Ce matin 2 packs de plus, mais que je ne vais pas compter, j'ai utilisé 2 lipos ovonic 2200, de quoi tester le RC tranquillement et pas longtemps (2x 12 minutes jusqu'à la coupure OK!
Comme c'est dimanche, je lui ai mis sa belle robe blanche (🤣)
Si mes choix d'huiles d'amortisseurs vous font dresser les cheveux c'est pas grave, j'ai oublié de dire concernant ce RC que ce que je cherche ce n'est pas d'avoir un scalpel roulant (sinon je prends le X20 👍) mais plutôt un comportement "scale", je veux du tassement de tul à l'accélération, et du picage de pif au freinage 👍, et en courbes des mouvements et réactions réalistes
Bref, ce matin régal encore 👍
Coté mécanique RAS, alors place aux photos :
Quand la FTX se prends pour un UDR 🤣🤣🤣
J'ai pas vue le caillou 😬
En fin de run.... On vois les traces sur la carrosserie façon pollution 😮
Alors en fin de run, moteur à 31° sur le point le plus chaud, c'est nickel 👍 Côté lipo un petit 34° mais j'ai cru voir du 40°. Pas bien important c'est largement sous le max conseillé.
Les amortisseurs avant ne fuient plus, c'était bien le trop plein. Je n'ai pas démonté les arrière hier, je n'y touche pas pour le moment, le comportement du châssis me plait bien comme ça (par contre les pneus wow 🤣)
Noix de cardans.....RAS aussi
à suivre....
Questions : Est ce que ce format de sujet vous plait ? Quels types de RC vous voulez voir ?
Darkgam3rz
MessagePosté le: 04.10.2026, 16:52:50    Sujet du message: Répondre en citant
Re coucou
Allez un pack de plus, cette fois ci avec un Ovonic 6200 120C, 21 minutes NON STOP, pauvre RC...!
C'est parti 🥳
Parce que c'est vous je vous remontre son tul
Wow, je sais que le 120C des lipos c'est souvent du flanc, mais WOW 😱 La Vmax ok, les relances ok, mais le hic c'est que c'est grisant et du coup.... bas comparé au run précédent 😬, les pneus... 🤣
Je confirme, ce vieux moteur est DINGUE 🥳 Les pneus hurlaient 🤣 un missile le RC, c'est un pousse au crime le truc 🤣
Les pneus en détail :
Regardez la poussière de gomme 😱🥳🤣🤣🤣
Moteur à 54°, nickel ça chauffe pas 👍
Voilà ça ira pour ce week-end le RC OK!
Coup de souffleur pour nettoyer tout ça, et retour en mode expo OK!
Alors si la présentation de la FTX banzaï Subaru vous intéresse dites le moi OK!
Pooowwww ces tuls 🤩
PapyDeuche
MessagePosté le: 04.10.2026, 17:42:51    Sujet du message: Répondre en citant
J’adore la carrosserie de Skyline. OK!
Pour ce qui est de l'usure rapide des pneus, j'ai connu ça avec un Wltoys 104001 que j'avais bidouillé à mes débuts. J'avais mis un combo brushless choisi au hasard (n'y connaissement pas grand chose) et j'ai regardé dernièrement, j'avais monté un 4300kv Laughing
Les pneus d'origine sont devenus des slicks en 3 ou 4 packs, il va falloir downgrader. Mr. Green
Mais c'est un peu comme la tienne, c'est pas chère (je l'avais payé 104€ avec le port) mais robuste. Le reste de la mécanique n'a pas bronché.
Darkgam3rz
MessagePosté le: 04.10.2026, 18:17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Very Happy J'adore la skyline aussi
AAAAHHHHH me parle pas de wltoys.......... bah voilà c'est trop tard j'ai envie de ressortir les miens Laughing J'en ai deux, je n'ai jamais rien cassé niveau mécanique, juste deux fois la tourelle avant mais c'était une période avec le plastique foireux (bulles d'air , pas solide du tout)
J'aime bien cette marque aussi, ils ont de bons modèles OK!
Bah pour l'usure des pneus sur la ftx, je vais juste me calmer Laughing Laughing je laisse le combo actuel dessus, après mes ados deviennent moins fou que moi sur la gâchette, donc ça va... mais cette après midi c'était excellent, tant pis pour les pneus Laughing (surtout que sa voisine Subaru à prit tarif aussi Laughing )
PapyDeuche
MessagePosté le: 04.10.2026, 18:40:08    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le buggy 1/10 Wltoys j'ai monté des barres stabilisatrices Xray. Ce modèle serait grandement inspiré d'un de leurs modèles et c'est vrai que le montage s'est fait sans aucun problème.
J'ai aussi le petit 1/14 (mon premier buggy d'ailleurs) et j'ai réussi à plier le châssis en prenant de face un trottoir à pleine vitesse.
Résultat un arbre de transmission à changer et le châssis à remettre droit mais c'est reparti, il roule toujours.
Et leurs batteries sont increvables aussi. Il y a quelques semaines je le suis amusé à tester celles du buggy 1/14 sur mon Funtek, elles ont 5 ou 6 ans je crois et elles ont encore la forme.
Darkgam3rz
MessagePosté le: 04.10.2026, 19:09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ah le petit buggy c'est pas le bleu et noir ???
Avec le cardan central carré ??
Ce modèle est FOU 🤣🤣🤣 75Km/h le truc, c'est complètement inutile mais ultra marrant 😅
Darkgam3rz
MessagePosté le: 04.10.2026, 19:10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les lipos dont tu parles, ce sont celles qui se verrouille avec l'espèce de languette ?? Des 2 ou 3s en 1050mah ?
PapyDeuche
MessagePosté le: 04.10.2026, 21:34:02    Sujet du message: Répondre en citant
Alors non le buggy c'est le gris et rouge (ref 144001) donné pour 60 km/h mais on serait plutôt sur 50.
Et les batteries sont des lipos en prises T-Dean en 1500 mah pour ce modèle et en 2000 mah pour les 1/12 et 1/10.
Des batteries bleues sans marque mais robustes.
Darkgam3rz
MessagePosté le: 04.10.2026, 22:01:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ah moi j'ai le rebadge mhd, 75 km/h en 3s avec des lipos avec la prise dean et balance intégré au harcase. Ce petit rc est fou 🤣
Darkgam3rz
MessagePosté le: 10.10.2026, 17:52:56    Sujet du message: Répondre en citant
Afin de ne pas faire deux sujets, je rajoute ici le chassis "B" de la FTX banzaï
Ici c'est carrosserie killerbody, combo skyrc 60A/3100KV, le reste est identique à l'autre châssis.
Il me reste à faire le montage des leds et ce sera bon 👍
Avec le combo skyrc, j'ai un peu plus de 30 minutes avant la coupure lipo, ce qui est vraiment top étant donné que c'est full gaz quasi tout le temps 🥳, niveau chauffe de l'esc vous pouvez voir que le max est à 48°, il faisait 30° dimanche dernier 👍
Darkgam3rz
MessagePosté le: 25.10.2026, 15:52:36    Sujet du message: Répondre en citant
2 packs de plus pour la Skyline C'est la Fête
Je n'ai pas changé les pneus, ils tiennent encore le pavé, et après les deux packs, ils vont encore en faire deux ou trois avant de partir à la poubelle Razz
Bon comme d'hab des photos dans le décor
toujours un aussi beau tul Laughing
Niveau mécanique, je n'ai rien eu à faire avant la sortie, j'avais refais les amortisseurs et cette fois je confirme plus de fuite (dû au trop plein l'autre jour). Je vous mets des photos des différents éléments mécanique et électrique OK!
Le bruit de la transmission est moins rugueux après une vingtaine de pack, ce rc quand il est neuf il fait un bruit énorme (partique pour compter les dents Laughing) pignon/couronne ok, ma foi je crois avoir fait le tour
La cellule arrière est grasse, c'est le surplus de graisse qui se barre, je ferais quand même un contrôle du diff bientöt au cas où...
Comme vous pouvez le voir, les pneus sont au bout !!! MAIS ça grip super bien, bonne surprise ces pneus !! surtout que je sens que la gomme est encore épaisse, rien à voir avec les pneus alirapide qui n'ont fait qu'un pack !!!
