en tout cas pour l'instant RAS, j'ai beaucoup imprimé pour m'entrainer et j'ai pas eu de galère, sauf pour changer de bobine . j'ai un peu merdé et surement pas compris la bonne méthode. Mais bon c'est fait
Par manque de temps, je tourne en rond et toujours pas réussi a faire une pièce perso même simple
Le "tapis" ou plateau d'impression, est-ce que ça s'use ?
Parce que le mien commence à faire de la mxrdx au centre mais c'est encore correct sur le pourtour de la surface.
Il est bien propre, pas de traces visibles de coups rayures ou autre, plateau mis à niveau, température homogène à +/- 1° sur la surface (j'ai un pistolet laser sonde thermique).
C'est une Ender 3 V3 SE avec son plateau d'origine en PEI ?!? noir, très légèrement granuleux en surface.
Oui, ça s'use.
Avec la chaleur et la pression de la buse, le plateau se creuse et se lisse et donc des problèmes d'adhérence apparaissent. _________________ MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
Terex et brushless inside!
ça s'use en surface, et il se déforme à la longue
il faut aussi l'entretenir : nettoyage dégraissage au liquide vaisselle recommandé surtout si tu constates que tes impression adhèrent moins _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS
Merci @Kurilos et @RC_en_PLS.
Pour l'entretien c'est pas le problème. Un bon coup de propre une fois fini en fin de journée et un autre à l'allumage si ça à trainé trop longtemps même avec sa bâche.
J'ai aussi trouvé confirmation de l'usure du tapis sur tout plein d'autres sites.
Pour le moment, vais continuer à imprimer sur les bords (j'ai en gros "coupé" en 9 cases la surface et j'évite celle du centre pour le moment). _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
faut que je relance un peu les sujets "3d" car plein d'idées a concrétiser
j'ai commencé a prendre des leçons avec des tuto youtube pour utiliser freecad
toujours le bon choix ?
J'ai essayé d'autres logiciels pour finalement revenir à FreeCad.
Je pense que je n’utilise que 5 à 10% de ses fonctionnalités mais pour ce que j'ai à faire ça me convient très bien et je le trouve "facile" à utiliser.
J'ai beaucoup progressé sur ce logiciel en faisant mon petit camion vert. Plutôt que de regarder des tutos pris au hasard j'ai recherché ceux qui correspondaient à type de pièce que je voulais créer et finalement l'apprentissage s'est fait de façon ludique.
Et il y a truc que j'ai appris à mes dépends : Quand on dessine une pièce, il faut dès le départ penser à son impression.
Il m'est arrivé de faire de super trucs qui s'avéraient très compliqués à imprimer (trop de supports nécessaires, trop de boulot post impression...)
Du coup maintenant soit je fais les pièces compliquées en plusieurs parties que j'assemble par la suite (il y en a eu beaucoup pour la carrosserie de Renault Sherpa) soit je sacrifie l’esthétique de la pièce au profit de la simplicité, ça c'est surtout pour les pièces techniques qui ne se voient qu'au moment où on enlève la carrosserie du RC.
Par besoin de rapidité et facilité je modélise sur tinkercad (full web)
Je fais un rejet complet de l'interface et l'ergonomie de fusion360
J'ai commencé à me former surFreecad qui est pour moi ce qu'il y a de mieux comme alternative gratuite et durable dans le temps _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS
Pour mémoire Eric : tinkercad c'est ce que j'ai utilisé pour modélisezrle cache transmission du x-mid chez toi _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Page 7 sur 7
